Denis21043
Авто: ВАЗ 21043
Всем здравствуйте!!! Позавчера поменял масло. Было Chevron Supreme, залил Zic A+, оба масла полусинтетика. Сегодня с утра решил проверить уровень масла, достаю щуп - а там белая такая густоватая гадость на кончике щупа и по всей длине, между гадостью - нормальное масло. Блин, думаю, конденсат наверное! Завел, доехал без проблем. На горячую проверяю - та же фигня!!! А ведь конденсат должен был испариться!!! Что это??? Может мне слить этот отстой и залить свеженького маслица??? Или забить??? А, еще на маслозаливной горловине 1 см толщиной белая гадость осела, раньше бывало совсем капельку. Что делать???
Forkoss
Авто: EK2
Это пена, говеное масло. Опять менять надо.
Хотя мне еще говорили, что может тосол (антифриз) в масло попадает. Но сам ХЗ, у меня только на пробке, и то редко, а это вроде в норме.
Lednik
ж0сткая резина
Denis21043
тосол не уходит?
Denis21043
Авто: ВАЗ 21043
Тосол не уходит. Все четко привязано к замене масла. Я думаю что просто два разных масла (несмотря на то, что оба полусинт) среагировали и выпал осадок. Хочу просто слить это масло и залить опять Zic A+. Может неправ???
ГенВик
Авто: ваз2101,1972г.в., ваз21043,1998г.в."Михайловское"зажигание, карб,4ступка, ковкаВСМПО"Пантера",ТОРН
А какая температура (погода)? Если сильно минус то может это белое сало быть. У меня было так на П/С Лукойл.
Lexey 58ru
Авто: Toyota Corolla '08
У меня на пробке нет ничего, а вот на щупе - да, присутствует. Как я понял из многочисленных статей - это конденсат и ничего страшного здесь нет (главное чтобы он не попадал через сапун в карб). Появляется он в результате того, что двигатель не прогревается полностью во время эксплуатации. После довольно длительной поездки конденсат должен испариться.
PS На всякий случай проверь, не попадает ли у тебя эта гадость в карб.
Denis21043
Авто: ВАЗ 21043
Т.е., получается, забить??? Двигатель прогрелся сегодня до 90. Проехал около 30 км. Если это просто конденсат (из воды), то какого хрена не исчез??? Ведь должен был просто вскипеть и через сапун уйти???
Denis21043
Авто: ВАЗ 21043
До замены масла перепады температур пожостче бывали - и ничего, никаких белых хлопьев.
Lexey 58ru
Denis21043 писал(а):Если это просто конденсат (из воды), то какого хрена не исчез???
Это смесь паров масла и влаги. Может действительно новое масло похуже чем было
HoKuM
Авто: вертолет 21072 85г. Бельгийка - разбили.. -> новое.
сик в топку. Шел полусинь. Или синь.
У меня полусинь была залита, моет отлично и ничего не выпадает в осадок
А сейчас Elf 5w50 :cool: Хорошее масло рулит всякие сики.
Maniaclover
Авто: 21053i
Это скорее новое масло.Этот ЗИК вообще неважнецкий продукт.Громадное количество негатива,плохих отзывов,даже больше,чем на нашего производителя.
Смени масло,промой мотор и залей приличный продукт.
Denis21043
Авто: ВАЗ 21043
ГенВик писал(а):А какая температура (погода)? Если сильно минус то может это белое сало быть. У меня было так на П/С Лукойл.
На крышке - действительно белое сало, которое при прогреве двига не тает! На щупе - не поймешь - там ведь еще и нормальное масло есть. Но это "сало" точно легче масла - ведь его закидывает на крышку и на щуп до самого верха.
DyUK
Авто: 21061, 95, 140 т.км-> LADA КАЛИНА 1,6 (49 т.км, 07.2010)
а зачем на zic то перешёл? я думаю если хочется zic дальше лить, то сливай всю муть мой двиг промывкой и лей опять...
при замене я так думаю двиг не промывал?
