ABomb
Авто: 21150i [2006]
Неделю ездил, горела лампочка что недостаточный уровень охлаждающей жидкости. Ну я периодически в бачок загляжывал, думал это датчик глючит. Жидкости было ровно по датчик. Тосол не доливал, он как раз закончился.
Вчера купил, думал сегодня залить. Открываю капот, а там бачок абсолютно пустой!
Я лью значит туда тосол, а он - вжик, и сливается через трубку слева внизу и куда-то там утекает по трубке.
Под машиной сухо вроде как, по трубке этой рукой провел, тоже сухая. Что это такое вообще??
я в шоке
Boriskin
Авто: Лексус
ABomb
Авто: 21150i [2006]
ну до этого по датчик было
и сейчас только начал заливать (на донышко залил), смотрю, а оно уже убежало
ABomb
Авто: 21150i [2006]
там переходник какой-то должен быть?
Boriskin
Авто: Лексус
хомуты смари
радиатора и все возле термоса
коробка сухая?
в салоне ковёр потрогай
и дым из глушака погляди какого цвета
ABomb
Авто: 21150i [2006]
дым белого. Я думал это свечи, теперь понятно почему ) И дымок из-под капота бывал.
Просто я сейчас думаю, там в бачке слева должна же по идее быть какая-то сетка или фильтр.. А то там просто дырка сейчас, и туда тосол как в раковину утекает. Хомуты смотрел, но ко всем сложно подлезть
Boriskin
Авто: Лексус
белого?
прокладка........
щупь и крышку масла погляди.....емульсия белая есть?
Bob Smith
Авто: Honda Jazz, 2004г.в.
ABomb писал(а):Просто я сейчас думаю, там в бачке слева должна же по идее быть какая-то сетка или фильтр.. А то там просто дырка сейчас, и туда тосол как в раковину утекает.
Не должно там быть ничего. Если система герметичная, то наливаешь до метки и все. Может у тебя действительно где-то вытекает или тосола мало было в системе, поэтому он туда и уходит. Ты сколько литров уже залил?
Storm
ABomb писал(а):дым белого.
чота рано для 2006 года.. ничо не путаешь?
когда льешь тосол, он на землю льется? или нет... если нет, то лей, пока в бочке его видно не будет......
ABomb
Авто: 21150i [2006]
думаю, чуть меньше литра
так что, можно попробовать побольше налить? или лучше не стоит?
ладно, попробую сейчас. Защита только стоит еще снизу, так что сложно проверить точно
Boriskin
Авто: Лексус
дык....я чтот вообще запутался
бочок был пустым?
ты заливал а он всё ухадил во внутрь?
залей между МАКС и МИН!
ABomb
Авто: 21150i [2006]
бачок был пустым
я стал заливать.. залил сантиметр наверное от дна, остановился. А он взял и весь слился через трубку. Ну я больше и не заливал
Storm
ABomb писал(а):я стал заливать.. залил сантиметр наверное от дна, остановился. А он взял и весь слился через трубку. Ну я больше и не заливал
ну ему какое-то время нужно, чтоб по патрубкам стеч-то...
Boriskin
Авто: Лексус
ABomb писал(а):думаю, чуть меньше литра
дык
ну он в систему ож ушёл
по потрубкам....в радиаторы.......видно гдето у тебя течь большая, что столько много ушло его
Storm
имхо патрубок с радиатора слетел...
ABomb
Авто: 21150i [2006]
под ковриками сухо
на щупе и крышке масла ничего белого нет
Сейчас сходил, весь литр вбухал. Почти все ушло по трубке (слилось), от этого литра 2 сантиметра в бачке жидкости. Вроде никуда не пропадает пока... сейчас поеду еще тосола куплю чтоб до нужной отметки в бачке долить.
Насколько смог прощупать, везде сухо. Но есть место где мокро
Только я не знаю как его обозвать, это под бачком тормозной жидкости, у меня там еще какой-то номер маркером написан ) Там в выемке (выштамповке?) вода. Но это может от дождя или снега.. точно не знаю. Не сняв воздушный фильтр туда не подобраться
вот пока так. всем спасибо за экспресс-помощь 8-)
SPGEAR
<Storm> писал(а):патрубок с радиатора слетел...
мне кажется это unreal,скорей всего какой-то патрубок лопнул,либо проблема с радиатором.А вообще на наших новых машинах они все подтекают,хоть подтягивай,хоть не подтягивай бестолку,надо все менять на более менее нормальные и то не факт что хорошие попадутся.
Boriskin
Авто: Лексус
залей по метку обязательно....но не по максимуму
а воздушник сними да глянь точно
SPGEAR
Boriskin писал(а):а воздушник сними да глянь точно
ты думаешь,что он конкретно перегревал двигатель,что аж голове плохо стало?
ABomb
Авто: 21150i [2006]
у меня пробег 3600. на то1 (это на 2900 км примерно было) подтягивали уже хомуты (ну или только сказали что подтягивали). Хотя после этого тосол исчезать перестал. А сейчас вот опять...
PS: не думаю что перегревал.. в последнее время ездил мало и понемногу
SPGEAR
патрубки у нас г@$но,их моно подтянуть,а они все равно будут течь.Ну да с таким пробегои тебе и машину то крутить нельзя.Потом отпишись скоко полностью в литрах долил.И посмотри все хорошенько,особенно нижний патрубок радиатора и все в районе термостата.
Sinbad
Авто: 21099 карб. 99г.->21099i
ABomb писал(а):Насколько смог прощупать, везде сухо. Но есть место где мокро Только я не знаю как его обозвать, это под бачком тормозной жидкости, у меня там еще какой-то номер маркером написан ) Там в выемке (выштамповке?) вода. Но это может от дождя или снега.. точно не знаю. Не сняв воздушный фильтр туда не подобраться
Ну вот, наверняка с термостата и течет. Там аж 6 шлангов-хомутов. Может какой хомут шланг прорезал.
Boriskin
Авто: Лексус
SPGEAR писал(а):Boriskin писал(а):а воздушник сними да глянь точно
не
чтоб термос нормально глянуть....не течёт ли с него....
SPGEAR
Boriskin писал(а):чтоб термос нормально глянуть....не течёт ли с него....
мне тоже кажется что где-то там,у меня такая же беда была,но такими количествами не уходило.Вс е патрубки подтекали,вокруг термостата
Boriskin
Авто: Лексус
да там сразу видно будет.....коробка будет мокрая
