ilja
Авто: 21093 94г -> 21154 2007 г.в.->lada Granta 2018
Проблема такая - иногда при езде начинает сампрооизвольно включаться стартер. Пока провод из акумулятора не вынимешь - не останавливается. Не подскажете самароводы от чего это может быть?
Dima red
Авто: Круз хэтч
Сними клеммы со стартера, прочисти их хорошенико должно помочь.
u313
ilja писал(а):Проблема такая - иногда при езде начинает сампрооизвольно включаться стартер. Пока провод из акумулятора не вынимешь - не останавливается. Не подскажете самароводы от чего это может быть?
Была такая фигня на 21043: помыли движок, поставили на скорости во дворе на работе. Через 15мин сама поехала
В камеру смотрели, никто к машине не подходил. Причина - сырость в ЧЯ, который предварительно за зиму "просолился". Сырость создала достаточную проводимость для замыкания реле.
Как варианты еще - дефектное реле стартера, поменяй первым делом, ну и контактная группа замка зажигания.
ilja
Реле все ОК - потому что когда провод который включает тяговое реле стартера вынимаешь - все равно стратер крутится пока массу не скинешь. Что за хрень?
dima7009
Авто: 21099i
посмотри контактную группу замка зажигания
u313
ilja писал(а):Реле все ОК - потому что когда провод который включает тяговое реле стартера вынимаешь - все равно стратер крутится пока массу не скинешь. Что за хрень?
Ну тогда только стартер скидывать. Вскрытие наверное покажет. Если ничего не покажет, меняй втягивающее - похоже пятак отвалился и коротит пусковые контакты. Но оно неразборное обычно, так что просто менять.
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Трабл во втягивающем. А именно в его контакторе под карболитовой крышкой. Или криво привернуты наконечники к болтам на втягивающем, так, что почти замыкаются.
ilja
А втягивающее без замены на новую как нить отрегульровать нельзя?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
u313
-=Worm=- писал(а):dima7009
Замок
При чем тут замок, если сдергивание провода с втягивающего ничего не дает???
Michail_09
ilja писал(а):А втягивающее без замены на новую как нить отрегульровать нельзя?
Прежде чем снимать втягивающее, придирчиво посмотреть на лепестки силовых проводов на болтах втягивающего. Может этого хватит, чтоб увидеть причину.
Если нет, то контактор у снятого реле можно снять развальцевав отверткой. Обратно завальцовывается аккуратно молоточком. Все это не трудно, я делал. Главное крышку поставить так как стояла.
Либо менять реле, если неохота париться.
