Mih@il
Авто: ВАЗ 2105 ->ВАЗ 21150 ->Accent -> SEAT Leon
После поездки передние колесные диски ох...ть какие горячие(оба одинаково), водой на них побрызгал, она аж закипела
Что делать, куда смотреть?
Boriskin
Авто: Лексус
суппорта
но вообще эт нормально, бывает
Mih@il
А что с суппортами, Может их почистить надо или смазать под резинками пообильнее?
Boriskin
Авто: Лексус
клинить могут
отсюда и перегрев
Mih@il
Storm
ступичную гайку не перетянули случаем?
Mih@il
dimm33
<Storm> писал(а):ступичную гайку не перетянули случаем?
на самаре ее можно перетянуть
dimm33
Mihаil
небось со 120 оттормозился и мля - они горячие
попробуй несколько минут проехатся без тормозов и остановись двигателем и вперед щупать диски...
Mih@il
dimm33
В том то и дело, что ехал по городу.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
dimm33 писал(а):небось со 120 оттормозился и мля - они горячие попробуй несколько минут проехатся без тормозов и остановись двигателем и вперед щупать диски...
Как катался то?
Mih@il
Сергей 22
Mihаil писал(а):В том то и дело, что ехал по городу.
ЗЫ: Ехал не сильно торопясь вроде бы.
SiriuS439
Авто: Honda Fit Mugen Equipped
Направляющие суппортов разшевелить и смазать
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Ну тогда покатайся не тормозя. По том со скорости 60-80 остановись не пользуясь тормозами, выйди и потрогай диски. Если горячие - клиник суппорта.
Gril
Авто: ВАЗ 2109 1.3 карб. Рождённый в СССР!
Поддомкратить колесо и покрутить руками на нейтралке. Если клинит - значит проблемы есть, а если нет - не бери в голову
ZaSKaR
А про подшипники то забыли! Они если плохие,то они тоже могут прилично ступицу разогревать!
Mihаil,пошевели колесо по оси развала!
Boriskin
Авто: Лексус
Mihаil писал(а):dimm33
Гыыы, в городе то ещё больше греются....постоянные торможения
поддомкрать колесо да покрути
должно без проблем крутится
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Цитата:Поддомкратить колесо и покрутить руками на нейтралке. Если клинит - значит проблемы есть, а если нет - не бери в голову
Тоже вариант
wraithik
Авто: ВАЗ-21703/СС-20 Шоссе/Рейка 3.1
Boriskin писал(а):поддомкрать колесо да покрути
Что значит без проблем. Закднее если я крутнут, то оно джелает оборотв 10 или больше. Шу вообщем вообще легко вертится. Если крутнуть переднее, то один два оборота и все
Это на новых томозилках.
Boriskin
Авто: Лексус
wraithik
ну....непритёрлись ещё.....колесо немного хватают......пройдёт
у меня все колёса очень свободно крутятся
Gril
wraithik писал(а):то один два оборота и все Sad
Зашибись! :cool: :cool: :cool:
У меня когда проблемы были нужно было прикладывать усилия чтоб сдвинуть, а о том, чтоб само куртилось два оборота и речи не было!
Будет меньше крутуться чем в задних. В передних ведь ещё шрусы и коробка. А на новых тормозах так тем более
Короче, у тебя не машина, а зверь - всё классно! Релаксируй, пей пиво и всё такое.
Кстати на новых колодках и дисках может греться - это нестрашно.
Жек
Авто: FF2
по трассе или по шоссе проедься не тормозя км 20
потом проверишь. Имхо, по городу это норма - горячие диски. По центру я вообще езжу по принципу газ, тормоз - по-другому как-то не получается.
SiriuS439
Да какая норма? У меня передний правый суппорт ща надо обслужить, тк руками фих провернешь. И то диск просто горячий и речи о том, чтобы слюна с него испарялась нету. Так что не норма это вовсе =).
wraithik
Gril писал(а):Кстати на новых колодках и дисках может греться - это нестрашно.
Не греется. Проверял на трассе, но там охлаждение отличное. Также мне их не удалось переграть на перевале, хотя летать люблю, адреналин нужен
Щас притерлись вреоде, хватать стали резче. Но у меня еще и с проточками диски.
