Shake the disease
Водитель я неопытный (всего год) и премудростей всех не знаю, так вот вопрос такой: что значит буксует сцепление, опишите сие явление...
Подозреваю, что такая проблема и у меня появилась, но хотелось бы побольше об этом узнать.
Заранее спасибо.
kaden
пробуксовку сцепления можно выявить в движении на третьей-четвертой передаче на сухой дороге. При оборах двигла примерно свыше 2000 попробуй резко нажать на газ.
Если сцепа буксует, то обороты двигателя подскакивают до 3-4 тыс, а машина как шла одним темпом так и будет идти.
На первой-второй эффект не так проявляется, так как трения дисков хватает чтобы проворачивать колеса.
Если педаль сцепления отрегулирована как надо, а эффект такой имеется - то однозначно вскрывать сцепление.
Менял сцепу при появлении такого трабла недели две назад:
- износ ведомого диска почти до заклепок.
- износ нажимного диска.
- износ выжимного подшипника.
Пробег 48 тк. Замена сцепы в сборе.
livan
"При оборах двигла примерно свыше 2000 попробуй резко нажать на газ. Если сцепа буксует, то обороты двигателя подскакивают до 3-4 тыс, а машина как шла одним темпом так и будет идти. "
- Мля, у меня такая фигня недавно началась. Значит сцепу полностью в сборе менять? Какую сцепу ты поставил и сколько оно стоило? и скока стоила работа, если сам не менял? ВАЗ-2112, 2004г.в., 56т.км.
denisch
можно тока диск.
livan писал(а):
сколько оно стоило
в сборе ,валео 1800р. 1500р. работа.
G13
Лучше менять все сразу. В противном случаи, можно попасть в режим непрерывного ремонта. И брать сцепку нужно всегда только в сборе, что бы избежать проблем с несоответствием деталей друг другу (такое тоже бывает, если брать по отдельности).
Демон123
+100%
livan
В наших магазинах продаются Kraft Tech - 1520руб., Luc - 2340, Valeo - 2250, ВИС - 1450, Vinters - 1690руб., работа около 800-1000руб. Какой посоветуете выбрать? Про 2 последних ваще не слышал.
denisch
di1978
Добавлю, что надо при смнене сцепы еще вилку глянуть, чтобы сразу заменить.
Ганс
denisch писал(а):
Valeo - 2250
+1 Тоже его ставил. Все гут пока ( 7 килокм)
Kenzomail
Это уж точно.А лучше сразу поменять- 200 руб.стоит.Сцепление лучше SACHS
alex-xxl
В настоящее время очень многие хвалят, SACHS.
Интересно почему?)
AlexYur555
Так должно же быть наоборот, т.е. на первой второй момент больше и если диск сцепления мертвый, то не хватит трения и за счет мошности мотора и первой и второй передачи будет пробуксовывать, а на третьей четвертой не хватает, что бы провернуть. Может не по русски написал но вроде все понятно.
Cher2006
Как раз таки момент сопротивления вращению на 1 и 2 ой передачах меньше за счет именно передаточного числа в коробке, а на 3 и 4 передачах это число меньше и двигатель при ускорении испытывает большие нагрузки по моменту и соответственно на сцепление нагрузка больше именно на 3 и 4 передаче...
T&B
Интересно почему?)
потому что качественные продукты делаются саксом... единственный недостаток - самая высокая цена в группе однородных запчастей, отсюда "непопулярность" и отсутствие на слуху
livan
Поменял сцепу. Поставил Валео. Поменял вилку. Но почему-то сцепа стала подозрительно мягкая. Так должно быть? Остальные траблы с сцепой исчезли.
