Банифаций
Авто: ВАЗИК 21124
Нет, мне кажется там что-то еще!+-40 литров в принципе не такой и большой вес то.............
Glan
Chip 'n Dale типо)))
dvch писал(а):43 литра меньше 43 кг ...
:-D :-D :-D
ты дейсвительно думаешь что один литр весит 1 килограмм?
И смачно кстати проездить весь бах досуха и приехать как раз до заправки
Dark_Angel
Авто: Скандинавские авиалинии
Glan писал(а):платят за определенный бенз.
На BP бенз заказывается у заправщика и оплачивается на кассе по факту заправки.
sLonic писал(а):ибо, если шланг был воткнут от 92, а оператору он сказал 95-го, то это другой шланг, и соответственно 92 не могли бы налить...
Как-то раз на Сибнефти мне в кассе пробили 92 вместо 95. Не стал ругаться, взял шланг 95 и залил на ту же сумму.
Rosvald
Авто: Ваз 21103 2003г 16V
всем написавшим большое спасибо. Заправка "Лукойл" находится возле пограничного пункта Торфяновка. Кого хрена мне надо пиздеть? Если заправщик спросил какой, и сунул шланг, а я пошел в кассу. Там сначала наливают, а потом платят.
zett
Авто: Ford С-max 2.0АТ Ghia
банифаций писал(а):А почему когда в баке практически нет бензина машина просто летит как ураган, а заправишь бак и прыть то поубавляется?
На этот счет у меня собственная теория, можете пинать ногами, мне пофиг.
Я думаю что бензин в баке расслаивается на фракции, легкие оказываются наверху, тяжелые внизу. Забор бенза идет снизу и когда бенза "на донышке" в движок идут именно легкие высокооктановые фракции, "первач". Вот она и летит.
Банифаций
Авто: ВАЗИК 21124
zett
Вот и я примерно об этом думаю!
denis_s
Авто: 308
zett
банифаций
Нифига!!
А ослиная моча в какой именно момент расходуется??
Банифаций
Авто: ВАЗИК 21124
denis_s
Ну если такой умный, то поведай неразумным!
denis_s
Авто: 308
zett писал(а):Вот она и летит.
Это вам так кажется.
Банифаций
Авто: ВАЗИК 21124
Когда кажется-крестятся!Может поподробней объяснишь?Или что?
denis_s
Авто: 308
банифаций
Это субъективно - "Быстрее - медленее"
Когда настроение, например, хорошее - кажется что машина быстрее едет 8-)
типа того
.G.T.I.
Авто: ВАЗ 21093/99г. -->KIA SPectra 2008 -Lancer X 2.0
Сидите тут спорите, а я знаю случай когда в 10ку вместо 92 залили дизель.
Вот тогда уж дествительно несмешно было, и бедный заправщик е**лся со съемом бензобака и сливом
Glan
.G.T.I. писал(а):Сидите тут спорите, а я знаю случай когда в 10ку вместо 92 залили дизель.
ну а н...й? Вдруг бы она тоже лучше чем на 92 поехала? :-D :-D :-D
То
банифаций: Проверить вентиляцию бака надоть... а то не едет-не едет, а потом бак и сплющит нафиг...
Где заливная горловина есть сапун - его проверь...
Банифаций
Авто: ВАЗИК 21124
Короче я понял что вразумительного ответа никто не знает!!!!!!!
банифаций писал(а):Короче я понял что вразумительного ответа никто не знает!!!!!!!
Ты мой пост малясь повыше еще раз перечитай...
Банифаций
Авто: ВАЗИК 21124
Rusofil
100% не в этом дело!
Parus
Если 5-й делается из 2-го, то из чего же тогда делают 92????
Тут на форуме есть Сердюк. Учицца (или учился) на нефтяника. От него инфа - технологически с НПЗ выходит 76-й. Остальное ВСЕ ДЕЛАЕТСЯ ДОБАВКАМИ.
Причин ему не верить я не вижу...
То
банифаций: Ну если так уверен, тогда вытащи бензонасос и проверь состояние его сеточки...
Еще вариант - топливный фильтр давно менял?
Банифаций
Авто: ВАЗИК 21124
[b]Rusofil[Насос в поряде только недавно снимал и смотрел сеточку для профилактики и фильтр менял!Не в этом дело и не на одной моей машине такое, с ребятами из гаража и со знакомыми тоже самое на пустом баке происходит!А стоит литров 5-10 залить и чуть хуже прёт почти не заметно, и только 1-2 литра остаётся- опять резвая.На парах както лучше едит,но так и насос недолго угробить.Вот и хотелось бы узнать в чём фишка-то?
Ksandr
Авто: 4D
sLonic писал(а):если шланг был воткнут от 92, а оператору он сказал 95-го, то это другой шланг, и соответственно 92 не могли бы налить...
"Сначала залей - потом заплати" - слыхал о таком?
Duche
Авто: KIA Sorento
Ksandr писал(а):"Сначала залей - потом заплати" - слыхал о таком?
Это коммунизм у вас
. Пока не заплатищь - бензин не потечет :-D
Dark_Angel
Duche писал(а):Это коммунизм у вас
К англичанам заедь - ощутишь на себе
yurec
Авто: Lada Priora Wagon 2010г. и KIA Ceed JD 1,6 AT 2012г.
Интересно когда у нас до такого дорастут?
