Petrovih
Авто: ВАЗ 2123
Многие автолюбители отключают "массу" путем снятия минусового провода, это конечно надёжно, но хлопотно. У меня стоит электронный выключатель массы, я его нашел в журнале "Моделист - конструктор, номер не помю. Если кто желает получить схему с удовольствием поделюсь, в компе пока нет. Детали можно купить на базаре, всего две, тиристор Т160 и диод 245 и все, работает как противоугонное устройство. Пишите.
shubin81
да, я бы не отказался, можно мне выслать
IVAN_MIT
Авто: 2115i 2001г Нептун
И что, выдерживает? Даже стартерный ток? Чёт не верится - вон механические выключатели и те еле справляются... Прынцып действия в студию!
Petrovih
Авто: ВАЗ 2123
Без прблем!!
Пожалуста.
ОБАНА! а как же вставить файл? помогите![/img]
povar
Авто: ваз2114
Petrovih
Авто: ВАЗ 2123
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
IVAN_MIT писал(а):И что, выдерживает? Даже стартерный ток? Чёт не верится - вон механические выключатели и те еле справляются... Прынцып действия в студию!
У отца такое стоит еще со времен развитого социализма.
Есть недостатки:
1. Около вольта падение напряжения на тиристоре при заводке.
2. При некоторой утечке тока в борт сети тиристор не закрывается. Причем юзер об этом не подозревает.
3. АКБ заряжается хужее, т.к. имеется падение напряжения на диоде, обратном тиристору.
4. Мелочь - надоедает каждый раз настраивать магнитолу.
Boriskin
Авто: Лексус
shubin81
вот это точно нех..я не мелочь, чего то сразу не просек
Michail_09
shubin81 писал(а):вот это точно нех..я не мелочь, чего то сразу не просек
У владельцев инжей еще возможен какой нибудь трабл с контроллером.
IVAN_MIT
да, для мозгов с обучением (ща не помню какие) грозит постоянным неоправданным перерасходом топлива.
Boriskin
Авто: Лексус
ну правда на магу можно полностью подключить через акб
Gre4in
Авто: ВАЗ 21083
Если
Boriskin писал(а):ну правда на магу можно полностью подключить через акб
это, "соединить магнитолу напрямую с акб", то обязательно надо.
kuori
Авто: 21099
Petrovih писал(а):Многие автолюбители отключают "массу"
"На всякий случай!"-сказала монашка, натягивая презерватив на свечку
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Boriskin
Авто: Лексус
урааа
нашлася электросхема волги
Petrovih
Авто: ВАЗ 2123
Ребята, все проверено, а чтоб небыло падения напряжения, ставь диод, подходит именно 245, на нем падения почти нет, пользуюсь уже три года, проблем никаких.
Bird64
Авто: ЗАЗ-968МР->АЗЛК2140->2106-> ВАЗ21093 ->импортные пои..ки->пенсмобиль импорт.
кстати, чтоб не настраивать магнитолу, параллельно выкл. массы можнл поставить предохранитель ампера на 2 или чуть больше, чтоб сига работала и все будет ОК:
бортовая сеть под напругой, а при пуске при выкл. массе перегорит этот предохранитель и вырубит питание
Petrovih
Авто: ВАЗ 2123
Petrovih писал(а):Ребята, все проверено, а чтоб небыло падения напряжения, ставь диод, подходит именно 245, на нем падения почти нет, пользуюсь уже три года, проблем никаких.
Чтобы не быть голословным, пошел в гараж, проверил ещё раз, в итоге получил:
Без подогрева. С выключателем:
Напряжение АКБ 12,8В
Стартер (5секунд) - 10,2В
Зарадка 13,4В
Напрямую:
Стартер (5секунд) 10,4В
Зарядка 14В
Выводы делать только Вам. Спасибо за диспут.
Bird64
кстати насчет предохранителя тоже из"моделист-конструктора"
Boriskin
Авто: Лексус
Цитата:Зарадка 13,4В
Зарядка 14В
ахтунг
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Bird64 писал(а):кстати, чтоб не настраивать магнитолу, параллельно выкл. массы можнл поставить предохранитель ампера на 2 или чуть больше, чтоб сига работала и все будет ОК:
2А для приводов замков не хватит. Так можно и в машину не попасть. У меня на сиге 15А стоит.
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Boriskin писал(а):Цитата:Зарадка 13,4В
Зарядка 14В
ахтунг
А с нагрузкой....?
Последний раз редактировалось: Seryoga (10 Марта 2007 14:10), всего редактировалось 1 раз
Boriskin
Авто: Лексус
Seryoga
нифига
эту на сигу у тебя стоит 15А
у меня к слову тоже
но на цепь активаторов стоит как раз 2 А....от самой сигналки
