ЗАДОЛБАЛА ЭЛЕКТРИКА!!!!!!!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> ЗАДОЛБАЛА ЭЛЕКТРИКА!!!!!!!!! вывод темы на печать
Razor
Авто: ваз 21099i 2002 года
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2007 19:27
вообщем пару раз сел аккумулятор, поехал к электрику он сказал что из за магнитолы утечка, купи новую вообщем....а у меня почему то при выкл зажигании она могла играть....так вот, КУПИЛ я новую седня, пролоджи, думаю конец мучениям(раньше приходилось ее вытаскивать и провод выдергивать на ночь) но тут вот оно как, у моей магнитолы морду када вытаскиваешь, мона вставлять сд(кнопочка эджект) так вот она ГОРИТ, при выкл зажигании....т е если пойти спать она будет гореть всю ночь.....ЭТО НОРМАЛЬНО!? или нет? я устал уже не могу больше.......
Razor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
иван78
Авто: баЛаЛайка
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2007 19:42
Не может быть? Smile
Магнитола как правило подключается к питанию прикуривателя, а прикуриватель находится постоянно под напругой даже при выключенном зажигании 8-)
Маловероятно хотя х..з
А чё в инструкции пишут?
иван78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Razor
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2007 20:01
http://avtomagnitoly.ru/index/cd_resivery/PROLOGY_MCE_525U.html
вот такая, морду снимаешь - можно диск пихать, так вот, морду можно включить, но када ее снимаешь кнопка эджект самой магнитолы горит, ну чтоб диск достать..это нормально??
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2007 20:03
Razor
Каму как нравится.
Вообще по идее там у мафона два провода на питание один постоянно висит на плюсе а другой подключается так чтобы на нём плюс был тока при повёрнутом ключе зажигания,
У французов есть поговорка: "Что Лада, что СПИД"
Порвало клапан теперь у меня 1.5
aviatorrr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Razor
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2007 20:13
я боюсь щас опять аккум посадит......
LLIBOHgEP
Авто: ваз 21099 Карбюратор
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2007 20:23
Razor у меня мафон сони тоже с откидной мордой, когда снимаешь морду ничего не горит.Мафон запитан напрямую от аккамулятора. Побробуй перед снятием морды нажать и удержать кнопку on/off до полного отключения мафона.
LLIBOHgEP сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
.G.T.I.
Авто: ВАЗ 21093/99г. -->KIA SPectra 2008 -Lancer X 2.0
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2007 20:35
Smile
Поменяй электрика. Very Happy
Там делов на 5 минут, сделать питающий провод на магнитолу от замка зажигания, чтобы мафон работал тока при включенном зажигании, если уж так хочецца.
А так почти на всех мафонах еть 2 провода, один постоянно подлючен к 12 вольтам, другой через замок зажигания.
.G.T.I. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Razor
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2007 21:05
такс....да я вроде нажимаю этот ОФФ, морда гаснет..я ее достаю.....может поставить новый шнур этот, ИСО....который в комплекте идет...? тока я вот его отрыть никак не мог.....вообщем нездоровая хрень какая то получается
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2007 21:09
на магнитолле два провода
один на питалово и один на настройки
поштатному, настройки висят на постоянном плюсе....а питалова на +12 от ключа
обычнва два провода скручивают (питалова и настройки) и кидают на постоянный плюс
в таком варианте магнитолла работает всегда
в выкл состоянии магнитолла жрёт капейки!
меняй электрика....и ищи другую проблема почему идёт утечка тока
Razor
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2007 21:17
http://img73.imageshack.us/my.php?image=006qn0.jpg
мож этот провод поставить новый? а от старой снять....а то у меня там он рваненький какой то....ведь это ненормально чтоб ресивер горел пока у него морды нет, всю ночь...ВНИМАНИЕ ЖЕ ПРИВЛЕЧЕТ
Razor
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2007 22:28
вспомнил, она не почему то при выкл зажигании могла играть, а при вставлянии морды, эта самая морда горела даже если ее еще не включили...или так и должно быть, народ ну ответьте
distin
Авто: ВАЗ-2108 1990г, 1.5 + Accent 2005
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2007 23:13
Razor
у тебя в магнитоле случаем нет функции подсветки морды при включении габаритов? Если да, то там есть отдельный для этого проводок, его можно отсоединить
distin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
volokh
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2007 08:47
Чё голову мучаешь? Возьми тестер, подключи в разрыв "-" провода АКБ в режиме измерения тока. Запомни потребляемый ток, потом отключи магнитолу и посмотри кто у тебя "кушает". Может это сирена или генератор, или в ЧЯ где утечка.
Сирена - автономная? Ее и смотри в первую очередь.
WBR, Владимир.
volokh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Gril
Авто: ВАЗ 2109 1.3 карб. Рождённый в СССР!
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2007 09:26
У меня была схожая проблема... Два провода от магнитолы былы подключены постоянно на плюс. Потребление по току было такое:
-питалово - 100 Миллиампер (при выключеной магнитоле)
-настройки - очень мало, я даже не помню :)
В итоге поскольку я хотел, чтоб магнитола работала с выключеным зажиганием и при этом не жрала ток - подключил провод питалова через дополнительный выключатель Smile Выключатель на ночь щёлкаю. Теперь просто счастлив.
А вобще даже 100 миллиампер разряжают акамулятор за 500 часов Smile Поэтому проблема твоя скорее всего в другом...
Boriskin писал(а):
меняй электрика....
+1 :cool:
Gril сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
