sergik
Авто: 21093i -> 21124 2008 г.в. 1.6 16V, ГУР, сочи
Люди подскажите у меня вентилятор на радиаторе вкл. гдето при 115С а то можт чуть больше хотя по мурзилке должно раньше. Че ето можт быть вроде вентилятор вкл. контроллер опираясь на показания ДОЖ.
И вообще 115С это уже перегрев или нет? Может ли большая температура повлиять на подтекания тосола из под прокладки ГБЦ т.к.
повышается и давление в системе охл? [/b]
Boriskin
Авто: Лексус
темперутура по приборке такая?
если реально 115....пес...а твоему мотору уже давно
sergik
Boriskin
по приборке между 90 и началом красной линии над которой 130 написано
sergik
Boriskin гдето при этом положении стрелки срабатывает вентилятор.
у чела на восьмерке показывает около 80 гр а воздух из печки идет такой же горячий как и у меня при 115.
Boriskin
Авто: Лексус
смарю инж у тя
купи бк
115 ето дохрена
sergik
sergik
Вооще есть предположение, что термостат завис в полуоткрытом положении медленовато прогревается, х...о охлаждается хотя все равно че так поздно вкл. вентилятор?
Boriskin
Авто: Лексус
бортовой компьютер
он те точную температуру скажет
sergik
а крышка распед вала горячая должна быть сильно, у меня вроде не очень, хотя руку долго не подержишь на ней?
sergik
Boriskin
Авто: Лексус
ты в мурманске хотябы какойнить найди
дифицит должны быть..........
пы.сы: я кстати родом от туда)))
Boriskin
Авто: Лексус
HICOM
sergik
свой машинку купил с новья на спидометре было 8 км всего, первую штуку грелся хорошо. на улице было -20 а я на вентеляторе, поменял термостат непомогло, перестало гдето после 3 тк греться, тасол к этому времени стал похож на канализационные отходы, заменил
HICOM
а комп действительно поможет даже тем что можно выставить температуру включения вентилятора
Дерига Алексей
Авто: ВАЗ-21093i (сентябрь 2002г.) comf
sergik писал(а):по приборке между 90 и началом красной линии над которой 130 написано
Короче купи себе БК и ты поймёшь что между 90 и началом красной линии это где-то 100- 105 градусов. Я то же пока не купил думал нехороший человек перегревается, потому что карлсон включался когда стрелка доходила до красной зоны, купил БК и забыл про приборку
Дерига Алексей
nnm25
Авто: ВАЗ 21140 2007 г.
У меня машина шла в люксовом варианте с уже установленным БК. Так вот не мог бы кто-нибудь разъяснить, пожалуста, какая именно модель стоит (так как ни на нем самом ни в документах на машину я не нашел названия). Сильно подозреваю что с помощью этого штатного компа вряд ли можно менять температуру включения вентилятора и т.д.
HICOM
nnm25
у меня тоже стоял, называется както МК ...... показывает пробег расход и прочию муть , ошибки системы и прочие болие глубокие пораметры ему не посилам, тк, собственно он кастрированный, нету какойто кнопочки в отличии от полной версии, а также не связан с диагностической калодкой.
я с таким год прокатался и купил потом полноценный комп. Штат х4
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
115 это много. Может и ГБЦ повести, вот ОЖ и подтекает
Boriskin
Авто: Лексус
nnm25 писал(а):У меня машина шла в люксовом варианте с уже установленным БК. Так вот не мог бы кто-нибудь разъяснить, пожалуста, какая именно модель стоит (так как ни на нем самом ни в документах на машину я не нашел названия). Сильно подозреваю что с помощью этого штатного компа вряд ли можно менять температуру включения вентилятора и т.д.
штат
помойму можно поглядеть.......
DAN
Авто: 21099i
Может не в тему, конечно....Хочу тоже БК воткнуть...Самому сложно, он ваще как подключается, к разъему ЭБУ, или как?
Boriskin
Авто: Лексус
тожа хачу, у меня на девятке европанель, там где должен комп быть под панелью какойто пустой разъем, могет в него надо ?
Boriskin
Авто: Лексус
именно
небольшой разъём со скошенной стороной боковой
туда тыкаетесь....и одн проводок на к-линию кидаете....она за пепельницей
Максс
Авто: 21061 -> 21083 -> 21124 -> Nissan Note
КСТАТИ! Давно волнует вопрос:
на приборке температура отображается следующим образом: /
Первая засечка, как я понимаю, 50 градусов С, вторая скока?, а третья это 130 С?
Я всё время думал, что 2-я 70 С, а 90 С - это когда стрелка вертикально стоит....
ПРАВ ЛИ Я???
Вторая засечка это сколько?
