pokoscha
Авто: 21074, 1999 г. в., БСЗ, АИ-76, КПП-5, 75 тык.
Доброго времени суток! При движении стрелка тахометра стала иногда дергаться до упора. То скачет, то 1 раз и остается на максимуме. На обороты на это никак не влияет. Теперь еще и глохнуть двигатель стал на ходу после скачка стрелки секунды через 3. Коротит что-то?
Донэ Мамонэ
Авто: ВАЗ 21053 98г.в. ныне 21063 90 г.в.
Была похожая проблема на 06, только тахометр безумно тормозил, потом на максимум, но обороты двигателя были нормальными, потом отказали лампочки на приборке, вообще как сказали короткое, в сервисе всё устронили за 100 рупий и 10 минут. Такуж удачи!!!
_Pat_
Авто: ВАЗ-21063 --> ВАЗ-21093+Копейка (кросс) --> ВАЗ-21093+2108 (кросс)+Калина
КЗ. Ищи быстрее. Я чуть не сгорел так в свое время - помог отключатель массы
pokoscha
Вообще в такт оборотам трещит (как искру пробивает на свече, но это только на ходу) в районе прикуривателя, который у меня не работает. На двигатель не должно влиять....
Цитата:Я чуть не сгорел так в свое время - помог отключатель массы
Это как? кнопка в салоне что-ли?
