AlexYur555
Авто: samsung sm3 2007 г
На 09 загорелся желтый двигатель. А у меня (2115) стоит комп, который считывает ошибки. На 09 не найти колодку, чтобы подключить комп 2115. Так вот вопрос: можно ли сделать так, чтобы комп работал от 2115 а провод на К-линию протащить на 09? Будет ли при этом считываться ошибки?
Тимыч
Авто: Suburban
u313
Я бы не стал так извращаться. Если уж надо, сними комп с машины и подсоедини к другой. Всего 4 провода: "-", "+", зажигание и к-линия. Колодка с К-линией под полкой в ногах у пассажира. А так не понятно с потенциалами между двумя машинами, можно и комп спалить.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Можно и так сделать. Только зажигание включай и на той и на другой машине.
