Kachan
А снять мотор с тросового ЭСП передней двери без снятия самого механизма ЭСП можно? Там же моторчик по идее на 3-х болтах должен держаться?
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
sbor
был такой косяк - оказалось закусило тросик в мотор-редукторе ...
просто снял мотор-редуктор, промазал тросики литолом, поставил обратно - работает ...
(в мотор редукторе есть "терморэле" - при увеличенной нагрузке, не подаеться ток на электродвигатель)
kanevs
Авто: ВАЗ-21102 2002 г.
-MAFIOZA- писал(а):ЭСП оч. медленно поднимает стекло.
тож самое. разобрал обшивку мотор висит на тросе, все болты выкрутились. ставлю на место, нажимаю на кнопку двиг чуть дергается и все, стоит. Напруга на контактах при нажатии на кнопкуЭСП 17 В???
И еще. Подскжите как снять мотор заднего стеклоподъемника. надо снимать весь механизм (если да то как его оттуда вытаскивать) или можно снять только моторчик.
или может ссылка есть где описано. сам не нашел.
kanevs
Владимир TTTT
Авто: ВАЗ 2115 (июнь 2005 г) млечный путь
Привет с самарской ветки.
Проблема с левопередним стеклоподъемником.
опустил стекло на 10 см, начал закрывать оно встало колом, моторчик пожжужит секунд 5 и замолкает. При чем жжужение какоето холостое. подствека кнопки стеклоподъемника работает. Короче стекло коке как вытянул руками с одновременным нажатиемна кнопку. Питание подается. И вообще завод какого типа ставит электростеклоподъемники на свои изделия.
SER057
Авто: 21701
Владимир TTTT писал(а):Привет с самарской ветки.
На сколько я знаю завод ставит тросовые стеклоподъемники,
я поставил реечные, но не ножницами а моторчик бегает по одной рейке смотри
www.ural-avto.ru
Е.Бунко
Авто: красивый и быстрый автомобиль
sbor писал(а):описываю:
движок не жужжит, вообще тишина
Правый передний?
это вода попала внутрь движка и заржавел нижний подшипник.
нужно аккуратно разобрать двигатель и почистить подшипник. смазать. самое главное чтоб не сломалась упругая шайба, которая держит подшипник в корпусе. если не развалилась (от коррозии) то получится если сгнила - то придется искать корпус двигателя (от другого мотор-редуктора или покупать новый.
