pleschner
Cap™
Ну собственно идея не моя а Фроста
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=176228&start=50
При монтаже сразу выломал кусок шумки, закрывающий отверстие в салон и вырезал отверстие в печке. Поставив печку на место вылепил воздуховод из герлена на фольге.
Пока заслонки нету - тупо между решеткой и рейкой положил кусок утеплителя. Короче воздух пока берет только из салона.
Сейчас заготовил кучу пластика, и заказал клапан рециркуляции (Клапан 2110 Довольно редкая штука, а приоровсий еще более редкий). В на этой неделе сказали будет.
Остальное всё есть в свободной продаже.
Слеплю каркас, обклею швы герленом... Если все будет нормально - выложу фотки.
При желании отверстие в салон затыкается поролоном.
Евгений.В
Авто: ВАЗ 2111 1999г.в. ИЗУМРУД. Кондиционер.
pleschner
У августа тоже есть отопители Н/О
Вот что стояло у меня. Красным указано место установки испарителя, зеленым салонный фильтр, желтым мотор отопителя и сопротивление, синим воздухозаборник и все это прикручивается к штатному корпусу печки где заслонка и радиатор печки. Но я все это заменил на корпус приоро панас с небольшой доработкой под испаритель августа, т.к. внешние размеры у них одинаковые 210мм Х 220мм Х 76мм. Только августовский тоньше на 15мм. И судя по фото из Фростовской инструкции размер испарителя Фроста такого-же размера.
pleschner писал(а):Сейчас заготовил кучу пластика, и заказал клапан рециркуляции (Клапан 2110 Довольно редкая штука, а приоровсий еще более редкий). В на этой неделе сказали будет.
Может проще поставить корпус приора панас.
макс331
Авто: 21102 1,5L 2004
и где они раньше с этим корпусом были.
По сравнению со старой конструкцией небо и земля.
Евгений.В
макс331 писал(а):и где они раньше с этим корпусом были.
Но скажу честно тоже не айс. Заменить мотор печки или сопротивление без снятия все отопителя не возможно (а это спускать фреон, уже довольно дорого) плохо продувает вентилятор. Сейчас на приоро панасе на 1-й скорости поток воздуха как с августовским на 2-й. И отсутствие заслонки рециркуляции. Да и сделан августовский отопитель довольно топорно и соединен на клепках.
Да и доработал вентиляционные решетки в торпеде
Разобрал решетку, достал ползунок нагрел зажигалкой и выпрямил, красным указано стоковый изгиб
Вот результат, левая сторона сток, правая переделанная для наглядности, теперь поток холодного воздуха дует над головой, а не в лицо.
pleschner
Евгений.В
А я их просто перевернул. Вверх поднимаются еще сильнее.
Заодно подрезал жалюзи чтобы не клинило.
Евгений.В
pleschner писал(а):А я их просто перевернул. Вверх поднимаются еще сильнее.
Я тоже так делал, но не понравилось.
макс331
Согласен... прирокондеи панас или халла лучше чем август однозначно. И поток воздуха больше и холодят лучше и та же рециркуляция имеется.
У себя август на халлу поменял)
tsuman
Авто: 21101
Дружище, подскажи, пожалуйста, где можно приобрести Халлу и за сколько денег?
макс331
Я себе б/у брал у знакомого... случайно подвернулся... с приоры отопитель, компрессор с кронштейном и радиатор скрутил, трубопроводы докупал и переделывал немного. Все мне в районе 12-13 тыс. обошлось в общем.
Как вариант в тольятти искать, либо б/у варианты. Объвлений много встречается
Cap™
Авто: 21114 2007 1.6 16 Я7.2 ГУР
pleschner писал(а):При желании отверстие в салон затыкается поролоном.
а эти отверстия рециркуляции в салоне где выходят?
я у себя когда ковырял отопитель давеча, мне показалось что кудато внутрь приборки.
Евгений.В
Cap™ писал(а):а эти отверстия рециркуляции в салоне где выходят?
