Худой пыльник ШРУС. Менять ли гранату?
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Худой пыльник ШРУС. Менять ли гранату? вывод темы на печать
Михаил_mikl
Авто: ВАЗ-2106 1996г -> ВАЗ-2110 карб 1998г
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2007 17:53
Поменял внешний шрус с пыльником, GKN. Через пару недель обнаружил на новом пыльнике дырку:( Дело было осенью, поставил на зиму в гараж как есть. Теперь вот скоро буду выгонять... Надо ли менять сам ШРУС (ну типа мож он песочка наелся), или забить, почистить хорошенько и просто заменить пыльник? Делал в сервисе... Самому сложно пыльник поменять? Много там приспособ надо? Я понимаю, что одна фигня, что пыльник поменять, что ШРУС... Чем вычищать смазку из гранаты перед закладкой новой? Ну там мож промыть чем..? Посоветуйте плиз. Сам делал на машине только электрику, карб и тормоза.
Асоми по кругу
Михаил_mikl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тангаж
Авто: HL54, 21124
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2007 18:13
Обязательно снять, ревизовать и по результатам или выкинуть или промыть (иожно керосином), набить новую смазку, одеть новый пыльник. Из инструментов - ключ для гайки ступицы.
Если будешь разбирать ШРУЗ, все собрать так как было! Трудностей там никаких.
Тангаж сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Jackal
Авто: 2109->2110->ФФ2->LRD3 HSE
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2007 18:19
За неделю в принципе не доолжно сдучиться особо фатальных последствий. Если при повороте шрус не стучит, то надо его оставить
ничто так не выдает принадлежность человека к низшим классам общества, как способность разбираться в дорогих часах и автомобилях
Jackal сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Михаил_mikl
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2007 18:28
Критерии ревизии? Что смотреть - количество набитой грязи, царапины? Я темный в этом вопросе... "Если будешь разбирать.." - а надо разбирать? Если не трудно, примерный алгоритм действий подкиньте плиз? Все как в мурзилке написано? Масло с коробки сливать, или пробкой какой заткнуть? Вал легко вышибается? Какие вообще сложности меня ожидают, от гаража до магаза далеко и инструментов там по-минимуму (не мой). Или все же проще в ара-сервис? Хотя доверия к ним никакого, в последнее время все сам стараюсь делать...
Асоми по кругу
avv_104
Авто: Hyunday Sonata NF, 2007
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2007 18:55
Смотреть, есть ли смазка графитовая в ШРУСе. Можешь пыльник отогнуть и пальцем снять смазку с внутренности ШРУСа. Если смазка вперемешку с песком, тогда желательно промыть и заново запаковать.
ШРУС необходимо разобрать и положить,минут на 20-30, обойму с шариками и сам ШРУС в емкость с соляркой. Потом промыть в бензине и запоковать смазкой для ШРУСа.
Тогда лучше к мастерам.
Неужели во всем городе нет нормальных мастеров, кроме чурок?
Не все говори, что знаешь, но всегда знай, что говоришь.
avv_104 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tom669
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2007 19:10
Если грязи в смазке нет то просто заменить пыльник. У меня тоже порвался но заметил после дальней поездки по дождю. Все разобрал, в шрус только немного воды попало. Все промыл бензином при помощи большого медицинского шприца чтоб удалить старую смазку полностью из скрытых полостей. Набил новой смазкой все собрал и уже полтора года все в норме.Но это относится к шрусам с небольшим пробегом, а если за сто тык . перевалило то лучше заменить полностью.
Jackal
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2007 19:18
Критерии ревизии? Что смотреть ...
Я же написал - если в повороте не стучит, то ШРУС жив, менять нет смысла - надо убрать старую смазку (может промыть, если надо) и поставить чехол.
Только мой совет - не надо всяких силиконовых или полиуретановых чехлов. Берите резиновый.
Михаил_mikl
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2007 19:25
Больная тема:( Шарящих ВАЗоводов знакомых нет, в сервисах рангом пониже норовят развести (да и вряд ли они будут делать ревизию, промывать, ждать 20-30 минут, им проще "авторитетно" заявить "замена однозначно" Very Happy). Приехал как-то прокачать тормоза перед ТО, пришлось чуть не заставлять отвертку в колдуна вогнать, типа не надо, "это у вас колдун закис" - а я его менял днем ранее, забыл про отвертку:)! Но я представлял к тому времени весь процесс в деталях... Там где подороже - дороже сильно, и очередь на 2 недели. Земляки, откликнитесь Smile
ШРУС отходил 2 недели, GKN
to Jackal
Сорри... Да, в поворотах не стучит. ШРУС был куплен в упаковке с пыльником и смазкой, GKN. Один пыльник такой же лежит, его и планирую ставить, не помню как достался, но нулевый.
Асоми по кругу
Тангаж
Авто: HL54, 21124
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2007 23:26
Для замены пыльника в любом случае придется снимать ШРУС. Там и определишься в каком он состоянии. Если с сервисом все так плохо, лучше делать самому - дорогу осилит идущий... А то моему другу как-то в таком вот арасервисе поремонтировали чуток, так у него внутренний левый ШРУС и разобрался в дороге Confused .
