Нужна Ваша помощь!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Нужна Ваша помощь!!! вывод темы на печать
Aleks-Vlg
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2007 17:10
Може я не правильно ветку форума выбрал. Поправьте если что. Значит проблема такова, появилась вибрация на скорости от 80 км/ч. Вибрирует не руль, а весь кузов авто. Вибрация появилась сама по себе, т.е никаких ям и т.д. Авто переднеприводное. Срузу была сделана балансировка, не помогло. За ней финишная, тоже не помогло. Еще было проверено все, что мне могло прийти в голову.
1. Колеса: при дисбалансе колес, вибрация отражалась бы на руле. Ставили другие колеса, вибрация ЕСТЬ. Снимали колеса, вибрация тоже ЕСТЬ.
2. Тормозные диски: тоже были тщательно проверены, ровные абсолютно. если были бы не ровные, вибрация ощущалась бы при торможении.
3. Полуоси (привода): не гнутые, люфта не имеют, только в продолной оси (так надо). Да и не могут оси давать такой вибрации если они не кривые.
4. Подшибник ступиц: люфта не имеют, не гудят, не шумят.
5. Подушки двигателя и коробки все были проверены путем снятия и осмотра, все целые.
6. Сцепление: тоже не может вибрировать, т.к. на высоких оборотах на нейтрально передачи вибрации нет.
Осталась только коробка передач. Там имеется только две инерционные детали: шестерня главной передачи и дифференциал. В чем и вопрос: возможна ли вибрация из за КПП???????
Очень надеюсь на Вашу помощь, т.к никто не знает что делать в данной ситуации
Aleks-Vlg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LambadA
Авто: ВАЗ 2113->Lada Granta АКПП+Шнива проходимец
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2007 17:13
КПП вибрировать может но это в большей степени должно отражаться на ручке КПП, а потом уже на кузове, ещё и двигатель может приводить к вибрации на определённых оборотах.
LambadA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Aleks-Vlg
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2007 22:22
Двигатель во всем диапазоне оборотов не вибрирует на нейтральной передаче
pavka
Авто: 21099,2001
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2007 22:56
Задние тоже меняли? На руле слышно только передние.
pavka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SiriuS439
Авто: Honda Fit Mugen Equipped
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2007 23:29
Было такое. Шрус внутренний почти развалился и после 80 трясло как будто по стиральной доске ехал :")
www.thepowerofdreams.ru
SiriuS439 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
proshka
Авто: ВАЗ 21099i-hm; BMW E39 525i
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2007 08:42
а сход-развал?
... выбирай, но осторожно, но выбирай ...
proshka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2007 11:30
ШРУСы целые?
Aleks-Vlg
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2007 12:22
Задние колеса не причем. Т.к при вывешенной передней оси вибрация присутствует. ШРУСы? Как их проверить? При повороте не хрустят! По прямой тоже при нагрузке никакого хруста нет!
Aleks-Vlg
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2007 12:24
Раскручивал по одной оси отдельно, вибрация есть как на левой так и на правой стороне. Два ШРУСа не могут полететь одновременно?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2007 13:01
А привод не гнутый?
Aleks-Vlg
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2007 18:41
Сергей 22 писал(а):
А привод не гнутый?
привод не гнутый, 100%
Mangoost
Авто: Лада Приора Хэтчбек 1.6=> chevrolet lacetti Универсал 1.6
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2007 19:34
Как на счет амортизаторов? Если есть убитый амор, то колесо будет прыгать как мячик, отсюда и появляется вибрация. Обратите внимание на резину, нет ли неравномерного износа на какой нибудь покрышке. Или попросите кого нибудь проехатся рядом на авто и посмотреть на колеса. При таком убитом амортизаторе и машина плохо дорогу будет держать.
Mangoost сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pavka
Авто: 21099,2001
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2007 20:50
Aleks-Vlg
А грязь надеюсь на дисках изнутри отсутствует? Всёже ставлю на задние.
Aleks-Vlg
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2007 21:20
Машина поднята на подъемнике. Даже без колес есть вибрация
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2007 11:37
ну ты сказанул.... на подъемнике самособой трясти машину будет.
pavka
Авто: 21099,2001
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2007 21:15
Aleks-Vlg
Ну как обстоят дела? Причину нашёл?
Mail.ru
