Тема часто обсуждаемая, но все же...
Недавно поменял передние тормозные диски и колодки. Поставил все АТЕ.
Тормозит все очень даже замечательно, никаких претензий.
Но пищат колодки безумно. Прошел около 2000 км.
Думал притрутся и замолчат, но нет. Уже бесить стало.
Обычно советуют поменять колодки на нормальные, а мне что делать?
З.ы. Колодки вроде не паленые, покупались в нормальном магазине.
Strannik
Авто: 21099i
Не повезло. У меня стоят диски Lucas, а колодки АТЕ.
Всё просто супер. За всю зиму ни одного скрипа.
Не знаю поможет или нет, у меня раньше стояли колодки Lucas и была такая же фигня. Хотел менять. Помогло следующее, просто поменял их местами. И как не странно скрип пропал.
voron82
Авто: 93i, Gamma GF-415
А что вообще это за скрип? Я менял колодки летом, проехал около 10тыс. сейчас скрипят. от чего?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Ну попробуй их снять и напильником по ним пройтись. Помогает.
voron82
а мне или машине этот скрип ничем не угрожает?
IVAN_MIT
Авто: 2115i 2001г Нептун
Сечас стали скрипеть колодки справа спереди после поездки на относительно большой скорости если тормозить с достаточно сильным замедлением. Присоединяюсь к вопросу выше.
Я думаю, что скрип ничем не угрожает, кроме потери нервных клеток
Бесит.
Попробую разобрать и поменять колодки местами.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
wraithik
Авто: ВАЗ-21703/СС-20 Шоссе/Рейка 3.1
sergio22 писал(а):Недавно поменял передние тормозные диски и колодки. Поставил все АТЕ.
Может это не АТЕ?
У меня щас стоят 14 вентили АТЕ и колодки АТЕ, скрипа, визга, ьиений и прочей ерундуы нет. На них уже прошел около 1500км.
Сергей 22 писал(а):Ну попробуй их снять и напильником по ним пройтись. Помогает.
Где до читал что так делать НЕЛЬЗЯ!!! Вообще со скрипом советуют брроться методом переставки колодок или подкладывния доп колоджку какого нить тонкого и прочно полимера. Скрип - результат вибрашии колодки о скобу.
