Не работают стоп-сигналы
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Не работают стоп-сигналы вывод темы на печать
Ventura
Авто: ВАЗ 21074i
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2007 19:53
Вчера обнаружил, что незагарается ни один из стоп-сигналов, включая дополнительный под стеклом. предохранители проверил, все в порядке. Что еще может быть, голову сломал. Помогите пжл!
Ventura сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Otto Frija
Авто: 2101 1973г. VW T4 AAB 1995г.
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2007 20:01
Ventura, никто не поможет, кроме мультиметра. Берем его, болезного, и по цепи, не пропуская ни шага. И будет Вам счастье.
РФ должна воевать до последнего: если проиграем, богоизбранные доскупят Родину по дешевке. Но зато если победим - они же доскупят Родину по дешевке.
Otto Frija сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Maniaclover
Авто: 21053i
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2007 20:18
Где то коротит.Где то обрыв.Релюху стоит посмотреть.Но оратор прав:тестер рулит.
Муха,Муха Цоко Ктулху (С)
Maniaclover сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lednik
ж0сткая резина
ж0сткая резина
Авто: Renault Fluence 1,6л 106 л.с. Dinamique
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2007 22:07
глянь провода на выключатель стоп-сигналов и сам выключатель - в него упирается верхняя часть педали тормоза.
ну и мультиметр+схема в руки и вперёд. электрика иначе не лечится...
8-)
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2007 22:10
Ventura, ну если предохранители все целые, стопы не горят все, то остается предположить только либо обрыв в проводке, либо умерла кнопка на педали тормоза.
Если нет возможности или желания лазить с тестером, найди кнопку эту и проверь ее. Имхо она и виновата будет. На счет релюхи - к сожалению щас схемы под рукой нет.... мне казалось, что ее там и не должно быть... хотя могу и ошибаться.
Гаврилыч
Авто: Kia Optima 2015 г.
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2007 22:11
Мож лампочки сдохли.
Во времена всеобщей лжи, говорить правду это экстремизм.
Гаврилыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lednik
ж0сткая резина
ж0сткая резина
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2007 22:16
плафон освещения салона горит?
Ventura
Авто: ВАЗ 21074i
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2007 23:02
Ух, Братья, спасибо за такую оперативность и количество вариантов. Все оказалось куда проще, слетел один из контактов с кнопки. А я уж было напугался. Respect!
Никлсон
Авто: Ваз 21074 (2004), БСЗ, Озон
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2007 03:19
Сегодня тоже обнаружил косяк со стопами. Штатные не горят, а доп. стоп. горит. Завтра голову ломать...
Бензин есть, аккумулятор есть, чего она не едет?
Никлсон сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Михалыч
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2007 11:49
Никлсон
может для начала стоит лампочки поменять Smile
Михалыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
_Sancho_
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2007 13:31
не, ребяты. Тестер рулит однозначно. Я без него ваще жить не могу. Все, что можно им проверить - проверяю, независимо от того движется оно или нет 8-) . ИМХО - в машине такой прибор просто обязан быть.
21074i-1.6, сентябрь 2006 Г.Р., моск - Январь 7.2, прошифко от Паши, 85 тыщ, пока ездит...
_Sancho_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Никлсон
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2007 15:46
Да, все оказалось более. чем прозаично. В одном стопе лампочка сгорела, в другом - контакт отвалился.
Toshka
Авто: Infiniti FX35
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2007 14:01
думаю, не стоит создавать новую тему:) в общем, у меня такая же проблема, но лампочки целые(проверял их), плату с лампочками тоже посмотрел - все ок вроде, контакты там зачислил - без изменений, не горят стопы... предохранитель цел(и в салоне свет горит). что может быть? где искать эти фишку, которая должна стопы включать?
Toshka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
idd
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2007 14:08
Toshka, кнопка над педалью тормоза, если я не ошибаюсь...
Toshka
Авто: Infiniti FX35
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2007 18:35
разобрался... оказывается, это была лягушка над педалью тормоза... заменил - теперь все ок.
батя89rus
Авто: ВАЗ 2115 2004г
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2007 14:03
на правом заднем фонаре горят сразу и габариты и стоп сигнал хотя включен только габаритный свет. Может где замкнуло. Проблема конечно пустяковая но все равно не приятно. Если кто сталкивался ,подскажите как быть.
батя89rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
