Про тормоза и обороты двигателя
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Про тормоза и обороты двигателя вывод темы на печать
Пикофарад
Авто: ВА3-2107
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2007 19:19
Ситуация такова.
На моей Жучке куда-то пропали тормоза (ну это ладно, недельку покумекаем и выправим дефект).
При нажатии на газ увеличиваются обороты двигателя.
Причем, чем больше жмешь, тем больше увеличиваются.
Чего за фигня, кто в теме?
Пикофарад сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Пикофарад
Авто: ВА3-2107
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2007 19:24
написал "на газ", звиняйте. На педаль тормоза.
Жмешь чаще - сильней обороты.
Otto Frija
Авто: 2101 1973г. VW T4 AAB 1995г.
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2007 19:28
Пикофарад, что говорит усилок? Напуганного кошака не изображает? (шипения нет?) Не пробило его там?
РФ должна воевать до последнего: если проиграем, богоизбранные доскупят Родину по дешевке. Но зато если победим - они же доскупят Родину по дешевке.
Otto Frija сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Пикофарад
Авто: ВА3-2107
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2007 19:30
Да вроде нет, все нормально в этом смысле.
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2007 22:15
Пикофарад, если исходить из того, что тормозная система связана с двигателем только через вакуум от ВУТ к карбу, то и копать надо в эту сторону. Минимум - проверить герметичность этого шланга и все его соединения. Максимум - ВУТ под замену.
Пикофарад
Авто: ВА3-2107
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2007 22:47
idd писал(а):
...если исходить из того, что тормозная система связана...
Кстати, забыл добавить: на холодную педалька тормоза жесткая.
Потом проваливается.
messerschmitt
Авто: 21043
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2007 00:35
Аццки смиялсо! )))
Только массовые расстрелы спасут родину.
messerschmitt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
РомаЧел
Авто: 2103 БСЗ 78г.в(уже не БЕГАЕТ)+2106 00г,в
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2007 11:02
ЭТО ЗНАЧИТ ЧТО ВАКУМНИК У ТЕБЯ РАБОТАЕТ
РомаЧел сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Женя 21063
Авто: ВАЗ 21140 2005г. astra 5d astra 4d
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2007 10:36
Пикофарад писал(а):
На педаль тормоза.
В какой-то из тем уже писал свое предположение по этому поводу.
При нажатии на педаль тормоза срабатывает вакуумный усилитель, который работает за счет вакуума во впускном коллекторе, при включении усилителя, воздух из него уходит во впускной коллектор, тем самым немного изменяет состав топливо-воздушной смеси в сторону обеднения, и если у вас обороты увеличиваются, значит у вас на холостом ходу слишком богатая смесь поступает в двигатель. Стоит отрегулировать на карбюраторе холостой ход.
Женя 21063 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
