0vZ
В последнее время наблюдаю такие проблемы, посоветуйте в чем может быть причина:
1) Еду допустим на 2 или 3 передаче, выжимаю сцепление (допустим, чтобы затормозить или перейти на другую передачу), обороты на тахометре падают до нуля и начинают скакать 0-1000, но потом выравниваются на 1000. Пару раз даже было что машина глохла.
2) С трудом стала включаться первая передача.
3) Машина дергается при трогании с места. Приходится давать большие обороты, чтобы тронуться (раньше трогался ~1500, сейчас до 2000). И когда отпускаю педаль сцепления "до точки зацепления", обороты падают до 500-800.
Изношено сцепление? РХХ?
ZaSKaR
1. РХХ или ДПЗД+почистить ДУ;
2. Масло или сцепа;
3. Газку побольше или сцепу менять!?
0vZ
ДПЗД+почистить ДУ
Расшифровать эти 2 аббревиатуры можно? я новичек Smile
ZaSKaR
Датчик положения дроссельной заслонки;
Дроссельный узел.
0vZ
Спасибо, а сколько в среднем все это счастье может стоить?