ГенВик
Смени ты масло от греха...
Denis21043
Авто: ВАЗ 21043
DyUK писал(а):а зачем на zic то перешёл? я думаю если хочется zic дальше лить, то сливай всю муть мой двиг промывкой и лей опять...
Да просто не было в том проверенном магазине, где я масло беру, моего шеврона... Да и кто сказал, что Зик - плохое масло? Качественный продукт крупной Южнокорейской компании, в алюминиевых банках, несильно популярно - т.е. подделок быть не должно.
Denis21043
Авто: ВАЗ 21043
ГенВик писал(а):Смени ты масло от греха...
Да, понимаешь, мне не трудно его сменить. Просто я промывки не переношу, дымит после них машина... А залью вместо Зика без промывки Шеврон - опять реакция может пойти... Остается либо промывать, либо слить и залить опять Зик...
HoKuM
Denis21043 писал(а): Качественный продукт крупной Южнокорейской компании, в алюминиевых банках, несильно популярно.
А не задумывались ли вы о причине его непопулярности?
Denis21043
Авто: ВАЗ 21043
HoKuM писал(а):Denis21043 писал(а): Качественный продукт крупной Южнокорейской компании, в алюминиевых банках, несильно популярно.
А вы думаете, в корее на заводе в деу - г@$но льют??? Нет - Зик!!!
По-моему, дело не в масле, а в сочетании масел или еще чего нибудь не знаю чего.
Maniaclover
Авто: 21053i
Denis21043 Да не льют они ЗИК,льют Мобил или Кастрол.Я сам на корейце ездил,знаю,в мурзилке даже написано.ЗИК малопопулярное масло именно из-за качества.Сам завод бодягу делает.Практически каждый купивший недоволен,либо стучит двигатель,либо пенится масло,либо страшный угар.Некоторые попадали на смену гидриков,с транмиссионкой зиковской влетали....
Я одного не понимаю.Почему не купить было тот же Q8,Elf, Texaco на крайняк?
железная банка еще не защита от подделок....Все равно,круче Квакер Стейт никто не защищает от подделок...
Maniaclover
Авто: 21053i
Самое интересное,что их реклама о гидрокрекинговом масле очень в головы запала.При том.что гидрокрекингом все компании занимаются,половина масел по этой технологии сделана....
HoKuM
Denis21043 писал(а):HoKuM писал(а):Denis21043 писал(а): Качественный продукт крупной Южнокорейской компании, в алюминиевых банках, несильно популярно.
Дэу уже помоему давно не корейская
И кто вам сказал что там зик льют?
Maniaclover
Авто: 21053i
И в инструкциях завода к корейским машинам нет допуска ЗИК к эксплуатации.Мобил,Кастрол,ВР есть,а этого замечательного продукта нет....В отличие от ВАЗа с его неразберихой в области сертификации,корейцы не являются сами себе злобные ежики....
Но вот ЗИК не сертифицировали....
Denis21043
Авто: ВАЗ 21043
Maniaclover писал(а):Самое интересное,что их реклама о гидрокрекинговом масле очень в головы запала.При том.что гидрокрекингом все компании занимаются,половина масел по этой технологии сделана....
А что это за гидрокрекинг??? Может просто у меня смешалось масло без гидрокрекинга и с гидрокрекингом???
Denis21043
Авто: ВАЗ 21043
Варианты:
1. Забить
2. Промыть движок и залить другое масло (Шеврон)
3. Слить и залить такое же (Зик)
Где правильно?
Maniaclover
Авто: 21053i
Denis21043Да нет,гидрокрекинг-просто технология перегонки нефтепродуктов.Она очень дешевая и позволяет делать приличное масло с минимальными затратами и в больших количествах.
Вообще,по сертификации АСЕА и АПИ смешивание возможно и без последствий должно быть.Но вот это в том случае.если маслосделано в срогом соответствиис технологией.А вот с эим ЗИКОМ как то технологий не наблюдается.кстати,вызывает подозрение,что производитель льет масло в глухие жестяные банки....
