Olegg_77
Авто: ВАЗ-21140, 2006 г.в.
Вопрос в следующем... Подергал тяги которые идут от рул. рейки, они стучат. Решил подтянуть рулевую рейку. В теории понимаю как это сделать. Куда нужно подлезть с ключом чтобы её подтянуть и есть ли в этой процедуре какие нибудь косяки. Спасибо.
Olegg_77
Rescator
Olegg_77 писал(а):Вопрос в следующем... Подергал тяги которые идут от рул. рейки, они стучат. Решил подтянуть рулевую рейку. В теории понимаю как это сделать. Куда нужно подлезть с ключом чтобы её подтянуть и есть ли в этой процедуре какие нибудь косяки. Спасибо.
cм. под вакуумником.
DAN
Авто: 21099i
Там снизу рейки (убил бы того кто это придумал) есть регулировочные болты...Для них продается спец.ключик (восьмигранник по-моему на 17). Ну вот их и затягиваешь, только нужно аккуратно, не переборщив, ибо если сильно затянешь, руль в обратку при поворотах сам возвращатся не будет! Вообще вопрос щепетильный и тонкостей достаточно, я советую к спецам заехать, заодно проверить целый ли пыльник на рейке...
browser2109
Авто: 21093-карб-низкая панель-1994г
насколько помню со слов сервисменов - бывает два разных ключика под два вида рулевых реек...
точно не знаю - врать не буду...
а так - под рейкой в районе вакуумника
Olegg_77
В выходные подтянул рейку чуть-чуть. Пропал стук рулевых тяг. Руль возвращается.
