vovka
Авто: 21074, 1.5, 1988г.=>21099, 1.5, 1994г.=>Lada Kalina 11193, 1,6 8кл, 2008г.
Машина на скорости выше 70км/ч рыскает вправо - влево, что это может быть? Залез в яму посмотрел ходовую........ну и предположил что надо поменять резинки, втулки, болты на реактивных тягах, рулевые тоже разболтались.
Вот такой диагноз я поставил.............
Сильно не пинайте, подскажите прав я или нет...........
Гаврилыч
Авто: Я пешеход.
А до 70 км/ч тож рыскает?
Проверь амортизаторы, давление в баллонах, сход-развал в норме?
baraban
А резина на передке и задке одинаковая?
Minherz
Авто: ВАЗ 21013 1985г. МПСЗ; Солекс
Люфт рулевого редуктора ещё проверь... (самое лёгкое, что можно проверить и отрегулировать)
vovka
Гаврилыч писал(а):А до 70 км/ч тож рыскает?
Амортизаторы и давление в норме, а вот сход - развал надо проверить, вроде бы чуть чуть резину подъедает с внешней стороны на передке
vovka
baraban писал(а):А резина на передке и задке одинаковая?
Резина одинаковая попарно, на передних и на задних, но раньше несмотря на это не тоскало машину на любой скорости
vovka
Minherz писал(а):Люфт рулевого редуктора ещё проверь... (самое лёгкое, что можно проверить и отрегулировать)
Люфта почти нет (подтягивал), это в норме
ahim
vovka писал(а): резину подъедает с внешней стороны на передке
На сход!!!
vovka
На сход!!!
Понятно
