Venanich
Авто: ВАЗ 21099i
выезжаю из гаража по снежной колее + колдобины (у кого есть гараж меня поймут). перепад высот 5-8 см. так вот во время этого "кэмэл-трофи" с левой стороны спереди звук, похожий на разрыв пружины. как будто сильно натянули и отпустили. звук достаточно громкий.
кто это?
Дорогой гость
Авто: ВАЗ 2115; Соната 5; Велик с моторчиком Д6
Возможно опорники вылезли
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Попал в яму, аммо сработало на отбой, пружина выстрелила в опорник.
Venanich
Авто: ВАЗ 21099i
почему раньше такого не было? тем летом ездил на ней по лесам-по полям. там были такие же неровности, однако ж звука не было.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Venanich
Авто: ВАЗ 21099i
roman83
Авто: 21093k
Venanich писал(а):почему раньше такого не было? тем летом ездил на ней по лесам-по полям. там были такие же неровности, однако ж звука не было.
зима->холодно->амортизаторы холодные хуже работают->пробивают
Storm
Venanich писал(а):чё за опоры? шаровые?
опоры стоек, к чашкам крепятся изнутри
sirko
Авто: LADA 2115 /2006/ Снежная королева
Помогите советом. У меня такая ситуация: при езде, например, по тротуарным плитам или мелким неровностям справа спереди появляется стук. Решил раскачивая машину положить руку сверху на стойку. И вот, рукой ощутил стук.
Плюс ко всему, если попасть этим же колесом в ямку, то вообще такой стук сильный как будто колесо выстреливает в низ. При аналогичной ситуации с левым колесом - оно мягко попадает в яму.
В чем проблема и какой выход из ситуации?
2115, 12800 км.
Заранее благодарен за дельные советы.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
*sanches*
Авто: ВАЗ 2107-ВАЗ 2115-SUBARU IMPREZA 2008
Сергей 22 писал(а):Опору стойки менять надо
Не факт. У меня также родные опоры стучали (якобы) при раскачивании и руке на опоре. Поставил SS-20 и этот звук еще больше усилился. В инструкции к SS-20 указано что подобный стук до сих пор проверяется по старинке - рука на опору и вверх вниз. И что выводы о неисправности опор таким методом -НЕВЕРНЫ (это подтверждает ВАЗ). Стучать могут таким образом и аммортизаторы!!! Так вот SS-20 выявляют таким образом все дефекты подвески ( в том числе и стук аммортизаторов). Причем этот стук является для штатных аммо - нормой, главное чтоб не текли. Так что ездить можно.
sirko
А еще сегодня заметил что под чашкой резинка начинает трескаться по кругу. Уже до половины дошла. К чему это? или просто резинка такая?
Shtorm
Авто: Corolla 10
sirko
Вот это и есть опора.
если я про ту резинку думаю
sirko
С этим спасибо, разобрались.
Но почему при попадании колеса в ямку правая сторона словно "выстреливает".
Жорж
Авто: chery tiggo 2008 dark green
sirko писал(а):С этим спасибо, разобрались.
потому что колесо резко стремится вниз. пружина резко разжимается и получается удар по кузову, имхо.
"по ямкам, по кочкам, по маленьким дорожкам" идет плавно, а "в ямку бух" и стук появляется.
sirko
Я как говорится еще учусь. Но если я правильно понял то это происходит из-за неисправного аммортизатора или как?
Жорж
это же ваз. так и должно быть. конструктивные недостатки.
