kegli
Авто: bB
Всем привет.Вопрос почти в теме.Как их снять и что можно при этом повредить?По ощущениям этот блок вынимается,нужно только снять фиговину ползунка,но страшновато все таки...
Дайте совет други!Снять хочу почему,потому что левое центральное сопло,разладилось как то,все наперекосяк стало
Sanya P
Авто: Шкода; Форик
Если регулятор распределения потоков горизонтальный - то там четыре защелки по углам. Надо поддеть отверткой снаружи. У меня так снять не получилось, я снял блок САУО и поддел сопла снизу.
Если регулятор распределения потоков вертикальный (старого образца) - то там четыре винта по углам.
Glan
Chip 'n Dale типо)))
ну это было уже... но учитывая проблемы с поиском...
Снимаешь эту фигулину короче с ручки. ПОтом встаставляешь аккуратно отвертку под защелки (их по две штуки по бокам)...
ПОджимаешь их и вытаскиеваешь один бок. Второй сам уже выйдет:). Короче ничего сложного. На месте разберешься
kegli
Авто: bB
Glan
Sanya P
Спасиб господа)=
Eddard Stark
Я сам руками выдрал и ничего не сломал
Только резиновую штучку ползунка сначала снять и усе.
Дюжина
Авто: кот по имени Лёва
И не забыть про проводку к подсветке.
Glan
Дюжина писал(а):И не забыть про проводку к подсветке.
хотя в первый раз она у меня сама выскочила из разъема когда я ее слишком резко вытащил
Vasa
Авто: OOOO
когда "мастер" дефлектор вынимал - поломал в том месте, где левая нижняя защелка дефлектора цеплялась. Теперь этот угол торчит блин, и подсветка регулировки пробивается... уродско блин...
Последний раз редактировалось: Vasa (09 Марта 2007 14:04), всего редактировалось 1 раз
Glan
это не елка - это называется дефлекторы. А то читаю месаж и не понимаю, при чем тут елочка то
Vasa
Авто: OOOO
Glan
Ой, а я думал это она и есть...
