amid_d
Авто: 21103
zulu23 писал(а):Объясняю симтоматику.
Стоя на свтофоре (примерно через раз) при включении передачи (1). Слышен стук(однократный) потом всё впорядке. Иногда этот стук сопровождается тяжёлым включением передачи. Причина этого может быть в сцеплении??
У себя тоже такое замечал, но только когда сильно нагреется (в заторах)....
Точему????????????????
Боцман (ex-Botsman)
Авто: мобиль
kaden писал(а):Посмотри состяние шаровой опоры рычага переключения, под днищем машины, она в резиновой обойме, и эта резинка часто разваливается
вдрызг.
Спасибо! Загляну. Хотя после замены сцепы вроде всё нормуль, но посмотреть стоит
ostapbender
Авто: Шнивка
Botsman писал(а):если протолкаюсь в пробке более 20-30 мин с трудом начинает включаться первая передача
это езда на малых оборотах сказывается. Нужно при выключенной передаче кратковременно подгазовать до 1500-2000 об/мин и пару раз выжать сцепление.
Боцман (ex-Botsman)
Авто: мобиль
ostapbender писал(а):это езда на малых оборотах сказывается. Нужно при выключенной передаче кратковременно подгазовать до 1500-2000 об/мин и пару раз выжать сцепление.
А разве должно так быть?
ostapbender
Авто: Шнивка
Боцман (ex-Botsman) писал(а):ostapbender писал(а):это езда на малых оборотах сказывается. Нужно при выключенной передаче кратковременно подгазовать до 1500-2000 об/мин и пару раз выжать сцепление.
думаю, что в идеале этого не должно быть. Мне подгазовка и двойной выжим реально помогают, хотя у вас может быть другая причина...
SASHA976
Авто: ВАЗ 21114
У МЕНЯ ТАКАЯ ЖЕ ПРОБЛЕМА . ПРОБЕГ 3500 КМ. ВАЗ 21114...
SAuto
Авто: KIA RIO 3 Хетчбэк 6ст.МКПП (был ВАЗ-21124; '06г.в.; я7.2+;HRDO54; Снежка)
Деействую так же как
ostapbender и вполне помогает когда скорость не хочет с первого раза включаться. Только вот так выжимаю сцепу, скорость не включаеться, сцепу отпускаю, тапку притоплю чюток и снова сцепу выжимаю, после скорость врубается сразу.
Saxx
Авто: ВАЗ-21124; 1,6; 16v; 2006 г.
SASHA976
Вообще надо бы тыщ 8 откатать на новом сцеплении...
Вот после этого если трудность включения не пройдет - тогда на гарантию, пусть приводят в порядок.
SASHA976
Авто: ВАЗ 21114
Боцман (ex-Botsman)
Авто: мобиль
Надо на яму заехать, что-то масло где-то уходит (из коробки)
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
Чтобы не плодить тем, спрошу здесь.
Почему задня не вкл. иногда-разобрался, синхронов нет. Первая иногда плохо вкл, помогает двойной выжим сцепления. А вот со второй мне не ясно. В общем, при включении где-то на середине хода рычаг как бы упирается во что-то, без хруста, если в этом месте(на середине хода) рычаг отвести чууууть правее, то вкл нормально. Что может быть. Прежний хозяин сцепу менял недавно на импортную. Я сам месяц за рулем. Пробег 60.
Alex07-11i
Авто: 2111 -> Astra H Caravan
V1T писал(а):Чтобы не плодить тем, спрошу здесь.
Известное дело... Надо подрегулировать взаимное расположение тяги привода и шлицевого наконечника шарнира штока выбора передач? (ослабить хомут и чуть-чуть повернуть один относительно другого.)
V1T
Ясно. Спасибо. Вечером в мурзилке почитаю. надеюсь это можно сделать без снятия коробки?
Alex07-11i
V1T писал(а):Ясно. Спасибо. Вечером в мурзилке почитаю. надеюсь это можно сделать без снятия коробки?
В мурзилке все понятно разрисовано.
Конечно без снятия :-D
Только постарайся
разобраться и понять, ЧТО ты делаешь. Два ключа на 13 и эстакада - и вперед...
Вращай по ЧУТЬ-ЧУТЬ (!!!) Регулировка там очень нежная. Подкрутил - проверь, что включаются ВСЕ передачи.
Сложного ничего нет. Дел на 10-15 минут.
Будут вопросы - милости просим... Делал это буквально вчера, так что голова и руки все помнят...
Боцман (ex-Botsman)
Авто: мобиль
Alex07-11i писал(а):Только постарайся разобраться и понять,
Это самое главное! :cool:
Alexsa91
Авто: наше и не наше
Цитата:Проблема вот в чём, если протолкаюсь в пробке более 20-30 мин с трудом начинает включаться первая передача
масло замени в коробке на нормальное коробочное и все, сцепление менять не надо, только проблема не сразу исчезнет, а км через 100-300.
Боцман (ex-Botsman)
Авто: мобиль
Alexsa91 писал(а):масло замени в коробке на нормальное коробочное и все,
Нормальное коробочное это какое? У меня Кастрол для переднеприводных машин.
DenS_DA
Авто: ВАЗ 2112
Вот,наверное,аналогичная проблема,когда к примеру еду на 2,чуть притормаживаю,если пробка впереди или яма,ну машина немножко катится,и я втыкаю 1 и раздаётся не очень приятный хруст.А если снова воткнуть 2,то всё без проблем,правда,чувствуется,что машина просит 1 скорость,но как выше написал,1 включается с хрустом при скорости наверное 10-15 км/ч
Alex07-11i
DenS_DA
Хруст при включении - это как пить дать синхронизатор помер. Под замену однозначно - других вариантов нет. Хотя немного странно - обычно первым помирает синхр 2-й передачи...
Боцман (ex-Botsman)
Авто: мобиль
DenS_DA писал(а):при скорости наверное 10-15 км/ч
При такой скорости я ежу не второй, первая мне нужна чтобы тронуться с места.
DenS_DA
Авто: ВАЗ 2112
Alex07-11i писал(а):DenS_DA
А сколько стоит этот синхронизатор?И ещё такой вопрос:ничего страшного не будет для коробки,если я пока его не буду менятЬ?
V1T
Я писал пару дней назад. Сегодня решил купить новую кожаную рукоятку кпп. Та, что досталось от пред. хозяина вся потерлась. Теперь вторая включается отлично. Хрен знает, как это связано, мож цепляло что....
Alex07-11i
DenS_DA писал(а):А сколько стоит этот синхронизатор?И ещё такой вопрос:ничего страшного не будет для коробки,если я пока его не буду менятЬ?
Синхронизатор стОит около 200р. Это пыль по сравнению со стоимостью переборки КПП.
Страшно/не страшно?... хм... каждый раз, когда раздается хруст - ты изнашиваешь зубцы скользящей муфты и шестеренки соответствующей передачи. Соответсвенно, если это дело затянется, попадешь на замену муфты и шестерни. Это уже примерно в 1.5-2 тыс. выливается...
С другой стороны, если хрустит не постоянно и выдержав паузу можно переключить без хруста, то можно так и ездить - каждый раз выдерживая паузу при переключении.
