Дип
...хотел поменять ДУТ. При откручивании гаек со шпилек прижимной пластины обнаружил, что 2 гайки сорваны. Именно гайки. Крутяться во круг шпилек и не откручиваються....
Плиз подскажите как их открутить........ Sad
vitv
Когда у меня случилось подобное, обнаружил, что резьба сорвана непосредственно в месте гаек. Поэтому я под гайку вставлял острие ножа или отвертки, гайка чуть приподнималась, а дальше при откручиванни цеплялась за целую резьбу и откручивалась нормально.
Rod}|{er
+1 или плоскогубцами с длинными носиками цепляться и тянутьна себя и крутить
Дип
....пробовал и такой вариант- не помогает.....
Knife
А как потом закручивал? Шпильки реально поменять?
Ганс
Ну ежели 1-2 шпильки из всех - забей - просто на герметик ( аккуратно) посади накладку эту круглую.
Дип
..ну потом можно шайбочек подложить, чтобы гайка не опускалась на то место, где нет резьбы......
либо заменить саму шайбу...
vitv
+1 Именно так и делал
Knife
ДА! Чота я торможу! Сначала спросил потом подумал!
Дип
А ты как? Открутил?
Я пол дня защиту картера откручивал, когда там резьба была сорван. В итоге не выдержала шпилька и отломилась. Sad
