обогрев заднего стекла
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> обогрев заднего стекла вывод темы на печать
ЭТОЯ
Авто: ВАЗ 21101 8 кл.
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2007 01:56
Всем привет!
Мужики подскажите!
Вроде включаю обогрев заднего стекла, реле щелкает, подсветка на кнопке горит, но мне кажется он не работает, подскажите где и что посмотреть?
Заранее всем спасибо за ответы!
ЭТОЯ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZX_128
Авто: ВАЗ-2112
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2007 06:52
БК при включении обогрева показывает просадку напряжения, если БК нет, то хорошенько надыши на стекло и включи обогрев. Если вокруг нитей не начнет отпотевать, то вооружиться тестером (лампочкой) и посмотреть приходит ли 12v на котакты по бокам стекла, если не приходит - искать где потерялись.
Чаще читаю.
ZX_128 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дип
Авто: Был ВАЗ 21102 1.5 i 8 кл. Теперь Nissan Almera Classic
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2007 16:48
ЭТОЯ писал(а):
Всем привет!
Мужики подскажите!
глянь предохранители....
у меня то же плохо грелось- посмотрел- а оказалось, что немного контакты расплавились+ расшатались.......
Дип сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЕвгеничЪ
Авто: Белый 21102 -> 21101 Черный -> X-Trail 2.0 dCi
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2007 17:31
[quote="Дип"]
в России предохранители горят последними Sad
ветер дует прямо в спину... не пора ли к магазину?
ЕвгеничЪ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЭТОЯ
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2007 01:33
короче сегодня я приобрел тестер, ниче так игрушка, мне понравилась
вот такойhttp://www.sppro.ru/present.htm
ну и давай все подряд измерять Very Happy
короче вылетел контакт из разъема - под обивкой, подъсоеденил и ура все заработало!
Что-то мне только не понравилось напряжение, мерил на АКБ при откл. заж. 12,4В и на маршрутнике тоже такое же - это хорошо,
а вот когда завел, то на АКБ 13,4 на маршрутнике 13,9
ворос: кто врет? Laughing
маршрутник Гамма
wxp
Авто: ВАЗ-21120 2003 г.
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2007 02:33
ЭТОЯ
Молодца! У меня тоже такойже прибор Drinks or Beer
wxp сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2007 02:52
а на гене мерил?
nightss
Авто: ВАЗ 21104
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2007 10:59
Привет, чтобы не создавать новую тему отпишу здесь, у меня не работает обогрев заднего стекла, кнопка обогрева реагирует на нажатия через раз, т.е. нажимаю первый раз загорается лампочка, отжимаю лампочка продолжает гореть, нажимаю еще раз - лампочка гаснет, отжимаю лампочка не горит, причем лампочка загорается только при включенном дальнем свете, кто-нибудь встречался с таким глюком?
nightss сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Trokov
Авто: ВАЗ-21114 (2007), Я7.2, 1031V
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2007 11:05
вопрос: кто врет?
А никто! Very Happy Питание на БК откуда берется? Он показывает напругу на "своей" цепи, подразумевая, что и везде в остальных местах такое же. Кстати, в каких местах на аккуме "прикладывался" тестером? На клеммах (те, к кторым провода приделаны) или непосредственно на штырях аккума? Попробуй зачистить клеммы аккумулятора. И, на всякий случай, померь напряжение на генераторе.
Trokov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Trokov
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2007 11:06
Я бы первым делом поменял кнопку. А уже потом начинал ковырять более серьезно. А реле обогрева стекла щелкает?
nightss
Авто: ВАЗ 21104
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2007 11:15
реле щелкает, но тоже вместе с кнопкой через раз, менял реле и кнопку, не помогло.
hager
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2007 12:37
Мне кажется, что у тебя разъемы попутаны на обогрев и задний противотуман. Проверь.
hager сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2007 13:19
Была такая же проблема не далее как вчера!
Пред целый, а обогрев не работает. Sanya P подсказал реле (хотя оно щёлкало!) поменял релюшки с ближним светом и ближний стал зажигаться через раз, т.е. реле обогрева глючило... поставил релюшку из запасов и всё работает.
Subaru - машина для езды по дорогам, а не по девочкам (с)
neprezent сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nightss
Авто: ВАЗ 21104
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2007 13:44
реле ставил новое и кнопку новую, не помогло.
hager
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2007 14:22
Ты это смотрел? На копку обогрева должны идти провода: зел/красн, ж/синий, черн и белый.
nightss
Авто: ВАЗ 21104
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2007 10:10
Спасибо, так оно и оказалось, теперь у меня такой вопрос: когда включаешь обогрев должна лампочка загораться на кнопке или нет, просто у меня этой лампочки вообще нету и проводов не видно к ней.
neprezent
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2007 10:15
Ну если так проводка была уложена, то провода должны быть, как и истина, "где-то рядом".
Trokov
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2007 10:51
По идее при включении габаритов должна загораться подсветка кнопки (символ обогрева стекла), а при включении обогрева - доп. лампочка включеного обогрева. По крайней мере у меня так.
hager
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2007 11:20
Копай дальше. Где-то там завалялись провода: зел/красн и черный. Это на лампочку.
jorik
Авто: сид сарай
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2008 15:41
Возникла ситуация непонятная - заднее стекло не греется, замерил напругу на контактах - на 0.5 меньше чем по БК, прозвонил нити обогрева - все нормально. На провод из ЧЯ подключен обогрев зеркал (выходящий провод не резал, просто снял изоляцию и присоединил), они греют нормально. Посоветуйте пожалста, где еще посмотреть.
Чтобы к Правительству лететь -гравицапу иметь надо...Правительство на другой планете живет
jorik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NAIL1
Авто: Лада Приора 1.6
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2008 09:05
ЭТОЯ. Проверьтн предохранитель обогрева заднего стекла, провода, окислены или плохо соединены наконечники, отсоединился контакт от элемента обогрева стекла.
ICQ: 452324946
SKYPE: nail557
NAIL1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jorik
Авто: сид сарай
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2008 02:29
Замена всех наконечников и зачистка клемм к результату не привели. Пришлось тянуть времянку. За неимением провода пришлось протянуть 0,5мм . Хватит, или лучше перетянуть 1мм?
Engineer09
Авто: ВАЗ-2109 1.6 16v Я7.2 90г. + ВАЗ-2112 1,5л. 16V Я5.1 2001г. + KIA Sportage 2012 + УАЗ-3962
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2008 19:14
Что бы не создавать новую тему пишу сдесь.
Короче на ВАЗ-2112 не работает обогрев заднего стекла, реле впорядке предохранитель в норме, нити целые. Не приходит питание на заднее стекло, реле щелкает при нажатии кнопки. Где копать? Мож кто знает в каком месте провод наиболее вероятно оборвался?
2009г. Ни когда не предам ВАЗ!!! Sad >> 2012г. Я предал ВАЗ Smile
Engineer09 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fuss
Авто: 21120
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2008 01:07
массу в багажнике проверь.
про обрыв. я бы посмотрел первым делом в районе заднего сиденья, там кабель переходит от порога к колесной арке и через обивку рамки стекла на потолок... ну или в переходе в дверь саму
ну и конечно в районе выхода из блока предохранителей
Fuss сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Kachan
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2008 16:39
А никто не пробовал реле на обогрев от Нексии ставить, вроде где-то слышал, что так делают. Оно вроде с таймером на выключение обогрева.
Kachan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
