jorik
Заметил такую вешш - если покачивать руль право-лево помалку слышен скрип как резина трется. Объясните, пожалста, чего это за беда может быть, и сколько в жучку еще деньгов вкладывать (золотая она моя)
Tank
Резиновый скрип, это не страшно, это нормально. Хуже если, стучит при покачивании.
zIBiT
Стучит. Не подтягивается больше или очень сильно зафиксирован болт. На смену?
Задолбала долбёжка на окло 100...
Tank
Может диски снегом, грязью изнутри забиты?
jorik
Стук есть, и на скорости есть вибрация.
Диски чистые и отбалансированные.
+1, ИМХО колёса надо править :-( ,
Tank
стук - рейку подтяни. Вибрация от резины может идти, грязных дисков. Недели две назад на трассу выберался, двигатель прокалить на высоких оборотах. После 120 руль трясься как чумной, так и пришлось останавливаться и отверткой снег со льдом с диском отковыривать, Дальше ехал уже нормально.
jorik
Я стормозил! Confused Стук от опор есть, а скрип в рулевой. Рейка не стучит.
zIBiT
Дык колёсы балансированные. Такая же хрень и на моих литых 14-х.
Я когда рулём чутка хожу туда-сюда - шелчки слабые слышно. Если ударить по колесу спереди - грохот под капотом.
dimm33
zIBiT
наконечники живы?
zIBiT
Летом менялись.
dimm33
zIBiT
ну дык проверь на всякий, чай не тяжело сделать Wink
zIBiT
Дык новые же почти Sad
dimm33
zIBiT
я и не говорю что они кончились;) нормальные если - одной причиной меньше....
