Hedwig
Авто: ВАЗ 21124
Спасибо, но у нас такой наверно не сыщешь, завтра поспрашиваю...
Hedwig
Авто: ВАЗ 21124
DR
Авто: ВАЗ-21101, 2005г., ГБО -> 2172-03-018
господа кондеедрочеры! просветите по поводу отопителя HALLA. трещит заслонка рециркуляции с частотой ~2-3 Гц в течении минут 3-х, потом затихает, пока не изменишь скорость вентилятора или не переключишь положение этой заслонки. я так понимаю, дело в ММР. Такое уже было, вылечили заменой отопителя в сборе, но тогда было пофиг ибо гарантия, а теперь она кончилась. Вопрос, возможно ли заменить привод рециркуляции не вытаскивая отопитель и можно ли его приобрести отдельно?
Hedwig
Авто: ВАЗ 21124
DR писал(а): Вопрос, возможно ли заменить привод рециркуляции не вытаскивая отопитель и можно ли его приобрести отдельно?
Можно! Но трещит у тебя либо сам ММР Заслонки отопителя, либо сама заслонка. Его тоже можно заменить не разбирая печку, а вот если трещит сама заслонка, то..... печку надо разбирать...
DR
Hedwig писал(а):Можно! Но трещит у тебя либо сам ММР Заслонки отопителя, либо сама заслонка. Его тоже можно заменить не разбирая печку, а вот если трещит сама заслонка, то..... печку надо разбирать..
подробнее можно? треск скорее всего от заслонки рециркуляции - громкий "пластмассовый" звук, но она-то приводится в действие МР, поэтому предположение, что это МР, вероятно датчик положения неправильно показывает и она (заслонка) хлопает по коробу (корпусу отопителя). Во время изменения положения треск пропадает, пока не дойдет до крайнего положения.
Hedwig
Авто: ВАЗ 21124
Вопрос №1. Мы о какой модели говорим?Если это ВАЗ 2110, то.
а)Заслонка рециркуляции управляется вакуумом от двигателя через электромагнитный клапан
http://www.laborant.ru/eltech/07/5/9/08-01.htm
б) Если ММР старого образца
http://www.nivalada.ru/part/2973/ , то там все металлическое и скрипят так называемые шторки можно посмотреть в каталоге ВАЗ 2110-12-11, стр. 350 номер на рисунке 2 и 6.
или
в) Если ММР нового образца, то скрепят внутри пластиковые шестеренки самого ММР. а также те же шторки.
г) Есть еще такая штука
http://www.nivalada.ru/part/7840/ , но не у всех, но она управляет заслонкой... лицо, салон, стекло, ноги. Как устроена не знаю, у меня такой нет.
Вопрос №2 это приора? и вопрос в догонку... какой отопитель установлен (номер)?
DR
Hedwig
Извини, что запутал. Авто приора, отопитель HALLA, привод заслонки рециркуляции исключительно электрический, номер отопителя 21703-8101012. мне бы фото установленного, но еще не закрытого декоративными элементами отопителя глянуть. в этой теме кто-то устанавливал климат НАLLA, быстро найти не могу, а всю тему читать некогда.
макс331
Авто: 21102 1,5L 2004
DR
Разбирал отопитель Халла, где то фотки есть, поищу - скину. Но к этому ММР просто так там не добраться. Корпус разбирать придется. И сомневаюсь что это получится сделать не снимая отопитель с машины.
DR
макс331 писал(а):Разбирал отопитель Халла, где то фотки есть, поищу - скину.
буду признателен
макс331 писал(а):Но к этому ММР просто так там не добраться. Корпус разбирать придется.
а вот это печально. если разбирать корпус, значит однозначно снимать отопитель, а это разгерметизация кондея и потеря времени на день минимум.
[Fred]
Авто: четырёхколёсное
не проще, тачку продать, добавить и взять приоро или калино с кондеем?
DR
[Fred]
неконструктивный разговор, я уже неоднократно пожалел о замене 10-ки на приору
Hedwig
Авто: ВАЗ 21124
Я думаю, что нет.... У меня кондей разбирать не надо, а вот шумку щитка пришлось реконструировать немного
Судя из этой "ХАЛЫ" печку трогать не надо, а просто заменить ММР.
Евгений.В
Авто: ВАЗ 2111 1999г.в. ИЗУМРУД. Кондиционер.
макс331
Fischer
Авто: Lada Baltic L 2109-126 ГБО
Подскажите, кто знает назначение контактов датчика давления из комплекта Halla. Купил без проводки - буду делать сам.
Из электросхемы я понял следующее:
контакт 1 - выход запроса на включение кондиционера (+12в) на контакт 75 ЭБУ
контакт 2 - вход с кнопки включения кондиционера (+12в)
контакт 3 - включение дополнительного вентилятора конденсатора и еще идет на контакт 29 ЭБУ (не понятно зачем)
контакт 4 - масса
Контакты 1, 2 и 4 правильно?
Не могу разобраться с контактом №3 - в назначении контактов ЭБУ написано, что контакт 29 не используется.
Спасибо за ответы и советы.
pleschner
Fischer писал(а):(не понятно зачем)
Возможно унификация с панасоником - включение 2-й скорости основного пропеллера.
А как у Халлы не знаю - односкоростной пропеллер или нет...
BOTANEG
Авто: 21123 продано
Fischer
3 контакт это постоянная масса. для питания второй скорости вентиляторов(оба параллельно). 3 контакт по давлению замыкается с 1 контактом.
контакты 2 и 4 замыкаясь дают сигнал разрешения включения кондея контроллеру.
у тебя схем чтоли нет? там все прекрасно видно. себе на 12-ку всю переднюю проводку перетряхивал, когда вторую скорость для кондея вкорячивал на халловские комплектухи
Fischer
BOTANEG
Авто: 21123 продано
Fischer
неправильная.
я делал вот по этим - все работало
всю цепочку просмотри что куда идет и станет понятно и принцип работы тоже
Fischer
to BOTANEG:
Огромная благодарность за схемы!
Разобрался - Вы все правильно написали по ДД!
Спасибо!
pleschner
Fischer
Советую сразу и радиатор охлаждения менять, чтобы летом сюрпрайзов не было...
Fischer
Радиатор мне дали в сборе с конденсатором, но он мне не влезет - у меня 2109. Сейчас стоит LUZAR SPORT - ему пару лет всего, охлаждает вроде бы нормально. Ездят же самары с кондиционером и с родным радиатором.
Или нужно все-таки родной Hallовский от приоры лепить?
BOTANEG
Авто: 21123 продано
Fischer
если будут стоять вентиляторы от приоры (блок из 2-х штук) и работать они будут всегда в полную силу при включенном кондиционере, то должно хватить.
если будешь мутить 2 скорости как штатно на приоре - тогда и радиатор надо ставить приорошный. теплоотдача у него больше
pleschner
Fischer писал(а):Ездят же самары с кондиционером и с родным радиатором.
Ездят, но не в наших краях...
Fischer писал(а):но он мне не влезет - у меня 2109
Согласен,
Fischer писал(а):Сейчас стоит LUZAR SPORT
Вроде должно прокатить.
Fischer
Будет основной стоять родной от девятки (он у меня BOSCH 6-ти лопастной), работающий в штатном режиме. В качестве вентилятора кондиционера - из комплекта Халлы тот, что больше, подключенный по схеме через датчик давления. Попробую так с родным радиатором. Если не будет справляться - порежу телевизор и внедрю приоровский - все равно он у меня есть.
