Неужели хана?
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Неужели хана? вывод темы на печать
Duffer
Авто: Opel Calibra, + Opel Omega B
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2007 23:07
Машина с каких-то пор начала жрать тосол нещадно (2.5 литра за два-три дня) - пару раз перегревал двиг. За последние несколько дней начал замечаться явно нездоровый пар из выхлопной трубы. Причем при перегазовке парит ваще сильно, аж дымовая завеса ставится Smile
Прокладка ГБЦ? Или что еще может случиться???
У Гарри Поттера на лбу шрам в виде молнии потому, что его в детстве сбил Опель.
Duffer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Motistuta
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2007 23:10
щуп то смарел маслянный? Чё на нём?
похоже конечно что в двиг попадает, но варианты и с патрубками и с целостностью бачка расширительного надо проверить
мдэээ
Motistuta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Crio
Авто: Mitsubishi Pajero
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2007 23:32
ах чорт.... так и хочется сказать "ВСЁ ХАНА сдавай в металлолом!!!"
какого года? скоко пробег?
тосол не сливается ли у тебя в двигатель?
Crio сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
denisch
Авто: audi А4 04 гв. 1.8 T.Q . avant.и пе-39
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2007 23:35
если белый то хана. прокладке кирдык
Вперед СПАРТАК !!!
denisch сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Duffer
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2007 00:15
дым белый
на щупе масло вроже как стандартной консистенции хотя уровень не поднялся - если бы тосол сливался в двиг - я
97 год пробег 175000
скока может вылезти замена прокладки, не могло ли повести башку, как это выявить?
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2007 00:17
недавно тут цифру озвучивали
3700 вся работа
ну вот в районе 4 тык
на щупе должна быть белая эмульсия
или на крышке
Motistuta
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2007 01:52
Duffer
если бы в двиг то куча пузырей на щупе былобы и эмульсия. Не спутал бы. Если такова нет то ищи ещё чоньть
мдэээ
HICOM
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2007 04:53
дайбох каждому стока накрутить, думаю вскрытие покажет.....
HICOM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2007 12:54
Прокладка ГБЦ. Меняй скорее
G-Unit
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2007 13:34
Duffer
Ни чего смертельно в твоей проблеме нет!
Для начала разберись в какой цилиндр тосол попадает - самый простой способ - на горячем двигле свеги выкрутить и посмотреть на какиой белый налет есть в тот цилиндр и течет тосол.
Едешь к умельцу в гаражный кооператив. Он тебе снимат головку блока цилиндров и проверяет её на трешены и неровности!
Дальше головку либо новую ставишь либо старую фризеровать везешь - чтоб уж наверняка всё было з...........
Ставишь новую прокладку ГБЦ.
И если у всёх кто в этом процесе участвовал руки росли откуда надо-
НАСЛАЖДАЕШЬСЯ ЕЗДОЙ!
P.S. Батя мой у себя на 21043 такую операцию проводил недели 3 назад - все работы вместе в фризеровкой обошлись в 900р+ почти новая головка с разборки 1000р.
2105'91>21099'93>2170'09>2170'11
G-Unit сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sLonic
Авто: буржуинские
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2007 13:42
коммунизм...
8-) а зачем новая голован я нифкурилл.. 8-)
sLonic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2007 13:46
ну типо фдрух бошку повело
Motistuta
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2007 15:59
если голову не повело то замена 2200+ расходники
мдэээ
sLonic
Авто: буржуинские
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2007 16:05
фкурилл... 8-) 8-) 8-)
это ж как надо греть шобы повело Shocked нифкурилл 8-) 8-) 8-)
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2007 16:08
Че там бошку то снимать? На пару часов делов самому. Не должно это больше 1500 рублей стоить никак. 8-)
Alfa Romeo — выбор сердца, BMW — выбор души, Mercedes — выбор... пятой точки.
Kirill111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Петруха
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2007 16:12
менял сию прикладку в конце февраля, вышло 2200 + расходники, всего около 3000р. про голову говорили если повело то 700 фрезеровка. 8-)
ПыСы: Motistuta привеД 8-)
Петруха сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2007 19:54
Да прогарела прокладка и все. ИМХО ничего с башкой делать не надо. Просто менять прокладку и все.
Duffer
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2007 13:42
Третий день эксперимента
Сегодня нашел белую эмульсию на крышке и повысившийся уровень масла в картере... Утром, вытащив шщуп, увидел на нем абсолютно ужасающую желеобразную субстанцию. После прогрева субстанция стала напоминать масло более менее Smile
машина начала троить.
Выкрутил все свечи - из первого горшка попер пар.
Поставил новую свечу, жду перекупа...
Витяй
Авто: Газ 31029=>Ваз21053=>Ваз 21093
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2007 13:55
У меня похожий случай в соседней ветки. Завтро в сервис на ремонт. Если интересно то потом отпишусь чё по чём :cool:
Витяй сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Duffer
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2007 14:21
Ага тока я скидывать так буду - ремонтировать уже надоело
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2007 15:42
Duffer
кому то повезет Smile Smile
Техосмотр любой регион 600р, официально.
Тимыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Duffer
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2007 15:55
перекуп берет
отшаманит и продаст.
я ему скидку еще 3 рубля накидываю
Serg13rus
Авто: ВАЗ-21099 -- 2112 .
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2007 16:01
В январе у меня была тоже такая проблема - пробило прокладку, залило первый цилиндр, в движке стало почти 2 уровня, ехал на таком "масле" почти 30 км, потом на галстуке в сервис. Хотел отделаться только прокладкой , но вышло иначе - полопались перемычки между кольцами на 1 поршне, в цилиндре образовалась неравномерная выработка, в общем расточка блока, шатунных шеек коленвала, замена выпускных клапанов , хорошо хоть голову не повело, в итоге работа+з/ч 9500р (масло, фильтры, все сальникив блоке, прокладки, и диск сцепления) пробег был 140 тык, когда снимали головку все болты отворачивались практически без усилия... это и могло стать причиной всех бед, двиг я не перегревал
Serg13rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Duffer
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2007 16:27
данунах
тосольная рубашка??? вот засада
Витяй
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2007 18:13
Serg13rus
Чё реально всё может быть так плохо :ooo:
а может так много всего из-за
Serg13rus писал(а):
пробег был 140 тык
хотя у меня тоже около 120 тыс Surprised может пронисёт
Страница 1 из 2
