Юrik
Авто: Калина ХБ 1,6(8V)
Всем привет! 99 карб, при повороте налево (не при гулянии по девочкам), как только начинаешь прибавлять газу, начинает очень сильно дергаться. Иногда бывает и при трогании со светофора. При правом повороте, с любой динамикой рагона, этого нет, только при левом. Помогает упреждающая прогазовка на нейтралке. Измучился. Подскажите, пож.
ДюКЧ
эка утебя бензин плещется
Budy
Авто: 099i->опять ино
карбик помурыжить надо... походу уровень низковат...
зы: надеюсь данный эффект не проявляется в зависимости от полности бака....
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
смотри тормоза, может клинит где то слева
Юrik
Тормоза в норме. Бензин в карбе не проверял, холодно. 2 раза к карбюраторщику ездил. Чистил 2 раза по 300р. Про уровень ему говорил, просил посмотреть. От полноты бака не зависит. Не реально, по моему, так бензину бултыхаться в поплавковой камере? Ускорительный насос в норме, ведь на прямых участках при резком газе такого не наблюдается. Только при повороте налево и иногда при трогании с перекрестка. Скорей бы тепло, залезу в карбюратор.
User69155
Авто: ВАЗ-21093 (96г)
У меня как было: машина глохла в
поворот и при движении задним ходом. Долго не мог понять в чем дело.
Потом понял: при движении в поворот и ЗХ двигатель на своих подушках несколько смещался в сторону (в пределах допустимого хода), при этом высоковольтный провод, идущий от катушки зажигания, ближе подходил к тосольному рукаву, и искра уходила на массу через изоляцию провода, рукав и соответственно в ТОСОЛ, естественно мотор глох, дергался. Регулировка положения КЗ и замена ВВ провода ситуэйшн исправили. Кто бы мог подумать?
Юrik
Неожиданно. Посмотрю. Спасибо за информацию.
User69155
Юrik писал(а):Неожиданно. Посмотрю. Спасибо за информацию.
Не за что! Представьте сколько времени и смекалки пришлось потратить на поиск
Интересен результат у Вас. Оно или нет.
Юrik
Павел Кузьмин писал(а):...Интересен результат у Вас. Оно или нет.
Теперь уже не определить. А произошло следующее: Утром вышел, а машина не завелась. Явно с зажиганием нелады. Заменил Крышку трамблёра, бегунок и свечи. При этом, естественно, все высоковольтные провода сместились. Исчезли провалы на повороте. Зато появилась другая напасть, утром не заводится. Точнее, заводится с двадцатой попытки. И первые секунды работает как на 2-х, 3-х свечах. Секунд 10 пропердится, и всё в порядке. Вот такая беда.
User69155
Ну тут скорей всего опережение зажигания либо карб. А состояние высоковольтных проводов какое?
Юrik
Павел Кузьмин писал(а):Ну тут скорей всего опережение зажигания либо карб. А состояние высоковольтных проводов какое?
Провода в порядке, силиконовые, правда чехлы наконечников на свечах порепались. Чертов кризис, не могу выкроить денег на новые провода!
