Старик-Хаттабыч
Люди,я вот отрегулировал клапана и теперь машина хуже заводится.Т.е.если раньше заводилась с полоборота,то теперь надо сек 2-3 крутить стартер.Это стечение обстоятельств или что то сбилось после регулировки?
Motistuta
Старик-Хаттабыч
Motistuta писал(а):а карб регулировали?
нет!Просто клапана отрегулировал.Сказал что 4-ый был зажат.и ещё что то ..точно не помню,типа у остальных зазор.И что теперь машинка будит порезвее.Но карб,трамблёр не трогали.
если после этого машина стала тупить-то,однозначно,зажаты клапана.При деревянных колпачках-разнобой в зазорах.В этом случае,увеличивают допуск.
Удачи на дорогах.
Старик-Хаттабыч
Samara093 писал(а):если после этого машина стала тупить-то,однозначно,зажаты клапана.При деревянных колпачках-разнобой в зазорах.В этом случае,увеличивают допуск.
Удачи на дорогах.
Динамика если не лучше,то точно не хуже стала!Просто дольше стартером крутить надо....а может мне так кажется?)))Просто я хотел узнать,от регулировки клапанов возможно что зажигание сбилось?
Dimok
Авто: TAZ21083-1993г,вишня,НП,кор.крыло, МП Комм-р(962.3437Астро) с ДД и АОК. => KALINA 11183-30-14NORMA. 1,6 8V, кондей,ЭУР,рислин
2 Алихан
Сними провод с ДД (если ты поставил МП Коммутатор с автом. октан коректором и ДД ) а то это чудо слишком позднит зажигание.
Старик-Хаттабыч
Dimok писал(а):а то это чудо слишком позднит зажигание.
Автомат -комутатор стоит.Но я отсоединил провод от ДД ещё до регулировки клапанов!