Инструменты: накидной ключ на 30 (помнится) для гайки ступицы, накидной на 17 для шаровой, монтировка для снятия привода из коробки, молоток с мягкой выколоткой и тиски для снятия ШРУСа с вала. Желательно иметь новое стопорное кольцо. Я масло не сливаю - как только привод вышел из коробки, тут же заткнул приготовленной заглушкой, на худой конец чистой тряпкой. При сноровке проливается не много, но на доливку не много масла надо иметь. Еще нужны специальные плоскогубцы для снятия/ установки хомутов на пыльник, можно обойтись обычными. Обратить внимание в какую сторону исходно стоят хомуты! Еще раз - если грязи много и придется разбирать сам ШРУС, то собрать его надо постараться по взаиморасположению деталей в исходное состояние. Пожалуй все...
Удачи!
Михаил_mikl
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2007 00:31
Тангаж
Большое спасибо за подробный ответ по технологии, насчет дороги и идущего согласен, так что прочь сомнения. Всю страничку сохранил на компе, делать буду скорее всего в начале апреля, больно в деревне гараж замело:), а ямы там нет... Сделаю - отпишусь по результатам, мож пригодится кому.
Асоми по кругу
Автол
Авто: ВАЗ 21103, ВАЗ 21703, ВАЗ 111930
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2007 13:23
Первый раз с мурзилкой часа 3 - 4 провозишься.... Специалисты, в полевых условиях без всякой ямы и подъемников, меняют ШРУС за 20-25 минут.
Автол сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
obelix2006
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2009 06:44
фотоотчёта или описания по замене нет?
obelix2006 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
C0vax
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2009 20:38
А обязательно ли привод из коробки вытаскивать? ведь все равно шрус с вала снимать, по месту никак не получится? т.е. если привод не вынимать, а прям на машине попробовать сбить с вала шрус...?
C0vax сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кот Матроскин
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2009 09:29
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=3538139#3538139
Кот Матроскин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mad495
Авто: Ваз 21103 2003г. Январь 5.1 чип T01 прога
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2009 16:33
не надо его снимать
focus
Mad495 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
C0vax
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2009 19:12
Кот Матроскин
спасибо
Mad495
кого?
V1T
Авто: 12->72
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2010 18:05
нужно мнение...
на внешнем шрусе пыльник не рваный, но весь в трещинах в местах "волн"....
Этот шрус еще заводской, с 2002 года...Вот думаю...поменять пыльник, пока еще он не разорвался, в сервисе....
либо дождаться, пока разорвется и менять со шрусом...но это не особо хороший вариант, т.к. шрус больше 1000 ре стоит....вдруг старый еще тыщ 50 проходит....сам склоняюсь чехол махнуть..работа 300 ре стоит...
V1T сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Пыльный
Авто: мелкий недожып
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2010 18:17
Ну вот сам себе и ответил
ШРУС менять только по показаниям, не трещит, нех трогать.
Если будешь менять пыльник на сервизе, заставь чтоб ШРУС промыли и набили свежую смазку.
Пыльный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
HighSpeed
Авто: 21120 1.5 16V 2004г.
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2010 00:38
у меня осенью тоже пыльник порвался, но только не знаю сколько времени я с рваным проездил ((( и как то поехал в сервис менять подшипники ступичные,заодно и пыльник новый прихватил...
Мастера как увидели чё там творилось, вот стакими глазами wwow ко мне с вопросом как же я с таким шрусом ездил и не хрустит ли он)))
А он и правда не хрустел) сказали ладно, ща промоем и назад поставим... Промыли они мне его, но не солярой и керосином, водой из шланга под давлением)))) набили смазки и поставили.
Выехал с сервиса, и при повороте как только вывернул колёса почти полностью, такой треск пошёл, что подумал ща отлетит нафиг..)))
Пару таких хрустящих поворотов прошёл и всё, БОЛЬШЕ НЕ ХРУСТИТ...
А вот ща думаю стоит ли менять?)))) конечно склоняюсь больше к замене т.к на нём почти не осталось резьбы под ступичную гайку.
HighSpeed сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
heify
Авто: 21099, 2114, ниссан санни, 2112
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2010 00:46
если не хрустит значит живой и зачем его тогда менять.
гайка затягивается? завольцуй новую и в путь!
ваз 2112 1.5 16v 2004г
heify сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gavrish 1987
Авто: 21124 2005г 144т.км.
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2010 00:54
не покупайте пыльники черные за 20 рублей.и те,которые вместе со шрусом идут. ТРЭКовские силиконовые пыльники-140 рублей штука.но они во веки веков рваться не будут.и шрусы целые будут.
gavrish 1987 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
zmey999
Авто: Neksus n-150 и лыжи Peltonen
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2010 07:59
уторой комплехт пыльников за полтора года полет нормальный последний раз месяцок с оголеными шрусами гонял, помыли новую смазку положили и снова в путь но учти полет мой по весне лучша не повторять
Мефекс потная вредная мексиканка
zmey999 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
V1T
Авто: 12->72
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2010 08:52
по 20 рублей я чет не видел, есть по 60 ре балаково...черные резиновые......балаково нормальную резину делает..а вот с этими модными силиконовыми я хз че будет в мороз....
zmey999
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2010 09:05
не выдерживает твое балаково -30 ща на испытаниях сс-20
Sagittarius
Авто: Lada Priora Универсал 21713 03 018
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2010 09:14
Поставил я на внешние шрусы пыльники GKN, через год им пипец настал, все порепались... вот сижу думаю какие теперь ставить? Резиновые за 30р? в руки берешь, сырая резина... Опять GKN? чего уже тоже не хочется... а других вариантов у нас нету:(
ВАЗ 21103 GLI v16 & ВАЗ 21713 03 018
Sagittarius сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
