В поиске нету!! Стук в заднем правом колесе при торможении
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> В поиске нету!! Стук в заднем правом колесе при торможении вывод темы на печать
cheloveksupergeroy
Авто: 21093i 2003 г.в Comfort X15 ОКБ Динамика 10.8
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2007 13:56
Мужики не пинайте за боян, я сам помню что была такая тема но она через поиск не находится =((((, вообщем чем лечить сей трабл со стуком при торможении в заднем правом и что это таое может быть, а то уже при каждом втором торможении стучит Shocked
cheloveksupergeroy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2007 13:57
а при езде тихо?
Darth
Ситх-летописец
Авто: Жидоны по 45 + Такси
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2007 14:01
Задний тормозной цилиндр подыхает, скорее всего уже течет.
Вы, я вижу, бескорыстно любите деньги (с) О.Бендер
Darth сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Motistuta
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2007 15:25
сними барабан для начала и осмотри. Может солдатик соскочил может ещё там чё.
мдэээ
Motistuta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Monk-SPb
Авто: ВАЗ-21083, 1994 г; ВАЗ-2115, 2005 г
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2007 15:35
У меня был слабой силы стук при движении, при торможении слегка усиливался. Снял колесо, оказалось, что винт, которым колесо прикручено, за что-то чертил. Винт подточил миллиметра на три, звук прошел Smile Как это выяснить: выкручиваешь болты, если нижняя его сторона слегка подшлифована, значит точно он, если конццы болтов ржавые, значит ищи другую причину.
Monk-SPb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
EAT
Авто: GT Avalanche Expert , Метро )))
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2007 15:37
была же версия, что летом пройдет, ибо зимой по гомну катается колесо, в него и набивается ... А именно правое, потому что обочина справа и там гомна аншлаги .... Читал это в начале зимы, и после перестал об этом думать, тоже кряхтит у меня
EAT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
XAM HA 21093i
Авто: 21093i
Если звук переодический тогда тебе на эту ссылку http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=128985&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
XAM HA 21093i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
cheloveksupergeroy
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2007 16:20
ну да при езде все тихо. а как оттормаживаюсь стук 1 сек и все, я в сервисе видел как по барабанам молотком еб***ут у меня аж зубы заболели)))
Samara093
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2007 16:28
Вспоминай,что ты там делал и в какие ямы попадал. Отпишеш-вылечим.
Samara093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
XAM HA 21093i
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2007 16:31
При каждом торможении стук появляется? Просто у меня звук периодический , стучит, если машина стояла долго, после 30минутной езды звук пропадает. Но ,блин, мне этот звук так задалбал, да и страшный он очень, думаю надо барабан снять будет, мне кажется всякая дорожная х**ня такой звук издавать не может 8-)
lismen
Авто: 21099L
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2007 16:38
этот скрежет из барабана убирается ездой на поднятом ручнике в теченеи 30 сек. А вот стук у меня тоже есть, но например когда стоишь на ручнике а потом отпускаешь - и такой бух один раз или на кочках. Вот и пойди пойми что это амморт, или в барабане или что еще. Я вот думаю может шток аммо открутиться от места крепления к кузову немного и стучать так.?
lismen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
cheloveksupergeroy
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2007 17:05
Да не на сервисе по другой машине молотком барабан пи**дили, в ямы я только вчера попал погнул 2 передних диска (штамповка) и это мля третье транспортное кольцо у нас такое, но стук у меня до этого был уже неделю как, т.е при езде нормально а при торможении если например долго не тормозил то - "тук"
browser2109
Авто: 21093-карб-низкая панель-1994г
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2007 17:07
было похожее - слетело ушко троса ручного тормоза, вылечилось прикручиванием вышеупомянутого девайса проволокой....
РРрР!
browser2109 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
cheloveksupergeroy
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2007 17:09
Кстати на погнутой штамповке можно ездить? погнул несильно вроде, с краю штамповки, тормозит нормально, но такие 2 удара эти были аж колпаки отлетели оба(((
Monk-SPb
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2007 17:40
В принципе можно, если воздух не стравливает... до шиномонтажа.
