ВаЗ 21074 инжектор проблема с бензонасосом.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> ВаЗ 21074 инжектор проблема с бензонасосом. вывод темы на печать
Axis
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2007 20:26
Народ не могу понять что делать....Заглушил мотор сожусь ключём раз и не заводиться....начал разбираться выяснил что не работает бензонасос (не жужит) разобрал бак снял мотор поставил новый.Захотел проверить старый накинул два провода от аккамулчтора ,старый работает....думаю фиг с ним ....всё заработало...потом фигня повторяеться.... питание идёт на двух проводах (из четырёх) на фишке бензонасоса..... насос не качает снова,предохранитель нормальный на торпеде в салоне может где то обрыв или что ??? кто сталкивался......!!??? есть может у кого схема электроцепи на инжектор ваз 21074 дайте. плиз .....
Axis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
THEMAX
Авто: ВАЗ-21074i 1,6л Январь 2006 г. Атлантика
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2007 00:49
возьми тестер и померяй напряжение на выводах фишки, которая втыкается в насос, доходит ли до него напряжение. Если нет, то проверь предохранители в салоне под бардачком, их там три или четыре штуки... К сожалению схемы в электронном виде у меня нет...
Просмотри визуально провода, которые идут от насоса и ДУТа. Кстати, указатель уровня топлива что показывает?
Моя первая машина ВАЗ-21043 1,5л 1996 г. Вишня.
THEMAX сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shish
Авто: 21053 -> Matiz 1.2
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2007 01:28
Axis
До кучи - добрые установщики сигнализации блокировку БН тебе не влепили? на инжах это стандартная фича. Отсюда и траблы могут быть (как вариант)
Shish сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Axis
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2007 11:57
Датчик топлива всё нормально показывает.....А как узнать стоит блокировка БН на машине ? Предохранители в норме,там под бордачком просто есть ещё и реле бензонасоса ,может оно глючит как его проверить...? в магазине проблема купить на инжектор что то,вот в чём проблема ещё.За новым бензонасосом ездил аш на южнопортовый рынок....напряжение подаеться на два провода из четырёх в фишке идущей на бензонасос и датчик топлива....так должно быть?или масса на одном должна быть ???
_zorro_
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2007 13:31
Не так давно со мной приключалось тоже самое.Однажды даже ехал на дальняк и в дороге приключилась такая же беда, пришлось менять бензонасос.НО через некоторое время это стало повторяться(иногда сразу заводилась, иногда заводилась после того как машине изрядно покачаешь заднюю часть).А однажды я поехал встречать к поезду свою девушу,я ее встретил и мы решили остановиться на обочине отдохнуть-после того как отдохнули машина отказалась заводиться. И что я только не делал, куда только не лазил-ничего не получалась.Вобщем в конечном итоге вооружился я инструментом и полез в бензобак-вытащил бензонасос-и проверил все контакты,которых там несколько,потом поставил все на место и езжу уже 3 месяца нормально.Значит вся проблема была в контактах-проверь.
_zorro_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Axis
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2007 22:13
Народ всё нормально,починил оказалось всё дело было в клеме внутри бака...разобрал всю систему,а там внутри немного подплавилась клема от мотора 8-[ фишка на четыре иголки надеваеться вот одна из них и не контачила (внутри бака плавиться,на бочке с порохом ездиешь= друг так сказал,когда увидел)....снял зачистил (надо по большому счёту припаять,но не было времяни возиться) и всё как часики заработало.... все в шоке что провода с током прям в баке плавяться....спрашивают...а я отвечаю=Наверно всё продумано.....хотя сам сомневаюсь. Спасибо всем за подсказки.
Lexxuse
Авто: ВАЗ 21101, 1,6 8кл. 2007г.
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2007 01:05
_zorro_ писал(а):
А однажды я поехал встречать к поезду свою девушу,я ее встретил и мы решили остановиться на обочине отдохнуть-после того как отдохнули машина отказалась заводиться. .
Это машина ревнует тебя SmileSmile
Lexxuse сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oops1
Авто: Lancer X 2.0 CVT 4WD
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2007 11:52
Когда-то, слышал такую байку что если кинуть спичку в бензобак то ничего не случится Wink (типа кислорода не хватит) не проверял, и проверять не хочу Smile
Хистори
21074i пробег 5500 км, заклинило редуктор заднего моста,
21074i - продан
Lancer X 1.8 CVT Бежевый - умер в ДТП
oops1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
THEMAX
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2007 00:52
Это не байка, это правда! Будет желание - проверь.
Но должно соблюдаться очень важное условие, бак должен быть полностью заполнен бензином. Если в баке две трети или половина, то рванет. А так ну максимум может загореться, смотря как спичку кидать.
