Тестер
Авто: ВАЗ 2115 2006г.в.
Пробег 6700, первое ТО сделано в сервис центре, было залито масло ESSO Ulta, которое к 6000 стало практически черным. В последние три дня заметил странное тарахтение двигателя. Заехал в автосервис(нефирменный), там моторист говорит, что клапана глючат, надо зазоры выставлять, и типа если они полезут, то авто слетит с гарантии. Стоит ли ехать на фирменную СТО, и интересно попросят ли там бабла. И вообще хочу масло поменять там же. и ещё чтоб заодно сход-развал снова проверили(тянет вправо). Короче сделают ли мне нахаляву выше описанные работы? И еще проблемы с электрикой, часть лампочек подсветки клавиш(ПТФ,ближнего света фар) негорит. Лампочка освещения бардачка в машине работает только, когда движок не прогрет.
Последний раз редактировалось: Тестер (05 Марта 2007 18:57), всего редактировалось 1 раз
ЮБА
Авто: ВАЗ 21140 2005
ТО только на фирме, если гарантия нужна. Все сделают бесплатно.
Сход развал - за бабки.
Тестер
Это точно? у меня до ТО-2 пробега мало. или пофиг?
ЮБА
Тестер писал(а):Это точно? у меня до ТО-2 пробега мало. или пофиг?
Точно. Только что делать конкретно определять будут они. Вам им надо предьявить конкретику. И еще доказать, если не очевидно.
А вот как сделают. Это большой вопрос.
Масло тоже за бабки.
shubin81
масло черное - не факт что плохо, масло поменяют за бабло - все работы по проведению ТО оплачиваются.
сход развал - за бабло однозначно;
сигнализация включения ближнего света в кнопке не должна гореть, забей; дырка есть но светится она не должна, так надо
клапана так должны сделать
все серьезные работы по гарантии однозначно предусматривают попадание клиента на бабло, и никак иначе, либо ничего не сделают как надо. бесплатно практически меняют только детальки вроде взбесившихся стеклоподъемников, перегоревших лампочек, треснувших не по вине клиента пластиковых ручек и других приблуд. проще указать за что платишь бабло, "меняя по гарантии", чем то, за что не платишь. гарантия на ВАЗ - ЭТО ВООБЩЕ ОДНО СПЛОШНОЕ ПОПАДАНИЕ КЛИЕНТА НА БАБЛО.
пробег 6700 до ТО 2 далековато, кстати
Dima red
Авто: Круз хэтч
shubin81
У меня как раз подходит время 1 ТО - посоветуешь забить на гарантию или всё таки пройти всё как надо?
ЮБА
Я на ТО2 решил забить. Нет там никаких сложных работ. А гарантия, она действительно, в основном, условная.
ЮБА
ТО1 лучше наверно пройти. Там побольше делают, чем ТО2. Да и до конца гарантии далеко. К ТО2 слабые места в основном проявятся и устраняться. Я в гарантийке ничего не делал. Либо сам, либо у дяди Васи. У них делать себе дороже. Откуда они узнают, что что-то сделано, если им не рассказывать.
По их правилам, если сам магнитолу поставил или еще что - гарантия снимается. А у меня и магнитола и провода протянуты под зеркала с подогревом (правда пока не подключены) и изменения в проводке. Так что случись - пошлют они меня скорее всего.
вместе с гарантией.
Dima red
Авто: Круз хэтч
ЮБА
Просто у дяди Васи ТО раз в пять будет дешевле и дядя Вася у меня проверенный. Пусть он протянет всё, клапана подрегулирует,ну вобщем по книжке.Масло мне и самому поменять не впадло, а на развал-схождение мне кажется после весны ехать надо-качество дорог хромает, хоть и ездить аккуратно стараюсь.
ЮБА
Угу.
Я б тоже у дяди Васи делал. Бяда будет, если не только клапана. Но в сервисе про д.Васю рассказывать совсем не обязательно.
Если ведет машинку - лучше сразу сделать. Чего весны ждать.
shubin81
ТО-1 лучше конечно пройти, там важные работы делают, да и вообще, если финансы не напрягают и делать самому не охота, лучше все ТО проходить на сертифицированном СТО. тут речь немного не о том шла, чел хочет в межсервисный интервал масло сменить, сделать сход-развал и все за даром. тут гарантия ВАЗа конечно не поможет.
а вот разные мелкие косяки уж точно лучше самому, даи не мелкие возможно тоже
morales
Авто: Accent 2007 MT 2
А у меня подсветка габаритов и соотв. ближнего горит. Вот так вот.
shubin81
у тебя подсветка горит или ИМЕННО СИГНАЛИЗАЦИЯ ВКЛЮЧЕНИЯ БЛИЖНЕГО СВЕТА ГОРИТ ?
Mih@il
Авто: ВАЗ 2105 ->ВАЗ 21150 ->Accent -> SEAT Leon
У меня и то и другое.
Завтра фото скину, коли это такая диковинка
morales
И то и другое и ПТФ и даже подсветка личинки замка зажигания.
Dima red
Авто: Круз хэтч
morales писал(а):И то и другое и ПТФ и даже подсветка личинки замка зажигания.
ЧУДЯСА!!!!
shubin81
подсветка личинки у меня тоже горит, а вот сигнализация включения ближнего - нет, на гарантийке сказали так надо, позже сам выяснил почему, а потом сам доработал, чтоб горело
Dima red
Авто: Круз хэтч
shubin81
купил лампочку, вставил ее в штатное место, провода вывел на штырьки кнопки (какие не помню, посхеме можно посмотреть) хреньку зеленую приклеил аккуратно
morales
Весь ентот девайс был на моей тачко сразу.
Am!go
Авто: Боинг 114 Регата 2007
Хм...тоже ближний свет кнопка не горела, только габариты. но я че-то не парюсь...она в принципе и необязательно чтоб горела...
Mih@il
ak-kazan
Там нечему гореть, на заводе так продумано
Тестер
Съездил на фирменную СТО итог:
1. Отрегулировали зазоры клапанов(350р). Поменяли прокладку.
2. Поменяли хомут на шланге(тосол уходил за полгода-2,5 литра долил).
3. Автоэлектрик посмотрел лампочку в бардачке, долго искал массу, потом концевик, оказалось что там стоит геркон, в итоге он его протер тряпоской и сказал что типа загрязнился. За свою работу он попросил 100р. Причем о сумме он скзал менеджеру. При расчете с менеджером узнав о об этом,я пошел и дал втык электрику. И его работа мне обошлась бесплатно. НО!!! сегодня лампочка в бардачке опять не фурычит. Вывод-их автоэлектрик - додик.
4. Автомеханик выставлявший зазоры подсказал, что надо менять правый опорный подшипник стойки. Менеджер сказал что замена будет бесплатной. Но у меня уже не было времени и я заеду к ним на следующей неделе.
Короче масло менять отговорили, и вообще незря съездил.
ABomb
Авто: 21150i [2006]
Dima red
Авто: Круз хэтч
Тестер писал(а): Автомеханик выставлявший зазоры подсказал, что надо менять правый опорный подшипник стойки. Менеджер сказал что замена будет бесплатной. Но у меня уже не было времени и я заеду к ним на следующей неделе.
Тестер
А ты сам кончину опорника почуствовал как нибудь? У меня справа при съезде с кочки, или когда колесо проваливается, такое ощущение как будто стойка на разжатие не работает! Может тоже опорник? Я когда из салона ехал этот косяк заметил.
