ATE,Lucas,Ferodo,Pagid
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> ATE,Lucas,Ferodo,Pagid вывод темы на печать
Какие колодки выбрать?
ATE
55%
 55%  [ 74 ]
Lucas
15%
 15%  [ 21 ]
Ferodo PRIMER
24%
 24%  [ 33 ]
Pagid
3%
 3%  [ 5 ]
Всего голосов : 133
egoIUBT
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2007 07:44
Какие колодки выбрать для ВАЗовских вентилируемых дисков (условия в порядке убывания), что бы не скрипели, нормально тормозили, диск сильно не жрали, не плыли при нагреве (стиль езды очень размеренный).
История болезни, на 35 тысячах выкинул родные колодки ТИИР, изношены были на 1/3, не вытерпел скрипа при нагреве, били при торможении со 120км/ч, тормозили не фонтан, как то коряво снашивали диск, с бороздами.
Купил Allied Nippon, очень хорошие колодки, не изнашивают диск, поверхность диска стала идеальной, плавно тормозят, пропали биения, НО, при нагреве начинают пищать, при перегреве работают с душераздирающим скрежетом на малых скоростях, вобщем, как я понял, они для пенсионеров и зимней эксплуатации идеальный вариант (может быть на зиму буду ставить их, при сезонной смене шин), причислял раньше себя к пенсионерам, потому как амбиции выплескиваю при езде на мото, но судя по всему это не так Smile
Вот теперь создал опрос, ксожалению поиск сломался, может там чего бы нашел, но он выводит одну тему недавно созданную, в старых не ищет!
Да, и ещё, буду покупать колодки в конторе exist (ни в коем случае не реклама, возможно будут отзывы), потому как найти у нас в наличии что либо малореально, если и найдешь, то надеяться на качество нет смысла.
21103, золотой лист
egoIUBT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
egoIUBT
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2007 10:24
плохо что без комментариев Confused
21103, золотой лист
DiK
Авто: 21102 -> 21104 -> 21703 (02-15) -> FF2 SE 1.8 Titanium
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2007 10:36
Если цена роли не играет - ATE. Сам езжу на Ferodo красных - ИМХО оптимально.
Маршрутные газели - передвижение для экстрималов.
DiK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Волк
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2007 11:00
Так в это время народ только на работу приходит и начинает "работать" Smile
По АТЕ в основном слышал только положительные отзывы, сам не попробовал. Сейчас стоят Феродо красные, холодные плохо, прогретые без нареканий.
Павел
Волк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
svl103
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2007 11:05
Плохо то что в при голосовании нельзя указать пару фирм. В общем я использую и ATE и LUCAS. Проводить испытания других фирм??? - но я не испытатель. Мне и этой пары хватает.
svl103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
gli-ok
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2007 11:16
стоят красные ферродо. Что не нравиться, сильно чуствуется разница между горячими и холодными...
gli-ok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Леха75
Авто: Subaru XV
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2007 11:22
при пробеге 300 км заменил родные на Lukas. Ничуть не сожалею Very Happy
Леха75 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ванёчек
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2007 11:32
при пробеге всего в 1000 км поменял всю тормозную систему(были нарпекания типа биение, скрип,плохое торможение Sad ) решил вопрос кардинально -- (колодки перед,зад, гл.тормозной, задние тормозные цилиндры, диски тормозные с проточками, задние барабаны тормозные чугунные все АТЕ) сяс 143 000 км. Доволен как слон :cool: . Тормоза-это не тот вопрос где надо думать в первую очередь о деньгах имхо.
21103 2002г 141т.км
Ванёчек сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
iii
Авто: ВАЗ 21103М
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2007 11:36
аналогичная фигня Confused
до этих японских стояли Damfi - тишина, ни скрипа тебе, ни скрежета.
только принагреве тормозят фигово.
iii сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
egoIUBT
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2007 11:44
цена роли не играет ес-но, все претенденты стоят в пределах 600руб, цены привожу на колодки без индикаторов - от 2108, индикаторами наелся уже - смысла нет, а стоят дороже, намного.
Ferodo PRIMER насколько я слышал жестковаты, как следствие изнашивают диск очень активно, почему-то никто об этом неупомянул, это так?
Как с мягкостью и скоростью износа обстоят дела у ATE и Lucas?
