Движок тупит при резком нажатии на акселератор
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Движок тупит при резком нажатии на акселератор вывод темы на печать
Sea_Burn
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2007 09:24
Прошу помочь с планом действий в выяснении такого глюка: Двигатель на холостом ходу совсем немного подтраивает, при разгоне если сильно давить тапку в пол начинает тупить, чуть отпускаешь педальку назад - начинает тянуть нормально. Обороты ХХ держит нормально.(стрелка чуть подрагивает на 900) Свечи новые, топливный фильтр менял недавно. Началось все с того что в мороз -22 отказалась заводится. Хотя раньше такого не было, заводилась без проблемм и при -32. В тот раз завелась только с новыми свечами. Бензин в баке менял уже пару раз, не влияет...
Sea_Burn сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fuss
Авто: 21120
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2007 11:04
модуль зажигания смотри, или если машина относительно новая, то индивидуальные катушки.
Fuss сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Sea_Burn
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2007 12:21
Пробег 40,000
Как? проверить самому модуль и (или) катушки???
963_
Авто: Ford Focus2 1,8л. 2011г.в.
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2007 13:58
а может ремень на зуб перескочил ?
963_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fuss
Авто: 21120
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2007 15:52
проверить заменой
если модуль, то это одна коробка - от нее провода к свечам идут
если одиночные катушки - емтод тот же. берешь исправную и поочередно заменяешь на нее и смотришь что будет
год выпуска авто и модификация какая?
lukich
Авто: 21102 2003 г.в.
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2007 17:15
У меня аналогичная фигня была. Погляди контакты или вообще поменяй свечные провода... Мне помогло
lukich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sea_Burn
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2007 17:36
Fuss писал(а):
проверить заменой
21102 осень 2002
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2007 17:40
ДПДЗ
Siers.
Авто: 21124 1.6 16клап. и 21213
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2007 17:50
Хех... поменяй поменяй... а у меня 4 модуля Sad и каждый стоит 1500рубликов!
Такой глюк у меня поевляетси часто! меняю свечи.. и всё гуд! Видать бензин у нас в Москве такой!
http://bond123.narod.ru/mvi_0026-new.gif
Siers. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sea_Burn
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2007 18:09
Karzhimant писал(а):
ДПДЗ
Почему? ДПДЗ обороты ведь не плавают, работает на частоте 900, но раз в 5-8 сек как будто хочет заглохнуть. Может быть топливо, форсунки там, а?
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2007 18:11
Бывает такое,что контакт в ДПДЗ плохой,и при резком нажатии на педаль акселератора двигатель захлёбывается!
Lacoste
Авто: Infiniti FX37S Khann Edition
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2007 18:33
Аналогичная проблема!!! Троит, хх плавают, гори "ЧЕК", ЧЕ ДЕЛАААААТЬ??????
Lacoste сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дэсперадо
Авто: LADA GRANTA '12
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2007 21:56
Lacoste
Смотреть все то о чем писалось выше
Дэсперадо сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sea_Burn
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2007 22:45
У меня лампа "ЖдекиЧан" не горит... Сегодня поставил старые свечи, так вообще писец завелась еле-еле и работала если можно так сказать оч. плохо. Вернул новые, все нормально только вышеназванные проблеммы теже. Буду смотреть, начну с ВВ проводов и далее по списку предложений, если конечно получится.
Sea_Burn
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2007 22:48
Я бы не сказал, что совсем уж реско. Просто когда начинаешь давить, двигатель захлебывается. Если чуть откатить педальку назад, он сразу подхватывает и нормально разгоняется.
[driver]
Авто: ВАЗ 2111 2000г. 8 кл
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2007 00:16
Вообще то на датчик детонации похоже. БК есть? угол на холостых гуляет?
[driver] сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shes110
Авто: Был шустрый таз, теперь овощной форик на палке
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2007 06:40
Считать ошибку, для начала.
Синий японский лесник с ручным ёжиком без улитки.
Subaru - boxer inside (c)
Shes110 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЮрасикNEW
Авто: ВАЗ 2106 1986 г.в, Daewoo Tico 1999 г.в.,ВАЗ 21102 2002г.в., ВАЗ 21703 (норма) 2009г., Chevrolet Lachetti седан 2010
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2007 09:27
У меня такая проблема решилась заменой ДМРВ (проверить расход воздуха на ХХ (норма до 9 литров) и часовой расход бензина на прогретом двигателе (норма 0,6; 0,7). М.б. также высоковольтные провода. Однозначно сделать диагностику за 300 руб, заодно и полезно раз в год СО отрегулировать (все вышеперечисленные запчасти за исключением ВВ дорогие что не соразмеримо со стоимостью диагностики).
homus homini lupus est
ЮрасикNEW сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wadmax
Авто: 2112 1.5-16V,2003
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2007 13:22
2112 2003 года пробег ~100ткм бензин , ну так себе , свечи финвал 516й . проблемма точно та же ! На оборотах ниже 2то не тащит ваще ! Чуть выравнивается до 2,5 и по полной начинает тащить после 3т! Пролил очистителем инжектора , стало получше , но не так что бы особенно. Собираюсь махнуть свечи , на такие же , думаю поможет , хотя ХЗ! Ремень точняк не причём , недавно менял , всё было ОК !
wadmax сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wadmax
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2007 14:51
Угу , поменял ! И тачка зашевелилась ! бегать стала по нормульному !
Kris
Авто: ВАЗ 2111 1,5 8кл. 2000г.в.
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2007 17:18
Та же проблема . Двиг 1.5 8 клап. контролер 1.5.4 Свечи менял, провода менял, форсунки промывал, давление в рампе 2.2, ДПДЗ GM по б.к 0.4В. на холостых расход скачет 0.7-0.8 л. ДМРВ 1.0 вольт. Может дело в прошивке ?
Kris сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DarkCat
Авто: civic
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2007 17:36
проверить ошибку чека! в первую очередь (как сказал Shes110)
Он вообщето для того и горит чтобы показывать на неисправность.
Возможно, покажет ошибку Датчика положения распредвала (датчик фазы).
Тогда меняй датчик, он копеечный.
стройтовары и инструменты для ремонта
DarkCat сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Fuss
Авто: 21120
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2007 00:35
была похожая история. на ХХ немного подтраивает, при резком нажатии на газ, сначала провал, затем набор оборотов. однажды из-за такой истории менял МЗ - становилось хорошо, но недавно опять все стало повторяться.
решил поменять свечи - получше, но практически не помогло.
почитал эту и прочие похожие темы...
вынул ВВ-провода и побрызгал контакты в них с обеих сторон спец.жидкостью для чистки электро-контактов (ликви моли кажется делает, как называется посмотрю если надо кому). и О ЧУДО!!! все троения исчезли и при резком нажатии на акселератор - мгновенный набор оборотов, никаких подергиваний при разгоне с малых оборотов!
в общем - контакты ВВ-проводов склонны засераться со временем - их надо чистить. А простая проверка на сопротивление может этого и не показывать
lab
Авто: Nissan Tiida, АТ, ХБ, сток :), ~20 т.км.,
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2007 16:09
[driver]
Поясни насчет угла..
lab сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad B
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2007 16:17
ВВ провода...
Донецкая республика
Страница 1 из 2
