сергей москва
при нагреве 2114 проподают обороты и свист в районе инжектора,на холодной все нормально
Сергей 22
Это вот интересно что значит? Нет такой детали в машине.
Автор видимо новичек и не смог изложить мысль.
Автору:
1) При нагреве обороты двигателся падают - это нормально так и должно быть. Обороты холостого хода (ХХ) 810-850 можешь посмотреть по Маршрутному Компьютеру (МК, БК)
2) Свист? А может в районе вакуумного усилителя тормозов (ВУТ)? Smile
Есть такая деталь в машине 8) Его ещё ресивером называют
FUZZ 2115
Регулятор холостого хода, датчик положения дросельной заслонки. а самое милое дело преобрести маршрутный ии бортовой (кому как называть удобно) компьютер и посмотреть на ошибки
Olegg_77
Автору:
А если иногда на ХХ обороты падают до 780-790? Комп ошибок не выдаёт.