В районе бардочка
pleschner
Cap™
Открываешь бардачек и засовываешь под панель руку. Кончиками пальцев нащупываешь твердую площадку окруженную довольно мягкой заводской шумкой. Это и есть заглушка отверстия (Какая-то хрень самоклеющаяся, а-ля рубероид, ну по крайне мере наощупь мне его напомнило). Наклеена изнутри.
Из под капота её выковырнуть легче (При снятой печке).
tsuman
Авто: 21101
ОК. Спасибо.
Я в принципе особым желанием не горю, у меня стоит старый Фрост в старой печке. На трасе я им доволен, а вот по городу не айс.
Но 13 штук, дороговато. Буду доводить до ума свой.
Тем более есть куда двигаться, изолировать печку, можно доп. вентилятор поставить.
pleschner
ОК. Спасибо.
Салон утеплить попробуй. Я сейчас на весь потолок 10 мм пенофолом обложил.
Хотя по городу все равно сильно не нахолодит. Катался на символе с кондеем - пока по городу - чуть прохладнее чем на улице, на трассе реально холодит.
tsuman
Авто: 21101
Да, об этом тоже думаю, даже пенофол уже лежит. Но тут проблема наверное и в слабом восьмерочном вентиляторе, который получается всасывает воздух через испаритель. Примудрить бы что-то перед испарителем чтобы нагнетало, думаю будет эффект почти как в движении.
Mihail 393
Авто: Приора седан, Лада Веста
Поставил себе Халлу+Панас. Рециркуляция в бардачке вверху. На 1-ой скорости бумаги засасывает
, но холодит зверски и без разницы на ХХ или в движении, реально мёрзну.
Cap™
уф, всем спасибо за понимание и ответы
и надеюсь последний вопрос
нашел фирму в Тольятти, комфортАвто зовется
http://comfortavto-price.ru/akcomplect.html
предлагают приорокондей на десятку, в комплекте даже отопитель есть приорный, и ценник вроде ничего.
кто нибуть сталкивался с этой конторой? какие отзывы? а то лично приехать туда не смогу, придется транспортной везти... чет кидалова боюсь))))
макс331
Cap™ писал(а):уф, всем спасибо за понимание и ответы
нашел фирму в Тольятти, комфортАвто зовется http://comfortavto-price.ru/akcomplect.html
BOTANEG вроде как у них ставил
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=132205&start=1200
BOTANEG
Авто: 21123 продано
да подтверждаю, надежная контора.
сам покупал и ставил у них в боксе. ребята с форума есть, тоже у них заказывали комплекты.
сейчас датчик давления заказал - отправили быстро.
правда прайс вроде как у них на сайте со старыми ценами висит
Cap™
BOTANEG писал(а):да подтверждаю, надежная контора.
значит берем у них
а прайс них и старый и новый висит, сам долго тупил...
а ценник, вощем я у них присмотрел комплект на 11 свою, 1.6 16 клопов с ГУРом, на базе приоро кондея HALA, 28 тыщ.
в комплекте компрессор, шланго радиаторы и самое главное, приоро отопитель с испарителем 21703-8101012-10, вот это меня и подкупило
ну и как они сказали моторный щит резать не надо под отопитель, может и лукавят, а может и отопитель какой ново хитрый)))
как приедет проверим
BOTANEG
Авто: 21123 продано
Cap™ писал(а):на базе приоро кондея HALA
многое будет отсутствовать не удивляйся
а именно: радиатор сод, моторчик печки, резистор скоростей, моторедуктор воздушной заслонки. Это все остается родное.
клубник
Авто: 21124
...заказывал у них,всё нормально
клубник
Авто: 21124
соглашусь по комплекту с
BOTANEG(Привет Кирилл!) ,моторчик свой всунул,резистор тоже,редуктора заслонки в печке панаса нету-вакуум там
Mihail 393
26мая ставил у них, 6 часов работы. Всё сделали чётко. Отдали вентилятор радиатора двигателя, корпус отопителя с радиатором, кронштейн генератора, правую шумоизоляцию и ремень гены.
Cap™
BOTANEG писал(а):Cap™ писал(а):на базе приоро кондея HALA
спасибо за предупреждение
в принципе готов был к этому, со стока дерну)))
а вот на рециркуляцию надеюсь все там есть?или докупать всетаки придется привод?
