Карб...осенило...МЛИН :)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Карб...осенило...МЛИН :) вывод темы на печать
Oleg_p
Авто: ВАЗ-21093, 1999 г.в.
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2007 19:34
Периодически - через 4-5 тыс. км возникал такой глюк - тачка перестает ехать, на холостом глохнет. Ехать удается только, если без конца качать педалью газа. Сегодня вдумался в этот процесс и понял, что еду только за счет бензина, который льется из носиков ускорителя. То есть основная порция бензина не поступает.
За счет чего? Есть мысль, что из-за иглы. Ее просто поменять?
Какие мысли на этот счет - что еще может быть не в порядке? Поплавки?
Oleg_p сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
leha
Авто: 21154,млечка.HL\HRDO57
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2007 19:37
главные топливные жиклёры.
leha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
иван78
Авто: баЛаЛайка
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2007 19:41
ЭМК проверь
иван78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oleg_p
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2007 19:42
leha
Спасибо - в тему. Как снова засру- проверю в чем корень зла Smile
Oleg_p
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2007 19:43
иван78
Нет, не при чем - проблемы же не только на ХХ, а и на ходу.
иван78
Авто: баЛаЛайка
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2007 20:13
Oleg_p
ЭМК запитывает карбюратор не только на холостых оборотах, а до 1900об/м.. После 1900 об/м. ЭМК закрывается! 8-)
Oleg_p
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2007 20:21
иван78
Хм, этого не знал...
Хотя тогда были бы высокие обороты...но поставить с другой машины ЭМК и сравнить - не помешает явно
Oleg_p
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2007 20:22
Кстати, а если это игла или главные топливные жиклеры - проблемы с холостым ходом были бы?
deniska.75
Авто: ВАЗ-21101 1.6 8V ГБО Lovato пропан-бутан.
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2007 20:32
А у меня наподобие история.Сегодня заменил масло в коробке и в движке.Сразу после этого сгорел клапан холостого хода.Выдернул иглу - заработало.Ещё маленько покатался - стал зверски переливать - опять заглох.Разобрал продул - вроде нормально стало.С чего бы это?Неужели из-за свежего масла?
Никто не забыт, ничто не забыто.
deniska.75 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kuori
Авто: 21099
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2007 21:02
Мотор озверел, Very Happy просит больше карбюратор! Very Happy
Скорей просто стечение обстоятельств.
Главный враг автомобиля-это его владелец!
kuori сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
deniska.75
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2007 21:05
Куда уж больше карб?И так 073 стоит 24*24 - зверь!!!Обстоятельства всего скорей.
БЕСЬКА
Авто: ваз 2108 продал 13.02.2008
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2007 21:13
У тебя забивается главный топливный жиклер 1 камеры и качая педалью газа ты приоткрываеш 2камеру и ускорительный насос качает. прочисть ГТЖ
жду новую ВАЗ 11174 1.4л 16кл из салона
БЕСЬКА сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gril
Авто: ВАЗ 2109 1.3 карб. Рождённый в СССР!
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2007 22:24
Не поверишь... у меня после замены масла в двигле и в коробке тоже сгорел клапан!!! Оплавился нахрен...
Мистика блин Smile
Gril сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2007 09:39
иван78 писал(а):
Oleg_p
Не совсем так.
Система ХХ действительно оказывает воздействие чуть ли не до 2500 оборотов. Но если виновата только она, то можно вытянуть подсос и спокойно ехать даже с полностью забитой системой ХХ. Правда с колбасней на ХХ.
ЭМК закрывается только при отпущенной педали газа при оборотах выше 2100 и открывается при их снижении до 1900.
Michail_09 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
иван78
Авто: баЛаЛайка
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2007 12:57
Michail_09
Благодарствую за разъяснения, действительно не знал, буду иметь в виду. Laughing
Просто руководствуясь собственным опытом, при колбасне на ХХ, всегда начинаю с проверки ЭМК, а если не помогло, то на чистку карба.
8-)
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2007 17:07
Oleg_p
Фигасе осенило Smile
Карб на промывку и нефиг думать из-за чего Very Happy
Карб без прочистки стока не живёт Smile
У французов есть поговорка: "Что Лада, что СПИД"
Порвало клапан теперь у меня 1.5
aviatorrr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
browser2109
Авто: 21093-карб-низкая панель-1994г
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2007 17:22
как вариант диагностики - слегка вывернуть эмк...
РРрР!
browser2109 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
cullon
Авто: Kia Rio 2012, 1.4 GLS, M6, Paulus tuned
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2007 17:35
Oleg_p
Это может быть и от бензонасоса. Бывает так, что при хорошем разгоне машина как бы останавливается или дергается, как будто бензина движку не хватает? Особенно на подёме сей глюк заметен
cullon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Darth
Ситх-летописец
Авто: Жидоны по 45 + Такси
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2007 18:26
Michail_09 писал(а):
[Система ХХ действительно оказывает воздействие чуть ли не до 2500 оборотов. .
Я ее ненавижу Mad
Вы, я вижу, бескорыстно любите деньги (с) О.Бендер
Darth сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Michail_09
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2007 22:55
Я ее ненавижу Mad
А я люблю :grin: , т.к. это практически единственная предсказуемая система в карбе, которую можно легко наладить.
Darth
Ситх-летописец
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2007 16:52
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=132496&highlight=%E6%E8%EA%EB%E5%F0
Вот, сам себе накаркал Very Happy
