21083 проблема с карбуратуром, на холодную-глохнет нажимаеш педаль газа при вытянутом подсосе, и провал не зависимо от тем-ры
deniska.75
Авто: ВАЗ-21101 1.6 8V ГБО Lovato пропан-бутан.
Карб надо разобрать,всё поснимать,корпус и все металлические детали замочить в ацетоне на сутки,после этого хорошо продуть,заменить прокладки все,мембраны тоже под замену,настроить носики ускорителя.Проверить где может воздух подсасывать.Потом тест-драйв и отчёт.
kolhoznik
Авто: Октавия 1.8 АКПП
deniska.75 писал(а):Карб надо разобрать,всё поснимать,корпус и все металлические детали замочить в ацетоне на сутки,после этого хорошо продуть
почитать мурзилку по регулировке солексов, потом
deniska.75 писал(а):заменить прокладки все,мембраны тоже под замену,настроить носики ускорителя
Вообще, недавно все вышеперечисленные операции проводились, на кануне поменял тепло изолирующую прокладку(старая развалилась), грешу на дачик холостого, с провалом, провод скинул реакции ноль, и с носиками непонятка как их регулировать?
DidJ
Авто: Нива, А1
Дрындындын писал(а):провод скинул реакции ноль
Тоесть не заглохла? Если так - значит клапан недовёрнут.
