Лампа заряда аккумалятора равномерно МИГАЕТ. Почему?
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Лампа заряда аккумалятора равномерно МИГАЕТ. Почему? вывод темы на печать
Stoxx
Авто: Ваз 21124, 2005г., 65 тыс. км, Я7.2 Ителма, HL54, Comfort X11
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2007 14:36
Вчера ночью спокойно ехал по городу и заметил что фары начали гореть то ярче то тусклее, причем ярче - заметно. А потом, лампа заряда аккумулятора на панели начала МИГАТЬ!
Равномерно так, с частотой близкой к частоте мигания поворотников (но не точно с такой же!). Она и раньше у меня глючила - то горела, то нет, но при этом гена ток вырабатывал как положено.
И вот теперь при холостых оборотах лампочка не горит, а начиная с ~1500 равномерно мигает.
Известно, что эта лампочка должна ГОРЕТЬ когда гена ток не вырабатывает, но чтобы мигала..... не слышал...
Напряжение на аккумуляторе при этом почти 18 вольт!!!
Таблетка греется весьма сильно даже при всех выключенных потребителях.
Это регулятор умер или диоды нужно смотреть? (гена 37.3701)
Гаража нет, денег на сервис тоже, так что придется сегодня во дворе ремонтировать... прошу совета...
Последний раз редактировалось: Stoxx (08 Марта 2007 15:26), всего редактировалось 1 раз
Stoxx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
leha
Авто: 21154,млечка.HL\HRDO57
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2007 14:41
регулятор.
Stoxx писал(а):
18 вольт!!!
смотри, попальшь всё, если ещё не пальнул.
leha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2007 15:01
Наверное лучше прозвонить весь генератор. Обрати внимание на допдиоды. РН вроде пытается отключить зарядку раз лампочка моргает. Возможно он даже целый, а не работает управление им(допдиоды).
Seryoga сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Stoxx
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2007 15:04
Т.е. мигание лампочки говорит о том, что регулятор принудительно отключил зарядку? Но как это возможно, если аккумулятор подключен параллельно всем потребителям?
И я так понимаю, что при нерабочих допдиодах напряжение НЕбыло бы таким высоким при полной нагрузке. У меня напруга высокая даже при включенном "дальнем" и противотуманках.
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2007 16:58
При нормальном напряжении на выходе генератора, но при пониженном на допдиодах РН будет оставаться открытым до тех пор пока напряжение на допдиодах не повысится до нормы, при этом напряжение на выходе генератора будет значительно выше.
Но это моё теоретическое мнение. Я не собираюсь его отстаивать и входить в спор. Просто мне стала интересна такая неисправность, никогда не встречал. Можешь просто поменять РН.
Есть конкретное предложение: надо что-то делать.
kuori
Авто: 21099
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2007 20:51
Лампа мигает-близок ПИСЕЦ! Very Happy
Если напруга есть значит гена свою работу делает, а то что напруга больше чем надо это проеб РНа. Он с..а и виноват.
Я так думаю Very Happy
Главный враг автомобиля-это его владелец!
kuori сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2007 22:22
На 95% РН. Стоит недорого, начни конечно с него.
Stoxx
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2007 08:09
Да, поменял РН и все заработало нормально. Спасибо всем.
Но все же очень интересно почему лампа МИГАЛА, тем более если РН был сломан.
У нее же в логике работы заложено либо гореть, либо не гореть, но чтобы мигать с постоянной равномерной частотой...
Машина 95-го года, и в панели приборов вроде как нет никакого "измерителя напряжения", который бы при превышении напряжением нормы сигнализировал об этом миганием лампы? Или все-таки есть?
kolhoznik
Авто: Октавия 1.8 АКПП
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2007 08:37
А что тут непонятного? РН регулирует напряжение в диапазоне между 13.6-14.2В. Когда напряжение в сети падало ниже, чем напряжение на АКБ, то лампа загоралась.
Страна стабильно скатывается в жопу Sad
kolhoznik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Stoxx
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2007 08:47
Втом-то и дело, что оно не падало, а стабильно держалось на уровне 17-18 вольт, а когда падало (на холостых оборотах), то лампа вообще не горела. Т.е. мигала она только при высоком напряжении.
