оплавились разъемы лампы ближнего света на фаре Bosch
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> оплавились разъемы лампы ближнего света на фаре Bosch вывод темы на печать
Семыч
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2007 00:06
вменсте с проводами, в магазине таких нету, поскольку проводки короткие, то перезажать их на клеммах оч сложно (не разбирая фары). посоветуйте чего сделать можно, а то фара-то не горит:(
Семыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vova
Авто: Приора седан с панасоником
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2007 15:29
Поставь лампочки стандатные-55вт и будет тобе щастье.
Удачи на дорогах и в жизни.
vova сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
avv_104
Авто: Hyunday Sonata NF, 2007
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2007 15:41
Что за прожектора такие мощные стоят, которые оплавляют проводку?
Не все говори, что знаешь, но всегда знай, что говоришь.
avv_104 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2007 15:57
Проводка может оплавится и от 5 Вт габаритов если контакт хреновый!
Ганс
Авто: Ceed FL2.0 & Mazda 6 2.0
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2007 16:26
Вот-вот, у меня тоже контакт хреновый. Уже постил темой про лампочки ближнего. Вот есть такая мысль эти мудреные контакты фтопку, и обычную маму присандалить!
Ганс сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЕвгеничЪ
Авто: Белый 21102 -> 21101 Черный -> X-Trail 2.0 dCi
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2007 09:48
было такое... со штатными лампами на фаре бош, проше всего воспользоваться папками и мамками Smile
ветер дует прямо в спину... не пора ли к магазину?
ЕвгеничЪ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Семыч
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2007 10:10
Стояли Philips dimond vision 55 W
Так что прожекторов не стяло.
Семыч
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2007 10:16
Это как? там три провода, два идут на папку лампу, один на цоколь лампы, который обжимается зажимным контактом. с мамками и папками все это близко, по-моему, будет находиться, а если коротнет:(
Есть фотка такого колхоза, надо посмотреть. Придется рассматривать все варианты.
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2007 10:48
Термоусадку надень для изоляции на контакты и не коротнет.
Oleg_e сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2007 11:14
Где находишся в Москве? Есть правая фара с разбитым стеклом и крепеление. Проводка вся отличная.
Отдам за так.
2112 16V 2003г.
economist6 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Семыч
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2007 11:28
Отдам за так.
да, в Москве, в районе таганки работаю.
ksv@nig.ru
ЕвгеничЪ
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2007 13:58
фоток нет, ибо все это было на старой машине... перегорела лампа, решил сменить, а там все приплавилось, никак клему снять не мог, в итоге оборвал ее нафиг... тоже думал пипец фаре...
поехал к самому известному электрику города, в надежде, что у него разной мелочевки типа клемм будет достаточно... там мне сказали, что такого нет и хрен найдешь и ничего сделать не могут они...
поехал к обычным электрикам, те подтвердили, что найти клемму сложно, но все можно сделать и так... 5 минут и он мне все сделал за 50р. я особо не вникал что и куда он втыкал и обжимал, но по его виду и скорости работы можно судить, что там все элементрано... просто надо или посоветоваться с электриком, или же просто сравнить проводку на другой фаре и по логике все сделать...
Ганс
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2007 14:06
Сегодня буду колхозить - штатный разъем фтопку ( на ближний ) место него инсталю обычную мамку с термоусадкой
Семыч
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2007 14:15
Если фара Bosch, то прошу отчет с подробными интструкциями и если есть озможность фотку как это все выглядит.
там проблема еще в том, что проводки не съемные, коротенькие, а фару снимать неудобно.
и вообще контакты должы греться и на сколько?
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2007 14:18
Недолжны грется вапще! Если только прогреватся от тепла самой лампы!
Ганс
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2007 14:22
Фара Вошь..никогда не делал, бюдет дебют так сказать
Семыч
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2007 14:30
а греются, балин, и не знаю почему:(
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2007 14:47
Значит провода Г....,и обладают большим сопротивлением или плохим контактом в местах соединений,а так же мощные лампы установлены!
Вапще при нагрузке в 55 Вт,провода должны быть холодными,ну может чуток тёплыми.
Семыч
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2007 15:00
провода родные, лампы 55W philips. провода сами не греются, греется разъем.
Ганс
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2007 15:04
Думаю может купить мамки с боковым подводом провода, такие мамы вкрячил, когда гудок волговский инсталял.
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2007 15:20
Семыч писал(а):
греется разъем.
Ну он может грется от металлического цоколя лампы,да и от самой лампы тоже! Либо хреновый контакт или соединены аллюминий+медь!
Семыч
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2007 15:48
Семыч писал(а):
греется разъем.
Контакт нормльный, вроде. Короче видать придется подзабить и так покататься, посмотреть на результаты.
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2007 15:52
У меня на 21150 так масса оплавилась,пришлось по новой "маму" на проводе обжимать!
s.enns
Авто: ВАЗ-21104
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2007 16:13
у меня тож фигня была из-за слабого контакта на разъёме, короче не понравились мне фары Бош..... Mad
С Уважением, Станислав
s.enns сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Семыч
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2007 18:06
фары-тонормальные, собрал-разобрал, вот только снимать геморно и эти проводки долбанные.
Страница 1 из 2
