samagon
Авто: Москва 21053
как то давно создавал тему по этому поводу....после всего мнобю проделонного машщинка стала лучше ездть...но сейчас следующие болезни: трогаешься с места резковато всё окей отличный разгон динамика и тд...а вот если трогаешься медленно и разгоняешься медленно, то машнка начинает тупить....подёргнивания.......какрбюратор чистил из болончика, правда не весь, только разбирал верхнюю чатсь карба....настроен карб точно хорошо.....мож чтоит снять целиком какрб и всё там промыть? где искать-то?
Otto Frija
Где-то между холостым ходом и главной дозирующей. Может, переходная... А вообще- о какой машине и карбе разговариваем? Или инже?
Himik
Авто: 21053 1998 г. -> 2112 2004 г. 1,5 16V Я5.1.2
samagon писал(а):мож чтоит снять целиком какрб и всё там промыть?
с этого стоило начинать. купи 2-3 кисточки (щетинки, чтобы растворитель не разъел)и промывай. после этого продуй сжатым воздухом, если своего компрессора нету - либо на шиномонтаж, либо нацепи шланг на колесо и, накачав атмосфер до 3, воздухом из колеса.
и только после полной промыкаи и регулировки продолжаем разговор.
samagon
Авто: Москва 21053
Otto Frija писал(а):Где-то между холостым ходом и главной дозирующей. Может, переходная... А вообще- о какой машине и карбе разговариваем? Или инже?
машинка ВАЗ 21053 карб стандарт...вобщем сегодня попробую снять....
Otto Frija
samagon, стандартно там может быть и Озон и Солекс, каждый в куче модификаций. А если до Вас там кто-то вроде меня побывал - то еще и два очень разных варианта Вебера.
samagon
Авто: Москва 21053
Otto Frija писал(а):samagon, стандартно там может быть и Озон и Солекс, каждый в куче модификаций. А если до Вас там кто-то вроде меня побывал - то еще и два очень разных варианта Вебера.
скорее всего озон...машинка 2000 кода)до мен никто не бывал)
Otto Frija
samagon здоровенная блямба пневмопривода дросселя вторичной камеры есть? Тогда Озон.
samagon
Авто: Москва 21053
Otto Frija
Тодга прикол может сидеть в пневмоприводе - он там штатно питается от обоих камер через хитрую систему. Народ ставит или механический привод, или, что, ИМХО, лучше, запитывает пневмопривод тотлько от первичной камеры - тогда заслонка во вторичной четче следует за педалью газа и нагрузкой. А так еще переходную систему смотреть надо - раз в переходных режимах провал.
