Закипание.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Закипание. вывод темы на печать
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2007 17:25
Уже днам выключаю печку, ну и разок в пробке вскипел.
Успел срулить на обочину. Включил принудительно вентилятор - хрен там, не крутит. Сразу жму на сигнал - гудка нет - епт, предохранитель...
Открыл капот, тв. мать, как в бане, литра два выкипело, потрогал вентиляторный предохранитель - загудел...
Вот и думаю, скоро лето, пора проверять проводку, видать за зиму, с этими оттепелями, лужами, все заново ревизировать...
Что характерно, пока домой ехал, температура опять критически вверх пошла - врубил печку на вторую скорость - стала нормальной, но в салоне дышать нечем...
В общем решил кинуть плюсик питания от кнопки принудительного включения вентилятора на контакт включения реле вентилятора - а... а реле-то нет!
Получается, что датчик на радиаторе - и есть само реле? Значит плюсик, через свою релюшку можно кидать напрямую на вент, либо к.з. с датчика на массу?
Все новое, это хорошо забытое новое.
rover сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
leha
Авто: 21154,млечка.HL\HRDO57
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2007 17:27
rover
шли такие машины эдак так 96 года вроде.
leha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kuori
Авто: 21099
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2007 20:25
Ревизировать обязательно! Все контакты, релюшки, датчики, да и термостат проверь. У меня была такая шняга: пока едиш все окей, останавливаешся температура растет,включаеш печку, растет, включаеш карлсона, растет, ничего не помогает. Проверяю термостат, по мере прогрева он холодный справа, потом резко разогревается, тоесть большой круг вступает в работу. Так и есть, все как в камасутре, че за ху..ня думал?
Как снял термостат так и упал где стоял, клапан малого круга исчез в небытие, КОРОЗИЯ мать ее!
А вообще исправная система охлаждения в любую жару должна справлятся, если не так то лучше убить отклонения Very Happy
Главный враг автомобиля-это его владелец!
kuori сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
deniska.75
Авто: ВАЗ-21101 1.6 8V ГБО Lovato пропан-бутан.
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2007 20:47
А у меня сегодня тоже фигня произошла : температура 90,стою на светофоре и вдруг из под капота пар повалил,20 секунд и всё прекратилось.Вот думаю чё это было?Паровая пробка вышла или излишки давления системы охлаждения?Перегрева вроде не было,карлсон включается нормально.
Никто не забыт, ничто не забыто.
deniska.75 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kuori
Авто: 21099
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2007 20:55
Можа че на глушак стекло и попарило?
стою на светофоре
Я обычно рядом, А Вы предпочитаете наежать на него, тогда пар закономерен! Smile
deniska.75
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2007 21:08
Куори,ты чё самый умный штоль?Остряк@дошутишься...
deniska.75
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2007 21:11
Юмор в другом разделе.
kuori
Авто: 21099
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2007 21:19
Извините пожалуйсто! Просто настроение хорошее Very Happy
Glukon
Авто: ВАЗ 21083 - > Suzuki SX4 sedan (секс)
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2007 22:03
господа, а какая часть системы охлаждения отвечает за гистерезис включения карлсона? у меня на границе срабатыванияколбасится туда-сюда карлсон Sad с проседаниями напряжения. забавно так при этом фары мигают, люди думают, я им сигнализирую.
Sex
Glukon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
kuori
Авто: 21099
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2007 22:08
Либо датчик в радиаторе "трещит", либо реле Карлуши, поменяй пока они тебя не подставили в пробке, или НА СВЕТОФОРЕ Very Happy
Akor
Авто: Megan 2 универсал
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2007 22:23
Это просто из радиатора влага испаряется. Особенно это заметно, когда после мойки (зимой) постоишь в пробке, большой контур откроется и пар валит. Новичков сильно озадачивает. Не парся. Если Т тосола в норме, то и заморачиваться не стоит.
телеторг
Akor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
