Датчик скорости
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Датчик скорости вывод темы на печать
в123вв
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2007 23:31
Ломается уже третий раз селуминовая шпилька датчика (или как там ее) которая в коробку втыкается. Достало уже! Angry
Отчего, никто не знает? Или датчики г@$но? Или эта хрень в коробке, кеуда он втыкается неисправна?
в123вв сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2007 23:36
мошь криво прикрутил?
купи в другом месте датчег
в123вв
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2007 23:52
Глюк
Последний раз редактировалось: в123вв (08 Марта 2007 23:57), всего редактировалось 1 раз
в123вв
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2007 23:56
Нормально прикручивали. Сперва эту хрень, куда он вставляется из коробки вынимали, отломаный кусок шпильки надо ведь вытащить...
Посмотрели все внимательно вроде - соосность в норме, вроде не криво все...
Первый заводской навернулся, второй в сервисе поставили, третий уже покупной сеня отказал. Небось тоже шпилька эта накрылась, нехороший человек.
max69rus
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2007 10:52
Купил датчик скорости в авто 49, 6 импульсный, плоский разъем производитель Россия г. Калуга. Отъездил ровно гарантийный срок, 14 дней, высчкочил на приборке чек. Вывернул датчик. Осмотр показазал, что калужское изделие полное г. или конструктор доделай сам. Беглый осмотр. Главная ось которая в коробку и на тросик болтается так, будто проехал на нем не одну сотню тысяч, отверстия в корпусе под провода сделаны с таким зазором, что остались щели. Вскрылся датчик весьма легко. Несильно надавил отверточкой и все распалось. Клея на заводе явно пожалели. Далее внутри в небольшую нишу всталена маленькая схемка из двух деталек. Схемка эта легко вынулась. И вот сюрприз для владельца: на схемке контакты окислились, выступила зелень от коррозии дорожек, а самое главное напрочь отгнил резистор. Здорово правда.
Теперь выводы. Если Вы купили сей шедевр его придется тщательно герметизировать так как все описанное выше произошло из-за воздейсвия воды, соли и прочего попавшего в негерметичный датчик. Удачи в борьбе за комфорт эксплуатации наших машин.
max69rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2007 11:45
А тросик у тебя нормально прикручен? не криво?
в123вв
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2007 12:46
А у меня по ходу там тросика нет. Стоит датчик скорости 2112 и привод спидометра 2108.
Сейчас поеду махну датчик и привод спидометра заодно. Благо привод стоит около 100 руб.
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2007 13:24
10ый датчик чисто электронный ведь
хатя их там два вида:)
купи обычный 9ый Wink
