Рулевая рейка
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Рулевая рейка вывод темы на печать
Olegg_77
Авто: ВАЗ-21140, 2006 г.в.
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2007 15:33
Вопрос в следующем... Подергал тяги которые идут от рул. рейки, они стучат. Решил подтянуть рулевую рейку. В теории понимаю как это сделать. Куда нужно подлезть с ключом чтобы её подтянуть и есть ли в этой процедуре какие нибудь косяки. Спасибо.
Лучше ГАЗить на ВАЗе, чем ВАЗить на ГАЗе!!!
Olegg_77 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Olegg_77
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2007 15:45
Подниму тему
Rescator
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2007 16:08
cм. под вакуумником.
2115 (BOSCH 2111-1411020-70) 2003 г.в.
Rescator сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DAN
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2007 16:20
Там снизу рейки (убил бы того кто это придумал) есть регулировочные болты...Для них продается спец.ключик (восьмигранник по-моему на 17). Ну вот их и затягиваешь, только нужно аккуратно, не переборщив, ибо если сильно затянешь, руль в обратку при поворотах сам возвращатся не будет! Вообще вопрос щепетильный и тонкостей достаточно, я советую к спецам заехать, заодно проверить целый ли пыльник на рейке...
Доброго Пути!Всем кто идет по трассам...
DAN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
browser2109
Авто: 21093-карб-низкая панель-1994г
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2007 17:10
насколько помню со слов сервисменов - бывает два разных ключика под два вида рулевых реек...
точно не знаю - врать не буду...
а так - под рейкой в районе вакуумника
РРрР!
browser2109 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Olegg_77
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2007 11:16
В выходные подтянул рейку чуть-чуть. Пропал стук рулевых тяг. Руль возвращается. Smile