Владелец
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 29 Май 2007 14:46
такая же фигня и у меня щас существует. когда тормозишь сзади что то бьет. барабаны менял, колодки нормальные стоят, пружины все на месте ( я думал может колодка не прижимается и бьет об барабан ). НО когда при торможении чуть приподнять ручник то стука нет. Прочитва эту ветку мысль появилась что может это тяга ручника виновник? ручник у меня на 3 щелчка затянут. Подскажите где копать ?
ВАЗ 2107>ВАЗ 2112>T.Levin>T.Mark2>T.ED>ВАЗ 21093i
Владелец сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дмитрий С-Пб
Авто: ВАЗ-2115i, Х-14, 2001. Продано:(, => Honda CR-V I
Сообщение Добавлено: 29 Май 2007 15:10
Да, бывают чудеса... У меня в прошлом году был стук при торможении (равномерно затихающий при снижении скорости). После переобувки на зимнюю резину на других дисках, он пропал.
Снял барабан, всё внимательно осмотрел - никаких следов не обнаружил. (ни на болтах, ни внутри...)
Весной обратно переобулся, но стук вновь не появился.
Загадка, блин, природы... Confused
Дмитрий С-Пб сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Владелец
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 29 Май 2007 15:32
у меня на зимней резине ничего не стучало. на летней с литыми дисками тоже раньше такого не было. грешил на болты секретки но уже 2 года езжу на этих дисках с теми же секретками и такого не было раньше.
Jar
Авто: 11174, 21103 NL54
Сообщение Добавлено: 29 Май 2007 16:05
Блин, мужики, ну какие чудеса? У вас вытянувшиеся оплетки тросов ручников чиркают по барабанам и цепляют за колесные болты. Подтягивайте ручники, меняйте своевременно тросы и будет вам щастье Wink
Jar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дмитрий С-Пб
Сообщение Добавлено: 29 Май 2007 16:29
Нет следов воприкосновения
Jar
Сообщение Добавлено: 29 Май 2007 16:52
Оплетка троса за тысячу км легко слизывает миллиметров 5 с болта. Никаких следов на оплетке при этом не остается, смотри на болты.
Иногда секретки длиннее штатных болтов, в этом и проблема.
RFT
Сообщение Добавлено: 29 Май 2007 18:52
У меня железная банка пива под пассажирским сиденьем стремно стучала. Каталась там блин.
Я еще думал одним тяжелым утром - что за нафиг, куда пиво делось Surprised
Нашел его спустя пару недель ибо от ударов замучался Smile
И сказал директор "АвтоВАЗа":
- По щучьему велению, по моему хотению, езжайте, вёдра, как-нибудь сами!
RFT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DANчеГ
Авто: ФФ2 2.0T
Сообщение Добавлено: 29 Май 2007 23:02
Все дело в волшебных цилиндрах, меняй. была такая байда недавно
Время рвет на куски,
Каждый день - это крик.
DANчеГ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Владелец
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 30 Май 2007 06:41
тросики ручника новые, менял месяц назад гдето , цилиндры тормозные тоже живые ( левый менял 2 недели назад, правый визуально рабочий и без подтеков ). Соглашусь с Jar насчет оплетки , надо будет проверить , но вопрос остается, как это исправить? срезать оплётку? опять же при чуть поднятом ручнике ничего не стучит хотя при поднятии оплётка наоборот сжимается как гормошка и по идее должно еще больше стучать.
2DANчеГ что то я не докумекаю как цилиндры могут стучать при торможении. поясни плиз. Confused
RFT было такое дело с пивом, зимой, банку расперло за неделю и пришлось выкинуть Sad
Leonidas
Сообщение Добавлено: 30 Май 2007 12:40
У меня была такая неприятность.Следует подтянуть трос ручного
тормоза.Должно помочь
Leonidas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
