На 100км начинает дергаться,чихать...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> На 100км начинает дергаться,чихать... вывод темы на печать
Filimon
Авто: ВАЗ-21103
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2007 12:54
Друзья,подскажите,до 90 прет нормально,после -давлю на газ -начинает дергаться,чихать,в чем может быть причина
Filimon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
avv_104
Авто: Hyunday Sonata NF, 2007
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2007 13:05
Одна из причин - нехватка топлива.
Не все говори, что знаешь, но всегда знай, что говоришь.
avv_104 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Filimon
Авто: ВАЗ-21103
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2007 14:06
в баке 25л
avv_104
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2007 14:25
Filimon писал(а):
в баке 25л
Вы меня неправильно поняли - при загрязнении сетки бензонасоса(БН)осложняется подача топлива в рампу. При скорости 90 км/ч - расход около 5,5л, при 100 км/ч - около 6,0 л.
Когда меняли или чистили сетку БН?
Filimon
Авто: ВАЗ-21103
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2007 14:31
Машина 2003г -я купил недавно,ничего не менял,а топливный фильтр может быть ?
Последний раз редактировалось: Filimon (10 Марта 2007 14:33), всего редактировалось 1 раз
gOSHa_21104
Авто: ВАЗ-21104 Multic x11 => Honda Civic Executive
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2007 14:33
А на других передачах как ведет, соответсвенно, под нагрузкой?
Предположение avv_104 вполне реально....
gOSHa_21104 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Filimon
Авто: ВАЗ-21103
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2007 14:36
В морозы иногда первые 5-10минут пути подергивалась когда посильнее на газ жмешь на 1,2,3 передачах
gOSHa_21104
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2007 14:45
.... ТОгда 100пудово "сетка БН", заодно и основной ТФ поменяй.... 8-)
nick_Z
Авто: ВАЗ 2112 1.5/16V 2003
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2007 14:57
у меня такая беда с дерганьем была начиная с 80 км/ч - вылечилось просто заменой свечей
nick_Z сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
avv_104
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2007 15:06
Сетку БН можно почистить, а можно и заменить(стоимость около 2уе) + заменить топливный фильтр.
После этого должны исчезнуть траблы.
Вадя™
Администратор
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2007 15:32
угу..и померять давляк в мощностном.Может РДТ туда же до кучи.да и БН фих его знает.
Но сетку полюбас смотреть, и топливный фильтр
Обычно я шучу всерьёз
ГМП
Авто: Фукусимовская Тойота-2011 + жиганская 21102
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2007 17:14
"Фашисты будущего будут называть себя антифашистами". (с) У.Черчилль
ГМП сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Num
Авто: Мега-таззз 21103
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2007 17:29
филтр сто пудов надо менять! сетучку тоже не плохо!
у меня тоже под нагрузкой дергалась вылечил заменой одного вв провода на 2 цилинд....
один Таз хорошо, а мега-Таз лучше
Num сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
denches
Авто: Toyota Premio 2006г
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2007 06:59
У меня почти такая ерунда была, на 3000-3500об дергалась ехать вобще не хотела, после 3500об CHEK ENGE выскакивал. В сервисе пол дня крутили мутили все фильтра продували промывали диагностику подключали, ошибку не видел. Короче сказали мотор , капиталку делать, пробег 150тык. На следующий день покупаю маршрутник мультитроник, подключил все ок. ставлю на диагностику нет ошибок розгоняю до 40000 есть ошибка ДКВ. после замены проблема пропала.
denches сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
