Petrovih
Авто: ВАЗ 2123
Уважаемые знатоки, помогите советом. Моя "ласточка" гуляет по дороге во время движения. Летом вроде было все нормально, а как поставил шипы на зиму, тут началось! особенно сильно на проселочной дороге, где есть небольшие калеи, или где асфальт окнами, такаое ощущение, как будто передние колеса борются между собой, наклон вправо - машина влево и наоборот. В техническом плане все вроде нормально, схождение делал вот недавно.
Всем спасибо и удачи на дорогах.
ZaSKaR
Давление проверьте в шинах,а вобще зимняя резина намного мягче,поэтому это ИМХО нормальное явление,и скоро вы к нему привыкните!
Я вот тоже со штатного "Баргузина",на Гудиер Ультра Грип 500 пересел,и ах...
кидает машину из стороны в сторону,но потом привык,и уже незамечаю этого абсолютно!
иван78
Авто: баЛаЛайка
Petrovih
Чтобы не париться и не гадать, пройди диагностику ходовой. Самому спокойней будет!
Сход-развал сделали нормально? При тебе?
Люфт руля есть? 8-)
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Развал схождение, давление в шинах.
VAZmezdie
Авто: ВАЗ 2109 --> ВАЗ 21099 --> VW passat B6 --> VW passat B7 + НИВА 21213 двиг. 2130
Если элементы дрифта ты не применяешь...
Petrovih
Авто: ВАЗ 2123
Спасибо за советы. Попробую ответить всем сразу.
1.Давление в шинах в норме, попутно вопос: А от разници упругости задних пружин может быть?
2.Делали при мне, но один наконечник не смогли сорвать, сделали одним, руль "ушел" влево (не много).
3.А если в крабах будет сабля гулять - может? Я конечно все проверил, подзатянул, на вид все нормально, но????
Может кто сталкивался с такой проблемой и решил её, хотелось бы узнать ответ.
Спасибо, удачи на дорогах!
aviatorrr
Petrovih писал(а):Авто: ВАЗ 2199
Интересная модификация
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Petrovih писал(а):А от разници упругости задних пружин может быть?
Может
Petrovih писал(а):А если в крабах будет сабля гулять - может?
Может
Boriskin
Авто: Лексус
Petrovih
Авто: ВАЗ 2123
Boriskin писал(а):а какого года авто?
Выпуск 1999 куплена февраль 2000, брал на базаре, внешний вид идеальный, может где собака зарыта с аварией?
ScalpEL
Авто: ВАЗ 21083i=>Nissan Maxima QX A33=>Jeep Grand Cherokee WJ 4,7
Такая я же проблема, при скоростях больше 100 при малейшей кочке так так и норовит сорваться. Жду тепла чтоб переобуться, сделать развал - схождение и т.д. в зависимости от результатов. Как правильно (по науке) делать развал - схождение и кто где делал, впечатления, в Москве?
Boriskin
Авто: Лексус
Petrovih
вот может быть геометрия плохая
может кузов весь гуляет......жёскости недостаточно
проверь подвеску.....сделай развал...проверь кастор, и нацепи растяжку на стаканы[/u]
Petrovih
Авто: ВАЗ 2123
Я спрашивал у мастера по поводу диагонали, он меня успокоил, мол все в порядке. Надо ехать на хорошую станцию, терпеть не могу ездить на машине, у которой есть хоть малейшие проблемы.
Насчет кузова сомневаюсь, зазоры везде в норме, ржавчины вообще нет, Вот напасть!
Boriskin
Авто: Лексус
ну тогда просто сделай сход развал и кастер проверь
а растяжка не лишняя штука
Storm
Petrovih писал(а):2.Делали при мне, но один наконечник не смогли сорвать, сделали одним, руль "ушел" влево (не много).
и какие могут быть еще тут советы?? :ooo:
TaReN
Petrovih писал(а):Уважаемые знатоки, помогите советом. Моя "ласточка" гуляет по дороге во время движения. Летом вроде было все нормально, а как поставил шипы на зиму, тут началось!
Когда поставил зимнюю резину, гуляла так что на трассе страшно было при скорости 100-110, на что только не грешил (хотя до зимы и развал делал и руль подтягивал). Потом вроде привык. Но когда переобулся на летнюю сразу машина стала как вкопанная трассу держать. Получается что зимняя резина довольно таки хорошо елозит по трассе (первый раз даже чуть с трассы не вылетел с непривычки).
Так что можешь пока не парится, а как переобуешься на летнюю, тогда и поймешь резина это или действительно что-то с ходовой.