Pagid вообще темная лошадка, владельцы немцев их вобщем-то хвалят (еще бы, их ставят на конвеере БМВ итд), но вот как у них с жесткоестью скрипом и износом в паре с ВАЗовским диском вообще не известно.
21103, золотой лист
Волк
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2007 11:47
40 тыков, толщина дисков 19,6-19,7 мм. Диски Алленд Ниппон.
До красных феродо, ездил на зелёных. Тоже думал, раз колодки не изнашиваются, значит жрут диск, а оказывается ничего подобного.
Павел
Ванёчек
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2007 12:41
тормозной диск АТЕ изнашивается равномерно. Колодки АТЕ, когда меняю износ тоже ровный без выгрызов и сколов (может и проточки на диске помогают). Единственное когда диск изнашивается колодка на диске оставляет пятно контакта и на краю диска есть бортик я его стачиваю абразивным кругом поддомкратив машинку завожу двигатель и вкл 3-ию передачу подношу к диску круг и стачиваю бортики 1минута и диск обработан с 2-х сторон. В среднем 1 комплекта передних колодок хватает на 20-25 тыщ(манера вождения агресивно/спокойная 50/50). Кстати когда изнашиваются передние колодки они начинают источать писк и скрип (продавец говорит типа акустичиский индикатор износа Laughing )
21103 2002г 141т.км
egoIUBT
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2007 12:45
все склоняются к АТЕ, ну чтож буду их пробовать, спасибо всем за коменты
21103, золотой лист
Favorit 112
Авто: Ford Focus 2 рестайлинг
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2007 15:46
Поставил АТЕ, очень нравятся.
Я не шумахер, я его тренер!
Favorit 112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вадя™
Администратор
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2007 18:20
АТЕ.уже окончательно убедился.Ферадуха проигрывает всётка...
Обычно я шучу всерьёз
paravoz
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2007 19:16
феродо таргет. дешево и сердито.
| ▌ ▌ █ █ █ █▌ ford focus club █▌█ █ █ ▌ ▌|
paravoz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
S.T.A.L.K.E.R.
Авто: ваз 21102
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2007 01:12
Ванечек писал(а):
Кстати когда изнашиваются передние колодки они начинают источать писк и скрип (продавец говорит типа акустичиский индикатор износа )
Странно, у меня колодки ATE сразу начали пищять при равномерном торможении. Чуть сильней нажмёш на тормоз, сразу прекращяет. Диски ВАЗовские. Может левые колодки?
S.T.A.L.K.E.R. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
p-serg
Авто: ВАЗ 21124-2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2007 01:18
У меня наоборот, когда после стока поменял на АТЕ все скрипы, визги пропали, вобщем доволен (брал в провереном магазине - не турция)
21124 - млечка
p-serg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вадя™
Администратор
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2007 01:50
S.T.A.L.K.E.R.
не факт.м б уже на дисках и барабанах были нехилые неровности.
ами
Авто: Honda Civic VIII седан + Хундай Туссан 2,0 АТ
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2007 03:43
Вадя писал(а):
S.T.A.L.K.E.R.
+1 у меня так и есть. Диск блин по моей вине износился. Поставил АТЕ стали иногда поскрипывать. Имхо АТЕ рулят. Еще бы назад поставить и ваще счастье!
ами сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
egoIUBT
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2007 06:54
Alied Nippon тоже скрипят именно при притормаживании, если давануть чуть сильнее то тормозят молча, смотрю и АТЕ не исключение, как узнать турция или нет?
21103, золотой лист
S.T.A.L.K.E.R.
Авто: ваз 21102
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2007 09:09
Вадя
В этом и беда, диски новые стоят.
А вобще я доволен, ATE рулят.
JustBull
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2007 13:38
Проголосовал за Ferodo Primer, но у меня стояли и сейчас купил снова Ferodo Target. Имхо хорошие колодки, покупал в Руси.
JustBull сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad B
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2007 14:46
Вот кстати странно, у меня нифига не скрипят, уже 2/3 стерлись.
Донецкая республика
Alexps80
Авто: ВАЗ 21043 > ВАЗ 21114 16V.1.6 11.2006г
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2007 22:09
У меня Lukas и ни сколко не желею Very Happy .
Универсал рулит!!!
Alexps80 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
Страница 1 из 3