У меня до этого (когда РН нормально работал) лампа глючила, и то горела, то не горела... причем хаотично и независимо от напряжения. Это уже как-то обсуждалось мной здесь
alexey 61 rus
Авто: ЗиЛ 135
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2007 09:53
Есть такие РР с функцией мигания лампы при повышенном напряжении. К примеру http://www.bth.ru/ru/9732.shtml
alexey 61 rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
u313
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2007 10:00
Вот только смысл такой индиации не очень понятен: если РН исправен, то он не даст напряжению повысится выше 15в. А если ему кирдык пришел, где гарантия, что он будет хоть что-нибудь показывать? Неисправный, он и есть неисправный и его поведение ничем не нормируется.
Stoxx
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2007 10:03
Видимо оно и есть. РН сдох, но не полностью.
Все понятно. Спасибо. Smile
drive1
Авто: Калина
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2007 10:14
Ребята что то я непонял, это что если у меня при включении поворотник лампочка зарядки мигает вместе с поворотником это что неправильно?? у другана также.. Shocked
ваз2106 - ваз 21093 - Ваз 21103, 99г.в.- Ваз 21093, 97 г.в - Калина Хетч 2007г.в
drive1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Stoxx
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2007 10:58
Не, это скорее что-то другое. У меня мигало немного с другой частотой, чем поворотники.
Тут скорее либо контачит где-то с поворотников, либо (если такая хрень на холостых) при включении ламп поворота напруга немного проседает и лампочка заряда аккума загорается.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2007 14:06
Меняй регулятор напряжения для начала
u313
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2007 20:54
Вообще то это совершенно не правильно. Для начала померяй напряжение в этот момент - скачет оно или стабильно.
Stoxx
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2007 11:55
Вобщем вчера снял панель приборов, и обнаружил что лампочка заряда аккумулятора управляется целой платой с кучей деталей и какой-то микросхемой. Теперь понятно, почему лампа может то гореть, то не гореть глючить при нормально работаеющем генераторе, и равномерно мигать при высоком напряжении. Видимо в панель встроен некий измеритель напряжения.
u313
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2007 12:09
Ты ничего не напутал? По описанию нет там никаких схем. Не веришь - посмотри эл.схему. И не в традициях ВАЗа доделывать что то умное тайком. Короче странно.
Moshul
Авто: Geely CK 1.5 Impress
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2007 12:21
Можно, чтоб не создавать тему спрошу здесь?
Спасибо Smile
Ситуация:
завел лампа аккум-а горит, газанул - потухла, поехали, еду на холостых (качусь) фары светят и лампа аккума не горит, включаю передачу, газ - фары светят ярче.
Всегда считал, что яркость фар не должна зависить от оборотов, думал что могут светить тускло лишь на заглушеной с больным аккум-ом.
Объясните, плз, процесс "на пальцах", так как в эллектрике не силен.
Если не веришь в Бога, найди ему хорошую замену.
Moshul сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Stoxx
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2007 12:29
В том-то и дело, что по описанию там должна быть просто лампочка, которая подключена параллельно двум резисторам на обмотку возбуждения генератора. А у меня не лампочка, а светодиод, который воткнут в плату с микросхемой.
Что не напутал - это точно.
И еще, у меня "венгерская КП" (высокая панель). Схему ее искал, но не нашел....
Stoxx
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2007 12:32
Спасибо Smile
Ситуация:
Если яркость фар зависит от оборотов, то это либо РН не работает, либо аккумулятор присмерти. Нужно замерять напругу на холостых оборотах и на высоких - все станет ясно.
Moshul
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2007 12:38
Где прочитать об этом не подскажите?
в стиле: если так- то..., а если эдак - то совсем другая песня...
а если не долго, может расскажите
Stoxx
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2007 12:56
Я б подцепил к аккумулятору вольтметр и посмотрел...
При заглушенном движке и включенном ближнем свете напруга должна быть вольт 11 (не меньше). Если меньше, то аккум подыхает или разряжен.
Далее посмотрел бы напругу на аккумуляторе при высоких оборотах. Если больше 14 вольт, значит умер регулятор напряжения.
PS Отклоняемся от темы... Attention
Moshul
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2007 12:59
Stoxx, благодарю.
Страница 1 из 2
