RuFFIan
Авто: Ваз-2112-0, 2003г.в 16V, 1.5 GTI
Собственно вот проблемка, замечаю в последние недели две, при резком торможении или (случайно тормоз)...... или когда спускаешься с горы.. горит лампа на приборке (не знаю как называется красная такая, и значок, что то типа восклицательного знака (!) ) тормоз отпускаешь, прекращает гореть....
Кто нибудь знает, что может быть? или это так и надо????
ZaSKaR
Колодки давно меняли? Уровень тормозной жидкости в норме?
RuFFIan
колодки предние прошли всего 2 тыщ, а задние вроде в норме... про тормозуху......
уровень на половину.....
как купил машину не разу не менял тормазуху, и не долевал???
какую можно долить, говорят мешать тормазуху нЕЛЬЗЯ!!!!!!!!!
посоветуйте..
GVG
Karzhimant писал(а):Уровень тормозной жидкости в норме?
RuFFIan писал(а):горит лампа на приборке
Если горит значит не в норме. Колодки одна из причин, тем более самая безобидная. Осмотр колодок (замена при необходимости) + осмотр всей тормозной системы (желательно снять задние барабаны, что бы проверить заннии тормозные цилиндры).
GVG
Если не менялась ТЖ то пора и поменять полностью, заодно хорошенько посмотреть всю систему, шланги тоже пора менять (смотреть на состояние.)
Ганс
Авто: Ceed FL2.0 & Mazda 6 2.0
+ много, по регламенту тормозуху каждые ТРИ года треба менять ( не путать с "доливать") Ибо сия жидкость дюже гигроскопична и тем дольше используецца - тем ниже температура закипания.
Вот сам настроен поменять жидкость этим летом, заодно - дефектовка торомзной системы.
Машинка - декабрь 2005 года, пробег 43 ккм.
RoN
Ганс писал(а):Вот сам настроен поменять жидкость этим летом, заодно - дефектовка торомзной системы.
У меня 98 год... а жидкость если и менялась, то давно и один раз! 8-)
Надо бы тоже пальнуть торм систему. А то я только колодки махнул! 8-)
Ганс
RoN писал(а):Ганс писал(а):Вот сам настроен поменять жидкость этим летом, заодно - дефектовка торомзной системы.
Экстримал, плин!
RoN
Ганс писал(а):Экстримал, плин!
Про шланги я умолчал! 8-) Им уже года 4 как пора на замену! 8-)
но я про это уже с осени думаю... по весне думаю тока собирусь!
GVG
RoN писал(а):Им уже года 4 как пора на замену!
Не дай бог конечно, но когда отказали пормоза на Патриоте (а в нем за две с лишним тонны, перетерлась тормозная трубка) ощущения мягко говоря не приятные, благо до конца отказали на месте, на светофоре. А впереди был не скромный мерс 8-) Так что ....
staskot
Авто: ВАЗ 21103 1,5 16V 2002г.в.
Долей немного жидкости , даже если уровень...
alexandro70
Авто: Vw tiguan 1.4 4x4 dq250+ Rapid 1,6АТ
staskot писал(а):Долей немного жидкости , даже если уровень...
проблему не решит,потому как колодки износились-цилиндры в крайнем положении(возможность заклинивания).
думаю в системе увеличится давление на манжеты-обьем увеличился,а давить цилиндр практически некуда.а куда уходить жидкости:ГТЦ или прохудившиеся шланги.
всегда думал для чего на ино трубки магистрали чуть ли не узлом закручены?не проще ли сделать прямыми.
это всего лишь мое мнение-поправьте пожалуйста.
всегда такой симптом на исправной системе был сигнализатором к замене колодок.
s.enns
Авто: ВАЗ-21104
RuFFIan писал(а):Собственно вот проблемка, замечаю в последние недели две, при резком торможении или (случайно тормоз)...... или когда спускаешься с горы.. горит лампа на приборке (не знаю как называется красная такая, и значок, что то типа восклицательного знака (!) ) тормоз отпускаешь, прекращает гореть....
Долевай тормозуху, а лучше замени всю.
зы интересно, сколько сезонов тормозуха не менялась?
mexanikczb
Авто: ВАЗ 21114 2005 г.
Тормозуху вообще раз в 2 года менять надо, дальше начинается экстрим.
Kiseloff
Авто: ВАЗ-21104, 2007г., Кварц, ГУР, Я7.2 HRDO54 Sport :)
при пробеге 14000км, тож стала загорацца лампочка (!) при резком торможении, причем колодки менял около 8000км назад, поехал на ТО2, заявил об этой проблеме, в результате поменяли передние тормозные диски по гарантии, колодки правда купил сам Феродо Красные, ездию дальше лампочка не горит. так что смотри и диски тормозные тож.
Старик-Хаттабыч
Авто: был Вазик сто третий,нынче ПриоркО
У меня не тока при торможении,а даже если проезжаю рельсы на переезде то тоже моргает.А уровень между мин и макс.И есчо,как то писал что на БСК не работает лампа уровня масла.А вчера загорелась!))))
Homer_16
Авто: Ваз 2107 1998 1.5 карб=> Ваз 21093 1998 1.5 карб => Ваз-2112 2004 1.5 16v
Горела лампа ((!)) при торможении - думал колодки... оказалось главный тормозной ((.
тест-пилот
Авто: BMW 3 диз+mazda2
а мне все таки кажется что дело в жидкости - доливать
alexandro70
тест-пилот писал(а):а мне все таки кажется что дело в жидкости - доливать
а куда она пропадает?
s.enns
Авто: ВАЗ-21104
дело может быть в поплавке, те он потерял плавучесть. У меня так было....
RuFFIan
поплавок сомотрел, жидкость уровень менжду max и min по середине....
все равно горит(((
думаю подождать весны там буду колеса на летние менять, и колодки задние поменяю... хотя когда на зиму переобувался, колодки смотрел были в норме...
BiG-StaS
Авто: ВАЗ 21102 + Лада Калина Спорт 1.4
Тоже самое этой зимой проявляется когда резко тормозишь на асфальте, но тормозит хорошо, стоя на месте лампа если утопить педаль лампа не загорается, колодки перед зимой были на половину изношены, но уже понял что проблема не в них а нашел подтеки из под обшивки где тормозной цилиндр, вот в эту субботу поеду на станцию пусть снимают обшивку смотрят, подтеки только когда морозы от 15, прокладка какая нить прохудилась?
Vlad B
С покупки не менял тормозуху, т.е. 65тыс. уже...
Игорь С.
Авто: ВАЗ 21102
Раз в 2-3 неделе приходиться подливать тормозную жидкость в бачок, это нормально?
Vlad B
Игорь С. писал(а):Раз в 2-3 неделе приходиться подливать тормозную жидкость в бачок, это нормально?
А ты сам как думаешь?
