Вылезли ржавые точки
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Вылезли ржавые точки вывод темы на печать
subbnik
Авто: ВАЗ 21053, 99 г.в., X43 тык
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2007 10:25
Такая проблема появилась, по поиску искал нашел ответы только на некоторые вопросы.
Вообщем откатал я первую зиму на своем авто, ездил в любую погоду.
Недавно обнаружил на порогах много ржавых точек.
Нашел ответ на эту проблему:
в первую очередь стоит устранить очаги коррозии. Вообще была тема как это делать но вкратце расскажу
1. Зачистить до металла.
2. Обработать преобразователем ржавчины.
3. Наложить шпатлевку и выровнять шкуркой поверхность(восстановить геометрию по максимуму).
4. Покрыть грунтовкой (из баллона или краскопульта) и снова пройтись наждачкой. Добиться идеальной поверхности.
5. Покрасить на несколько слоев (опционально покрыть лаком для блеска).
6. Отполировать всю машину и наслаждаться проделанной работой.
Залез я под машину а там сквозь грязь тоже ржавые точки по днищу, вот что делать с днищем так и не понял... проводить такие же пункты как и с порогами? Так же красить нужно? Или все кроме 5-6 пунктов?
В салоне под ковриками сыро, но ржавчины не обнаружено. Высушить пока незнаю как, на улице минусовая температура.
Подскажите что такое мовиль - это не салидол случайно?
Авто стоит в кирпичном гараже, вентиляции нету, но дверь частенько открытая.
Не хочется чтобы авто за один сезон сгнило Sad
Заранее благодарю за советы!
subbnik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lednik
ж0сткая резина
ж0сткая резина
Авто: Renault Fluence 1,6л 106 л.с. Dinamique
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2007 10:59
subbnik
http://kuzov.nm.ru/
А также читай форум "Кузов" на ваз.ее - жми сюда
там есть ФАК и всё такое. не забудь внизу страницы выставить "Показывать темы за всё время" а то там часто за последние 30 дней только показывает..
ГенВик
Авто: ваз2101,1972г.в., ваз21043,1998г.в."Михайловское"зажигание, карб,4ступка, ковкаВСМПО"Пантера",ТОРН
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2007 11:00
Тектил-цинк рулит. Но лучше на специализированных мастерских. Это про днище. Very Happy
Выше только звезды, круче только яйца
ГенВик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lednik
ж0сткая резина
ж0сткая резина
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2007 11:02
мовиль - это не солидол, это что-то типа краски чтоли, автоконсеравант короче... стоит 20р за 0.5 литра, бывает разный - с бронзой, обычный, для скрытых полостей и т.д. Обычно в атозапчястях продается везде...
ищи темы на ваз.ее там и про днище было... я если найду, кину ссылку..
8-)
subbnik
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2007 11:39
Спасибо большое за ссылки, сейчас буду изучать...
А самому если все делать во сколько примерно обойдется по средствам?
И что будет если ничего не делать?
Еще раз спасибо!
Lednik
ж0сткая резина
ж0сткая резина
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2007 11:41
subbnik
сгниёт нафих...
8-)
subbnik
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2007 11:50
Lednik писал(а):
subbnik
сгниёт нафих...
8-)
а до потепления не сгниет случайно? Smile а то при минусовой температуре врятле что-то получится обработать, а плюсовая температура начнется как минимум через месяцок
Lednik
ж0сткая резина
ж0сткая резина
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2007 11:54
subbnik
не, ну за месяц не сгниёт конечно Very Happy
за год - вполне...
салон обязательно разбирай летом и суши полы и коврики=обработка антикором.
8-)
ГенВик
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2007 11:56
Не просто плюсовая нужна а не ниже 10. Лучше в мастерской, спец оборудованием, пистолетом, там все (должно быть по крайней мере) продумано Smile
subbnik
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2007 11:20
купил мовиля сегодня обработать пороги, как-то не красиво получается.
В инструкции написано, что создается пленка несколько микрометров.
А там пена из балончика вылазиет, естественно все в разводах, слой мовильной жидкости в некоторых местах и 1 мм достигает... Это нормально?
Lednik
ж0сткая резина
ж0сткая резина
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2007 12:51
subbnik
зачем в баллончике?
мовиль продаётся и в стекл.бутылках.
покупаешь его +кисточку и красишь, а в баллончиках - это для скрытых полостей.
subbnik
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2007 14:22
Lednik писал(а):
subbnik
зачем в баллончике?
не знал, и в магазине че-то не видел Sad
этот получается можно напшикать в емкость и кисточкой пройтись?
Himik
Авто: 21053 1998 г. -> 2112 2004 г. 1,5 16V Я5.1.2
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2007 17:18
оставь спрей для скрытых полостей и купи за 20 р. обычную бутылку.
Himik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lednik
ж0сткая резина
ж0сткая резина
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2007 23:02
можно сразу на кисточку пшикать Very Happy
subbnik
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2007 09:27
глядел в автомагазине, 75р бутылочка литровая Shocked
HoKuM
Авто: вертолет 21072 85г. Бельгийка - разбили.. -> новое.
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2007 00:14
Lednik писал(а):
subbnik
за год - вполне...
8-)
А чем в салоне то обрабатывать? Я резино-битумную купил, но чуйствую жуткая кака...
Правда сначала преобразователем с цинком, а потом ей... Или всетаки тектил какой нить? Все для салона!!!
кия, хуидуй, дэу - Кому и кобыла невеста.
БМВ ХЗ - непонятный автомобиль.
HoKuM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
