не работает стеклоподъемник
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> не работает стеклоподъемник вывод темы на печать
sbor
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2007 13:04
доброго времени суток!
пару дней назад случился трабл....
остальные 3 - работают, значит дело не в предохранителе...
куда двигаться дальше?
спасибо!
sbor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Демон123
Авто: Лада Ларгус
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2007 13:07
вопервых опиши ситуацию.
1Движок жужжит - ничего непроисходит
2Вообще тишина.
21120-1,5 V16 2000г.в. была, 2112, 1,5 V16 2004 г.в., ГУР ZF/продана, FF2 Titanium 2.0АТ+Лада Ларгус
Демон123 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sanya P
Авто: Шкода; Форик
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2007 13:09
Сначала вытащить кнопки и поменять местами колодки рабочего и нерабочего стеклоподъемника - проверить исправна ли кнопка.
Потом разбирать обивку и смотреть подается ли напряжение к мотору.
Потом уже снимать мотор и проверять работает ли он.
Разбирать и смотреть мотор.
Sanya P сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Демон123
Авто: Лада Ларгус
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2007 13:12
добавлю может слететь трос
389-й
Авто: Кадиллак
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2007 13:16
Самая распространенныя причина - коллектор, там уплотнение плохое, из редуктора масло попадает. Разобрать, промыть бензином.
389-й сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vasa
Авто: OOOO
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2007 13:17
389-й
КАКОЙ КОЛЛЕКТОР??? КАКОЙ РЕДУКТОР??? Smile
... с уважением.
Vasa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Демон123
Авто: Лада Ларгус
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2007 13:22
человек не втом окне отписалься
sbor
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2007 13:34
2Вообще тишина.
описываю:
движок не жужжит, вообще тишина :-(
Демон123
Авто: Лада Ларгус
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2007 13:38
тогда
действуй
389-й
Авто: Кадиллак
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2007 13:48
Vasa писал(а):
389-й
Извиняюсь, у тебя не электростеклоподъемник что -ли?
Коллектор электродвигателя (штучка такая по которой щетки трут)
Электродвигатель и редуктор находятся в одном корпусе, двигатель коллектором к редуктору расположен (червячный такой) Между ними резиночка хлипкая, отчего червяк в моторчик литол гонит. Чего непонятно-то? Непонятно, что в электростеклоподъемнике моторедуктор есть? Ну даете...
Vasa
Авто: OOOO
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2007 13:51
Демон123, да нет.. похоже в том...
389-й - сорри, не владеть терминологией - плохо Sad
... с уважением.
Демон123
Авто: Лада Ларгус
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2007 14:10
Да не, все нормуль, просто когда человек спрашивает что да как, обычно терминологией плохо владеет. Просто отписать побогаче нужно было и делов на 20 клавиш
sbor
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2007 22:19
[quote="Sanya P"]Сначала вытащить кнопки и поменять местами колодки рабочего и нерабочего стеклоподъемника - проверить исправна ли кнопка.
а как там кнопки вытащить?
просто подцепить отверткой что ли?
чего-то боязно...
вроде они так хорошо сидят....
Xenium
Авто: 2112 V16 GLI Папирус
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2007 22:40
У меня как-то кнопка подъемника отказала, задняя.
Даже подсветка кнопки не работала.
Было дело весной.
Вчера смотрю, опять загорелась, потестил - работает.
Господа, в моей машине все само чинится! Я удивлен.
У меня уже был 10-ок таких ситуаций.
___
Xenium сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sanya P
Авто: Шкода; Форик
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2007 22:57
чего-то боязно...
да, надо аккуратно отверткой подцепить сбоку.
sbor
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2007 22:13
кнопку проверил - дело не в ней...
где копать дальше?
снимаем обивку и....???
Cepreu 64
Авто: 21124 -> 21723
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2007 23:09
У меня передние стеклоподъёмники периодически заклинивает в закрытом положении. Звук моторчика не слышно. Подъёмники (передние) у меня НЕ тросовые, а типа ножницы. Так там похоже крайние зубья закусывает и движок не осиляет открыть окно.
Хорошо ещё, что в закрытом положении клинит. Sad Р
раньше снимал обивку ослаблял крепёжные гайки (5 шт), постучал по двери, понажимал кнопку - всё начинало работать.
когда проклеил двери - стало потяжелее снимать обивку.
После очередной разборки-сборки сразу же перестаёт работать Mad Mad Mad Mad Mad Mad Mad
Психанул - просверлил отверстие в обшивке. Теперь когда клинит - пара ударов отвёрткой через это отверстие по элетродвигателю и всё ОК :cool: . Быстро и просто.
А сложно сделаю когда потеплеет. Сниму обивку, выну стеклоподъёмник, надфилем зачищу шестерни (думаю задиры будут), хорошенько все смажу, закреплю, соберу и ... Посмотрим.
Cepreu 64 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЭТОЯ
Авто: ВАЗ 21101 8 кл.
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2007 00:51
да еще вопрос в тему:
сегодня разбирал тоннель там где кнопки, и выяснил что там проведены еще два разъема , думаю что для задних дверей задние двери не разбирал не смотрел, у всех так?
ЭТОЯ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
фролл
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2007 04:02
скорее всего щетки заклинили,сними обивку и прозвони движок,помогает сдвинуть их с места удар молотка,теплее будет,щетки поменяешь.
фролл сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sanya P
Авто: Шкода; Форик
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2007 11:06
где копать дальше?
Снимаешь обивку - отсоединяешь разъем мотора стеклоподемников, смотришь подается ли напряжение.
Дальше снимаешь механизм стеклоподъемников - осматриваешь его.
Снимаешь мотор - проверяешь его. Если он неисправен - разбираешь его или покупаешь новый (500...600 руб)
andrey_21101
Авто: ВАЗ-21101, франкония, сент. 2005; ВАЗ-21074i, яш
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2007 18:02
Практически аналогичная ситуация, только мотор подозрительно громко шумит. По-моему, скоро дошумится. А какой моторчик посоветуете приобрести? Калугу? Киров? какие понадежнее будут?
andrey_21101 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
TranS
Авто: ВАЗ 21104 1.6 16v 2007 г.в.
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2007 01:41
Cepreu 64 писал(а):
Психанул - просверлил отверстие в обшивке. Теперь когда клинит - пара ударов отвёрткой через это отверстие по элетродвигателю и всё ОК . Быстро и просто.
а отверстие чем закрывать будешь?Smile
скорее всего для задних
С вазом мы не живем,а лишь надеемся что будем жить
TranS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
olnaz2112
Авто: 21113,2000 г.Seat Altea XL,2007г.
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2007 10:04
снимай стеклоподьемник,разбирай двигатель.Смотри на подшипники движка скорее всего они просто заржавели.Почисти нанеси смазку и будет тебе счастье.
olnaz2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-MAFIOZA-
Авто: VAZ 21103, 1,5, 16V, 2003г, 95тык, Январь 5.1, Рапсодия
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2007 11:18
Всем привет.
чтобы не создавать тему по ЭСП.
Помогите советом в моём случае.
Проблема с ЭСП (правая передняя пассажирск. дверь)
Заметил что ЭСП оч. медленно поднимает стекло. (особенно заметно в сырую погоду). Когда дождь прям совсем медленно поднимается.
Что делать с чего начать диагностику, и к какой замене готовится?
-MAFIOZA- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TranS
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2007 20:53
начни с меньшего...попробуй разобрать дверь и смазать всю систему...особое внимание удели направляющим,и моторчику полегче будет...и стекла быстрее подниматься,опускаться станут...
Страница 1 из 2
